Старый 07.04.2016, 13:52   #826
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Да, всё правильно - код 2214.
По поводу подключения, знаю, что к шине лучше подключаться в рекомендованных местах.
Но вообще надо хорошо шарящих в электрике людей спросить, может и в других местах можно подключаться.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 14:26   #827
ZMS
Аватар для ZMS
@sipov, какая то у вас странная смесь из настроек ETACS и левой сигнализации - сигнализация сама по себе обходит иммо без всяких
Remote engine starter --> Present (can change)
которые нужны для штатной митсубисевской системы автозапуска которая в РФ никогда не поставлялась и её стоимость соизмерима собственно с самой пандорой.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=363
Старый 07.04.2016, 14:27   #828
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
Сообщение от Прокурор Посмотреть сообщение
А чем отличается Pandora DX-50 от Pandora DX-50 L?
Мне обязательно нужны функции:
Slave, управление предпусковым подогревателем, удаленный запуск по CAN.. Как я понял все это добро - есть у обоих моделей. В мануале написано про одно:
Может — встречайте Pandora DX-50 L! Данная система полностью аналогична Pandora DX-50, но отличается от нее комплектацией — в ней отсутствует релейный модуль запуска и датчик температуры двигателя.
То есть по силе пуск на Pandora DX-50 L не реализовать? И всего-то? А данные по температуре двигла - откуда тогда берет, по CAN?
@sipov... - сигнализация сама по себе обходит иммо без всяких которые нужны для штатной митсубисевской системы
Не все так просто видимо: http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...usk-dvigatelya
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 14:50   #829
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от sipov Посмотреть сообщение
А вообще что-бы без силовых проводов - вариант есть? Где-то прочел - что пандора может творить "чудеса" - может дать команду ЭБУ для пуска двигателя.. И для этого у нее алгоритм обхода свой есть и все данные для своей работы пандора получает по can? То есть другие провода, кроме can-шины не нужны. Рийли?
Согласно таблице статусов, есть.
Таблица в свободном доступе.
Ну и совсем без проводов, кроме CAN-шины тоже не обойтись.
С уважением, Алексей.
Старый 07.04.2016, 14:57   #830
ZMS
Аватар для ZMS
Не знаю какой свежести инфа на этом хохло-сайте, но у меня пандора 3910 с прошивкой 8.24а и автозапуск прекрасно работает без этой фичи, никаких доп.обходчиков.
Старый 07.04.2016, 15:05   #831
sipov
Аватар для sipov
Например для чего понадобятся провода?
Добавлено через 7 минут
... но у меня пандора 3910 с прошивкой 8.24а и автозапуск прекрасно работает без этой фичи, никаких доп.обходчиков.
У вас наверное через силовое реле самой пандоры запуск производится..А это реле, провода и тэдэ.. А я хотел чб пуск силами ЭБУ моторника был через диалог по CAN..
Старый 07.04.2016, 15:58   #832
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
В Аутлендере все через провода: питание, зажигание, поворотники, центральный замок, блокировка двигателя....
Старый 07.04.2016, 16:12   #833
sipov
Аватар для sipov
Не очень понятно - питание чего? Если пандоры - это понятно и не обсуждается..
Зажигание - оно же и реализовано через can, автозапуск - это то же зажигание..
Поворотники - инфа по can, они разве не будут работать, если пандора в режиме slave? При снятии штатным брелком у меня мигают, старлайн тоже - slave..
Центральный замок - то же самое, в режиме slave работать параллельно с kos разве не будет?
Блокировко двигателя - разве не посредством иммобилайзера работает?
Разве так все не получится реализовать на базовом уровне?
Старый 07.04.2016, 16:51   #834
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну я выше уже все сказал, повторяться смысла не вижу.
А когда устанавливать начнете, сразу узнаете, как в японцах CAN-шина работает.
Почему то все думают, что если есть слово CAN, то это решает все проблемы - поверьте, это не так.
Старый 07.04.2016, 17:12   #835
sipov
Аватар для sipov
Блин, напишу проще - мне надо знать получу ли я - пуск силами ЭБУ моторника через диалог по CAN??
если НЕТ - ТО я НЕ БУДУ СТАВИТЬ ПАНДОРУ... Вот все что хотел по большому счету узнать, видимо здесь не судьба. Спасибо и на этом..
Старый 07.04.2016, 17:18   #836
megaaxel
Аватар для megaaxel
надо просто посетить сайт алармтрейда.
