Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 27.10.2012, 23:36   #796
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
А можно ли такой кондей поставить на мультимедию,чтоб при заводке не замолкала?
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:36 ----------
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 08:41   #797
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от drserg Посмотреть сообщение
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
вот такой:
К50-35 1000мкФ 50 вольт
нет. А вот с таким, можно попробовать:
http://electrosila.info/%d1%82%d0%b5...82%d0%be%d1%80
Старый 28.10.2012, 12:29   #798
А я пожалуй поддержу Крогена - проблема есть, и она уже достала. Более того, это бичь Мицубиси. До этого такая же шляпа была на Галанте, и там тоже как только не боролись. Вода с лобового стекла идет на боковые (на пассажирское меньше). Тут имхо косяц мицубишников в аэродинамики.
Nissan Tiida, новый BMW X3 - всё тоже самое. И дело не в аэродинамике, а в недостаточной высоте левой стойки, по которой и должна стекать смахиваемая водительским дворником вода.
Старый 31.10.2012, 12:57   #799
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото) От грязи.
Сообщение от Кроген Посмотреть сообщение
Всем привет. Новая моя самоделка. Кто ездит по трассе, в дождливую погоду, наверняка замечал, что водительское стекло, левое, всегда грязное от потоков грязи смываемых с лобового стекла. Правое значительно чище. Я увеличил бортик отбойник на лобовом стекле. сначала поставил уголок с плечами 0,5 и 2,0 (идет под уплотнитель) см, плеча 0,5 оказалось маловато, хотя стекло стало чище. летом поставил уголок 1,5 на 2,0 см. и все! Забыл про грязь. Левое стекло всегда чистое.
До этого пробовал дефлектор, но он такого эффекта не дал, на левое стекло грязь попадала в районе зеркала, да и не люблю я дефлекторы, нависают, как с нависшей на глаза кепкой едешь.
Всем удачи.
Что за уголок? Где продается? Как крепится?
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:57 ----------
Сообщение от alexeystr99 Посмотреть сообщение
Сразу не увидел, сорри.
Попробую сделать
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 12:04   #800
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
у меня на седане...заводская полоска, она не прижимается к стеклу вплотную, зазор в 5 мм, поэтому вода со стекла не перелетает на боковые стекла, она задерживается в этом зазоре и в зависимости от скорости либо вниз стекает,либо прямо на крышу.
У всех так... только эта полоска справляется только с городской грязью, а по трассе да на скорости и 1см полоски маловато будет. Вот я и запостил свою идею, для трассы...
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 17:07   #801
slavkom
По умолчанию Re: Ответ: Доустановка круиз-контроля на XL
Не утерпел, позвонил в экзист.
Мой заказ от 30-05-2006 уже на центральном складе, завтра после обеда можно забирать.
отредактировал через тройку часов_______________________________________________
через два часа позвонили, сказали что привезли в офис - можно забирать!
дождался я свой АВТОПИЛОТ
Ясно, что я не утерпел и понесся прихватив с собою крестовую отвертку.
Получение автопилота упакованного в "пенку" и полиэтиленовый мешочек заняло пару минут, а инсталяция не отьезжая от места получения три минуты вместе с процессом фотографирования... даже о пиве не успел помечтать.
Процесс инсталяции:
- повернул руль влево на 90 градусов и выключил двигатель.
- аккуратно вывентил и вытащил шуруп
- потянул на себя панельку
- посмотрел в зазор и увидел фишку для подключения кнопок круиза. Фишка воткнута в панельку, провода лишнего немного. Аккуратно подлез и отщелкнул.
- снял панельку.
- аккуратно вставил панельку с кнопками и прищелкнул фишку.
- привернул панельку с кнопками круиза шурупом
- ВСЕ!!
см. картинки.
Дальше были тестовые испытания: набрал скорость, нажал кнопку ON (включить круиз), нажал и подержал кнопку SET, скорость зафиксировалась... убрал ногу с педали газа.
ВСЕ Работает.
Спасибо Shpunt -у за наводку.
Подскажи пожалуйста номер детали по каталогу, ее стоимость, и на всех комплектациях будет функционировать?
slavkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 19:31   #802
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
https://www.out-club.ru/board/showpo...77&postcount=1
здесь про круиз контроль
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 02:31   #803
drserg
Аватар для drserg
Спасибо форуму,подсветил верхний бардачок,и модернизировал свет в нижнем.В перемычке между верхним и нижним просверлил 3 дырочки под ЛЕДСТРИП,и приклеил диоды изнутри,запитавшись от оригинальной подсветки(в последствии ликвидирована)
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1351982152
Старый 05.11.2012, 06:11   #804
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Похожая штука есть в японском каталоге аксессуаров, страница 21 справа.
Старый 07.11.2012, 11:10   #805
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Подправил приборку под сигнализатор люка. Заменил иконку и поставил синий мигающий диод вместо желтого.
Старый 09.11.2012, 02:33   #806
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
"Заколхозил" себе резинки под капот, не знаю на сколько будет теплее в нашы якутские морозы, но на душе точно стало теплее
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 08:57   #807
Vlad13
Аватар для Vlad13
Хорошим плюсом такого решения будет то, что через щели между крылом и капотом теперь грязь не будет литься под капот.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 09:39   #808
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
А минусом: протирание лака и краски капота, от его вибрации. А также ухудшение вентиляции подкапотного пространства. Хотя у самого так же сделано -)). Летом, когда температура воздуха под капотом достигает максимальных величин, клей этого профиля не выдерживает, и профиль начинает отклеиваться, особенно с концов. После установки подкапотных локеров, планирую убрать его, оторвав остатки.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 10:21   #809
Greek
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Это интересно.
Как сделать, расскажите если не сложно?
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 08:13   #810
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
а у меня такой вопрос: авто у меня черное, хочу затемнить задние фонари, как лучще? Тонировка (пленка) или вроде лак есть какой-то в баллончиках? тонировка со временем поцарапается и облезать начнет, а вот про лак вроде неплохая задумка
затемнил задние блоки стопов пленкой, светопропускание уменьшилось не много, зато вид стал намного лучше. использовали пленку, так как потом ее можно просто снять, в отличие от лака.
Заодно наклеили броню на задние колесные арки, где всегда отбивает камнями от передних колес.
фото выложу сегодня
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
