Старый 31.05.2014, 20:37   #811
mehfak
Сообщение от Slander Посмотреть сообщение
еще вопрос, а какой всеж клиренс у 1 Аута ?
Ну согласно талмуда 195 мм, а реале у всех по разному, но все равно около 20 см.
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 13:27   #812
Slander
Сообщение от mehfak Посмотреть сообщение
Благодарю ))
Slander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 01:07   #813
Lexx 055
Аватар для Lexx 055
Ребят если не трудно подскажите по поводу стука передних суппортов))гремят от души...
Lexx 055 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 08:24   #814
lostmedia
Сообщение от Lexx 055 Посмотреть сообщение
Износ направляющих- https://out-club.ru/board/showthread...EF%EF%EE%F0%F2
https://out-club.ru/board/showthread...EF%EE%F0%F2%E0
Старый 06.06.2014, 13:32   #815
Коктем
Добрый всем день! Спрошу еще здесь, а то в "кондиционерной" теме тишина. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Кондиционер вроде холодит, но лампочка на кнопке включения гаснет полностью, даже не мигает. Включается только на несколько секунд, если переключаешь на печку и обратно. Поскольку кондиционер работает, это напрягает не сильно, но все равно не приятно. Фреон проверял не очень давно, сказали, что все в норме.
Коктем вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 14:38   #816
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Коктем Посмотреть сообщение
Насколько я знаю по предыдущей машине (но думаю, особой разницы быть не должно), лампочка в кнопке никакой привязки к наличию фреона не имеет. Даже если фреона вообще не будет, датчик давления просто электромуфте замыкаться не даст, при этом лампочка будет гореть. Думаю, нужно в кнопке и вокруг нее копать.
Старый 06.06.2014, 18:04   #817
Livingston Si
Авто: Outlander 3.0
Доброго времени суток, ранее я уже спрашивал совета у более опытных одноклубников, но признаю из за своей неграмотности в техническом вопросе не получил ответа. Конструктивную критику учел, но как вы понимаете по мере эксплуатации машины, конечно появились новые вопросы).
Чтобы не грузить сообщение тем что меня интересовало ранее начну с начала).
1) на форуме 1 поколение аутлендеров заканчивается 2008 годом, но я нашел информацию что, производились они вплоть до сентября 2012 года, прав я или нет?
2) начав разбираться со своей машиной нашел непонятный момент на шильдике который находится под дверью водителя год кузова 2008, а в vin коде 10 цифра(означающая дату производства) 9-2009 год, если кто сталкивался может ли быть кузов изготовлен в 2008 а собран в 2009 и распространена ли такая практика?
3) Товарищи, недавно нерадивый друг сделал скол открывая заднюю дверь. Не подскажите номер краски?
Заранее спасибо надеюсь все понятно расписал, если что то непонятно критикуйте.
Livingston Si вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 12:40   #818
nonBrain
Livingston Si, тащемта это XL. Они куда-то поставлялись как просто Ауты, не помню куда, возможно много куда) Платформа одна с пежо 4006 и ситроен с-кроссер. А те, что первоАуты, у япов так аиртреками и кличут
Старый 09.06.2014, 14:16   #819
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Livingston Si Посмотреть сообщение
1) Это XL дорестайловый, производились где-то с 2006 по 2010, с десятого рестайловые пошли, с трапецией на морде. А с 2012 уже Аут III.
2) У меня по шильдику август 2002, а по документам 2003 год. Я так понимаю, когда машина в магаз приехала, такой год ей и присваивается.
Старый 09.06.2014, 14:28   #820
Livingston Si
Авто: Outlander 3.0
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
огромное спасибо, очень помогли разобраться, теперь и по форуму легче ориентироваться)), а по поводу черной краски на них? никто не знает какой у нее код(номер)?
и еще один вопрос мануал за 2006 год получается полностью мне подходит?
Последний раз редактировалось Livingston Si; 09.06.2014 в 14:39.
Старый 09.06.2014, 15:55   #821
madmax181
Номер краски на шильдике в моторном отсеке ищи."Color" называется.
Старый 09.06.2014, 16:55   #822
Livingston Si
Авто: Outlander 3.0
большущее спасибо
Старый 09.06.2014, 20:34   #823
ASNV
Авто: Outlander LS 2.4 4WD, 2003
На баке американца сверху 6 отверстий
на баке европейца 4 отверстия
Вот эти 2 "лишних" отверстия для чего у американца?
Вопрос: можно ли приколхозить бак европейца на американца?
Последний раз редактировалось ASNV; 09.06.2014 в 21:00.
ASNV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 04:41   #824
NiKSiK
всем доброго дня,
кто сталкивался с проблемой сильно частого включения крыльчатки охлаждения двигателя (температура всегда в норме), машину глушишь, а крыльчатка ещё 10-30 секунд может работать
машина аут американец 2002 года
NiKSiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 06:46   #825
mehfak
Сообщение от NiKSiK Посмотреть сообщение
всем доброго дня,
Проблема блока управления вентиляторами, вам сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10683
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
