Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 08:56   #2
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
По умолчанию Ответ: Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно
Сколько лазил по форумам в поисках информации по Айртреку - встречал такую инфу что выходит из строя контроллер управления вентиляторами.. Контроллер на замену...
Конкретнее через поиск.
Вот здесь например:
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.p...05054a60085fde
Последний раз редактировалось YoRiQ; 11.12.2007 в 09:02.
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 11:18   #3
GQQ
Вентилятор включается по полной, слышно как работает.
Утром приходишь на стоянку, машину заводишь он уже работаешь, едишь то же работает, иногда выключиться, потом опять включиться.
Может обороты сьросить, потом опять по полной
Видимо какая то неисправность есть
Старый 12.12.2007, 17:27   #4
Salvador
Аватар для Salvador
У меня похожая проблема, только наоборот... вентилятор не вкл. время от времени (живет своей жизнью, хочет вкл. хочет не вкл.), приходится вкл. печку... меняли датчик вкл. вентилятора (не помогло), это не тоже самое что и контроллер на вентилятор? А еще у меня не вкл. вентилятор кондея, когда вкл. кнопку кондея в салоне.
Похоже у меня проблема покруче Вашей ?!
Salvador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 19:24   #5
westru
Аватар для westru
Внимание! Это общий глюк! Лечиться только заменой! Машина не на гарантии в сервис или к ОД ехать не надо... Поменять можно саммостоятельно, открутив два винта и три разъема датчиков. Находиться на правом(левом R) вентиляторе, плоская коробченка черного цвета. Правильно называется - Блок управления вентилятором (охлаждения) каталожный номер 1355А124 есть номер и 1355А143 внимание не обращать, одна фигня. Если не менять... мотор вентилятора не вечный. Я менял сам за 15 минут. Заказывал в Экзисте.
Гляди сюда http://www.exist.ru/cat/default.aspx
Удачи...
westru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 21:28   #6
luchara
Аватар для luchara
дело точно в блоке управления, у меня так было на лансере и на трэке тоже самое пока не поменял, (если его пропаять, то до лета ездить можно)
luchara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 22:53   #7
Александр019
Авто: Надёжный друг
Если америкос, то так и будет.Конструктивно так сделано.Заведи мотор и выключи печку, вентилятор остановится, включишь печку он заработает.Можно переделать под европейца.А если европа то смотреть надо что глючит.
Опять же, если америкос и температура ДВС нормальная ,то можно ничего не переделывать и жить спокойно.Удачи!
Последний раз редактировалось Александр019; 28.12.2008 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2009, 18:19   #8
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от Артуръ Посмотреть сообщение
А на машинах 2007-2008 года данную проблему не устранили?
Вы лучше спросите, почему наши любимые бывшие владельцы машин ЯПОНЦЫ не ремонтировали блок, или не меняли его. НЕужели они так и ездили?... У многих прямо после японии, или по приходу, контроллер не работает...
Старый 30.03.2009, 09:27   #9
Coyote
Аватар для Coyote
Авто: VW Tiguan 2.0 TSI
По умолчанию Re: Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно
Такая же проблема с вентилятором устранилась сменой блока управления ,заказал через Экзист,обошелся-2400,отвертка и 10 минут возьни выдали желаемый результат
Coyote вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 13:14   #10
Rinatt
Всем доброго времени суток. С самого начала ка купил Аира вентиляторы работали сами по себе, т.е. даже утром на стоянке при холодном двигателе включались. Первый раз поехал в официальный сервисный центр MMC Регинас (в Челябинске), мне сказали, что это мол не проблема, компьютер сам знает когда нужно его включать (За диагностику ДВС взяли 1000 рубл.). Я понимаю что так не должно быть, поехал в другой СЦ "Тойота" диагностика ДВС стоит 600 рубл. через 20 минут вердикт - накрылся блок управления вентиляторами. Это мол частая проблема- болячка Аир Треков
Rinatt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 15:38   #11
Igor999
Аватар для Igor999
Авто: Airtrek Turbo RalliArt
Была такая же проблема, поменял блок 2 недели назад и вентиляторов больше не слышал, но и не грелась дальше средней риски)
Но вчера лопнул верхний бачок радиатора и попал на 8 тык (сделали алюминевый бачок)
Есть мысля что это связано
Видимо вентиляторы не давали прогреться до большого круга, а тут прогрелся неск раз и...
Вот думаю а не поставить ли обратно старый блок)
Нижний бачок тоже может привет сказать)))
Ни у кого таких совпадений не было??
З.Ы. Вентилятор кстати тоже 8 тыс стоит и он цуко так и не включается)))
Igor999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 23:20   #12
Caldin
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Ну вот и я столкнулся с той-же самой проблемой, пропеллеры живут своей жизнью,до этого как кто замечал что они работают неправильно, вкл. на сек.5 потом снова откл., но иногда полный цикл отрабатывали а 3 дня назад как то прислушался что работают постоянно на ходу, стоит остановиться отключаются, сегодня решил все таки сделать диагностику своими силам, убедиться что виновато именно реле, потому что было подозрение на термостат, т.к. нижний патрубок от термостата до радиатора был на ощуп всегда теплым по сотношению к верхнему патрубку, но сеня по приезду домой не стал глушить машину и стал наблюдать за работой системы, после минут 7 работы на ХХ вкл радиатор, и большой круг вродь ожил, но вентиляторы масляли до тех пор пока незаглушил машину, т.е. монасделать вывод что глюк именно в реле, т.к. оно вкл. в работу вентиляторы, до того как они должны работать при достижении нужной температуры. Я прав или нет?
Caldin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2009, 13:56   #13
Stud
Аватар для Stud
А кто может объяснит в чем разница 1355A124 - 2880р. и 1355A143 - 1837р. Это цены в Анкаре, звонил туда, менеджер сказал что первый родной, второй для другой машины, но они взаимозаменяемы. Т.е. как я понимаю они идентичны (даже на фото) так в чем тогда разница? кроме как в цене
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 17:29   #14
TOPтыгин
Сообщение от Stud Посмотреть сообщение
так кто-нибудь ставил который второй дешевле ? и от какой он машины ?
TOPтыгин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 00:25   #15
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
я поставил от девятого лансера по номеру сходится...полёт нормальный =)
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
