Старый 06.11.2018, 17:05   #811
Bearing
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
Сообщение от romanp76 Посмотреть сообщение
ремень рыжеватый
Что означает?
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 17:46   #812
romanp76
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Что означает?
Не понял. На ремне рыжий налет. То есть он не черный. Почему так - не знаю. Просто констатирую факт.
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 12:57   #813
guys32
В общем и у меня ремень начал слетать. Пробег 100 тыс.км. Проштудировав форумы понял - отзывная компания по сути фуфло - ставят канадские ролики, которых хватает тысяч на 25-30. Особенно повеселила найденная на одном из форумов фотка из Рольфа - ставить детали с индексом WV пока не кончатся, а потом уже штатные по каталогу. Поэтому тупо заказал штатные по подбору из каталога. Кстати -ни автодок ни экзист детали с индексом WV не выдает как замена оригиналу.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 19:50   #814
guys32
В общем пришли запчасти: ремень - 4451A114 - митсубоши 6РК2563, натяжитель 1345A158 - канадский INA, 1341A005 - Крайслер, он же INA.
Снимут заводские - посмотри что там.
Старый 12.01.2019, 19:56   #815
guys32
С завода оказались те же ролики, что и заказал - канадские INA. Происхождение натяжного ролика не удалось установить.
Старый 06.03.2019, 09:36   #816
andrey84
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Месяц назад стал обладателем XL,почитал ветку форума этого,зашел на офф. сайт mitsubishi и вбил vin,на почту пришло письмо со списком деталей подлежащих замене по отзыву.При чем машина не новая и книги сервисной нет меня, позвонил им(благо дилер в нашем городе)- и о чудо,это все правда и бесплатно ,записался на замену сегодня.
andrey84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 11:35   #817
Andrewlllka
Записался на ремонт по отзывной в рольф центр, ролики поменяют да, по переднему стеклоочистителю тоже да. А вот про приводной ремень ни слова в отзывных, уточнил, говорят ремень не входит в отзывную, если потребуется замена то уже платно. Вам точно ремни бесплатно меняли?)
Andrewlllka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 09:52   #818
Andrewlllka
Сообщение от Andrewlllka Посмотреть сообщение
Поменяли ролики, натяжной, и ремень(цепь) тоже. Стеклоочиститель обновили (моторчик, тяги). Выключатель стоп сигналов
Цена вопроса: 0 руб.
Машина приобрела плавность хода на низких оборотах и переключение без дерганий.
Старый 10.04.2019, 18:02   #819
filip
Аватар для filip
Всем привет!
При пробеге 122 тыс. меняли ремень и ролики по отзывной компании.
Сегодня (пробег 232 тыс.) ремень слетел со своего места.
Вопросы:
- менять ремень обязательно с заменой роликов или можно сэкономить на оных
-насколько сложно самому (есть фотки ?)
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 18:20   #820
filip
Аватар для filip
Что скажите по поводу ремня Hutchinson ?
Старый 11.04.2019, 14:18   #821
filip
Аватар для filip
Поставил сегодня ремень Dayco 6PK2565 , цена 350 гривен(13$)
Cтавил сам,немного попыхтел,но справился.
Снимал верхний ролик,он как новый (пробег более 100 тыс.),видимых бортиков,трещин и других вариантов износа на пластике не увидел,остальные ролики не снимал,но внешне они такие же.
Все хорошо стало, но почему-то на натяжном ролике ремень на миллиметр-полтора выглядывает по отношению пластика,такое впечатление,что при установке была не соблюдена соосность
Будем наблюдать
Старый 15.05.2019, 14:00   #822
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Полностью разлетелся ролик DAYCO 89161, на болте остался только подшипник. В то же время замененные ролики INA выглядят вполне сносно.
Было очень неприятно встать в лесу в 60 км от ближайшего города.
Старый 20.05.2019, 12:31   #823
Diezelnnr
Авто: Outlender XL JFG 2.4 CVT S27 2011
Всем доброго времени суток!
История про замену приводного ремня на XL 2011г.
Где-то месяц назад развалился шкив генератора (он у нас с обгонной муфтой, если кто не знал) ремень не слетел а застрял между шкивом и корпусом генератора. Заменил генератор а ремень оставил старый.
Буквально на днях при разгоне включил кондей и под капотом появился какой-то шелест, открыл а не ремне 1 ручей оторвался. Обрезал лохмотья и поехал дальше, через 20 км опять шелест и куча красного на приборке.
Открыл капот а ремня уже нет ))). 20 мин перекур и 2-3 км до стоянки к супермаркету (главное мотор не перегреть т.к помпа не работает без ремня). Далее поиск ближайшего магазина запчастей, покупка ремня и установка. (вариантов было не много: эвакуатор либо менять)
Все манулы пишут что нужно снять переднее правое колесо, пластиковый лючок и т.д.
Итог: для замены необходимо 2 ключа и всё! Ключ на 12 - откручиваем бачок охл жидкости, ключ на 16 - чтоб оттянуть натяжной ролик. Ремень одевается из-под капота, сначала накинуть на шкив коленвала, далее на натяжной ролик, шкив помпы , накинуть на гидроусилитель (верхний паразитный ролик не одевать! Другой хвост на шкив кондиционера , нижний паразатный ролик и подвести к гидроусилителю. Далее ключом на 16 оттягиваем ролик натяжителя и спокойно одеваем ремень на верхний паразитный ролик.
На все манипуляции ушло 15 мин!!!
Всем спасибо, удачи на дорогах!!!
Diezelnnr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 15:54   #824
farchik
Подскажите пожалуйста.
А вот такой ремень для Аута XL 2011 двигатель 2.0 подойдёт, чего то характеристик полноценного применения не найду, везде пишут вроде как на Лансер???
Но цена заманчивая какая то)
farchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 16:22   #825
CyberStorm
@Diezelnnr, ну как в комедии: "Жить захочешь и не так раскорячишься" в смысле и из под капота заправишь ремень
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 272 17.12.2020 13:23
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