2015.11.11 История изменений в версиях прошивок
DXL5000PRO(DXL5500) v.1.92
DXL5000NEW(DXL5100) v.8.19A и v.8.19B
DXL3970PRO(DXL5570) v.1.92
DXL3910/3920/3930/3940/3945/3950/3970/5910/5920 v.8.19A и v.8.19B
DX 50 v.1.08
X-3000 v.1.12
X-2000/X-2010/X-2020/X-2050 v.1.38A и v.1.38B
X-1700 v.1.09
LX3055 v.2.16
Добавлена поддержка бесключевого обхода иммобилайзера (по CAN) для автомобилей:
Citroen C-Crosser (код 2211)
Citroen C4 Aircross (код 2211)
Mitsubishi ASX (код 2211)
Mitsubishi L200 (код 2213)
Mitsubishi L200 NEW (код 2211)
Mitsubishi Lancex X (код 2211)
Mitsubishi Outlander XL (код 2211)
Mitsubishi Outlander NEW (код 2214)
Mitsubishi Pajero 4 (с дизельным двигателем) (код 2212)
Mitsubishi Pajero Sport (код 2213)
Peugeot 4007 (код 2211)
Peugeot 4008 (код 2211)
Расширение (изменение) функционала по CAN для ранее поддерживаемых автомобилей:
- 2214 Mitsubishi Outlander c 2012 г. добавлена команда запуска двигателя по CAN (необходимо диагностикой настроить возможность дистанционного запуска в ETACS - см.карту установки)
Мне как я понял - код 2214 смотреть? Если так, то зашибись.. А это что значит
То есть подключать к саn-шине магнитолы а не в другое место? Если так - тогда такой вопрос - у меня в кодинге etacs по аудио стоит:
И насколько помню в Option Coding или Кастоме, Audio - тоже - disable.. И при диагностике CAN-шины по Аудио всегда ошибку выдает.. Получается - мне, после подключения Пандоры к Аудио - надо будет все эти параметры в Кодинге активировать?
далось вам это аудио, вам же двигатель надо запустить, а не магнитолу.
AUDIO - это простая магнитола, AND - MMCS.
Старый 07.04.2016, 17:22   #837
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Я же ответил уже на этот вопрос несколькими сообщениями выше:
Старый 07.04.2016, 18:53   #838
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Алексей, а с какими конкретно проблемами связки Пандора - Мицубиси Вам приходилось сталкиваться?
У меня на Лансере Х (код 2211) единственная проблема управления по КАН-шине - это то, что Пандора не знает команды с кейлесс-кнопки багажника (на Ауте такой кнопки нет). Проблема была связана с отсутствием этой комплектации автомобиля на российском рынке.
На сегодняшний день проблема практически решена дистанционно одним инженером, сотрудничающим с Алармтрейдом, но могла бы быть решена полностью, если б моя или аналогичная машина оказались в его распоряжении для сканирования КАН-шины.
В остальном по КАНу всё работает просто ИДЕАЛЬНО!
Старый 07.04.2016, 20:10   #839
sipov
Аватар для sipov
У меня есть kes-кнопка багажника..
А у вас какая пандора?
Последний раз редактировалось sipov; 07.04.2016 в 20:20.
Старый 07.04.2016, 20:25   #840
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Да нет проблем в установке Пандоры хоть на Мицубиси, хоть на Хонду - не важно, какая машина.
Я Вам больше скажу, можно взять систему без CAN и отлично установить ее на Аутлендер, как раньше всегда и делали.
Просто если говорить про CAN, то есть то, что читается, а есть то, что управляется по шине.
В японцах если есть чтение, то управления практически нет.
На том же Аутлендере, к примеру, нет управления световой сигнализацией и центральным замком, а это нужно в 100% установок (ну, может в 99%).
Понятное дело, подключается все это руками, но мы же говорим про установку системы с встроенным всемогущим CAN, а вынуждены провода по старинке мотать)))).
Углубляться в обсуждение не стоит, т.к. можно долго описывать плюсы и минусы, примерять CAN на разные авто и т.д..
Главное понять - CAN это не значит, что все можно и CAN это не значит подключить только плюс, минус и CAN-шину.
Вот Вам пример такого непонимания: "Блокировко двигателя - разве не посредством иммобилайзера работает?"
Ответ: Один из вариантов ответа, да, блокировка работает посредством встроенного в обсуждаемую сигнализацию иммобилайзера.
Сам иммобилайзер отключается считыванием метки.
А блокировка отключается путем подачи питания на реле (после отключения иммобилайзера), которое рвет цепь питания/управления двигателя.
В результате вышесказанного получаем, что блокировка двигателя далеко не посредством иммобилайзера работает, а посредством разрыва/соединения конкретного провода и наличие CAN на это никак не влияет, а выполняется этот разрыв при помощи реле, сокета и проводов.
Это объяснение больше для sipov, чем для Вас, но характерное заблуждение покупателей в могуществе CAN отлично прослеживается.
Я Вам дал ссылку на таблицу статусов и команд, там все написано, что может Пандора считать и передать в автомобиль.
Не верьте в чудеса, читайте документацию и звоните в тех.поддержку производителя для уточнения тех или иных функций - не всегда заявленное в рекламе возможно в жизни или на конкретном автомобиле.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
