Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 23:38   #2
Артем77
По умолчанию Ответ: Машина сошла с ума...
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ЯБАШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
СКОРЕЕ ВСЕГО НАДО МЕНЯТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 12:20   #3
tmisha2
Аватар для tmisha2
А может это кондей ?
tmisha2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 12:47   #4
Artemix
Аватар для Artemix
а может блок управления двигателя?.... они часто горят на митсубанах Сервис Дилера сказал др мужичку на ауте....
Кто сталкивался с сетуацией .... когда заливаешь 10 литров стрелка обьема топлива не реагирует и пробег до заправки не увеличивается ... как будто 10 литров вообще не заливали...
Старый 16.08.2008, 17:51   #5
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
блоки управления мотором на Мицах начинают сыпаться, а не гореть, не меньше чем через 10 лет успешной эксплуатации. и то, как правило ремонт ограничивается заменой конденсаторов.
sosedrvr добавил 16.08.2008 в 17:52
они вполне надёжны, может и горят, но не больше чем заложенный процент брака
sosedrvr добавил 16.08.2008 в 17:56
датчик температуры ОЖ глянь, он и на вентиляторы и на тупёж влиять может
Последний раз редактировалось sosedrvr; 16.08.2008 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2008, 00:31   #6
Блок управления вентилятором двигателя - самый распространенный косяк Outlander 1го поколения. Он заключается в том, что вентилятор начинает молотить на максимальных оборотах сразу после запуска двигателя. Даже зимой в мороз. Даже сразу после ночной стоянки.
Лечится заменой блока на исправный, не имеющий этого дефекта - раз и навсегда. (тьфу*3)
вот тут все описано: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6681
Старый 17.08.2008, 02:29   #7
Artemix
Аватар для Artemix
По умолчанию Ответ: Машина сошла с ума... (вентилятор двигателя)
я в понедельник поеду на диагностику .... не в сервис ... знакомый занимается электроникой ... сегодня подключили ... и программа которая была введена для всей европы не захотела соединяться с ECU а питыние видит .... короче жду когда тот мужичек прошарит почему они не соеденились и ПК ....
НА аутах что не встречалось такая фигня у кого нибудь
Старый 17.08.2008, 13:36   #8
taras-ua
К сожалению это проблема не только первого поколения Аутов.
Лечится просто и быстро заменой блока управления вентиляторами MC1355A124.
Откинуть три разъема - отвернуть два болта на 10. Сбор в обратном порядке.
taras-ua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 15:11   #9
densobol
Аватар для densobol
Тут однозначно надо менять блок управления вентиляторов. Мне сделали за пару рублей в Мекке и теперь езжу как человек ))) Такое было, что вентилятор включался сразу при заводке машины.
Меняй и не запаривайся )))
densobol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2008, 19:33   #10
Artemix
Аватар для Artemix
Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ
значит так ... был на диагностике ошибок 0 ... там же с электриктриком нашли причину ....
все дело было в контролере вентелятора который находиться над большим вентелятором... когда трегаешь штекер водачи питания на контролер то прям чуствуется что токам там бьет кудато ...
снял контоллер разобрал толку никакого там все схемы залиты клеем ... снаружи зупци проточил, изогнул, ели как нацепил штекера ...
и вот свершилось вентелятор работает нормально когда набирается 90 градусов...
ВСЕГО ТО КОНТАКТ ХРЕНОВЫЙ БЫЛ %)
(а я уже думал если сломаю этот контролер то закажу новый ему цена 2900 рублев )
Старый 25.08.2008, 10:21   #11
Александрович
Аватар для Александрович
Авто: "А я иду,шагаю по Москве..."
человек коменты вообще не читает)))))))))
Александрович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 18:28   #12
Justify
Аватар для Justify
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ
Блок управления вентилятором двигателя - под замену. Однозначно.
Justify вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 15:25   #13
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Сообщение от Justify Посмотреть сообщение
неговори...
"тихо сам с собой веду беседу..."
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 13:49   #14
ppga
Авто: Evo,Airtrek
Artemixжесть, тебе нужно было все-такие ехать к электрику, что бы понять в чем дело? Я на эвике столкунлся с тем же, вслепую поменял блок и все нормализовалось
ppga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 21:19   #15
Savik
Авто: NIVA
Похоже это почти у всех аутов врожденная болезнь...Та же фигня...А блок управления вентиляторами тож менял...
Savik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
