Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 18.10.2011, 16:23   #826
Dn-b
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Этот звук появляется только при активном наборе скорости. Если газануть на стоянке, то такова звука нет. Такое ощущение что этот звук появляется только когда трансмиссия под нагрузкой.
На неделе собираюсь опять ехать к ОД, пусть разбираются дальше.
Dn-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 23:00   #827
Сообщение от Dn-b Посмотреть сообщение
Недавно приобрел Outlender XL 2007 г (2,4 CVT). Пробег 85 т.км.
Перед покупкой провели диагностику двигателя и CVT. Все вроде бы ок.
Но при наборе скорости, как мне показалось, вариатор работает через чур шумно. Звук похож на прохудившуюся выхлопную трубу.
У ОД сказали что все ок, типа так и должно быть. Но что то мне не верится.
Когда селектор передач установлен на "P" такова звука нет.
Подскажите что это может быть?
Проверьте установку воздушного фильтра (двигателя). Если его немного перекосить при замене и неправильно застегнуть защелки - звук как раз такой будет, как Вы описываете. Много подобных случаев на нашем форуме зафиксировано.
Старый 19.10.2011, 09:38   #828
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
а его разве можно перекосить? я думал только недозащелкнуть корпус можно....
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 10:51   #829
Dn-b
Ок. Попробую посмотреть. Но только появляется вопрос, если бы это был фильтр, то такой звук был бы даже тогда, когда машина стоит на "Паркинге". Или я ошибаюсь?
Кстати я записал этот звук. Она конечно не четкий, вперемешку с ветром и другими посторонними звуками.
Тип файла: zip 01_Outlander XL-1.zip (1.63 Мб, 75 просмотров)
Старый 19.10.2011, 12:01   #830
Den222
Добрый день!
Подскажите пожалуйста: автомобиль аутлендер XL, вариатор 2,4, 2008 года выпуска, пробег 42000 км. При сбросе газа перед остановкой что-то в нем гудит. Либо небольшой толчок, либо такой гул. В остальном работает нормально. Ездил к официалам несколько раз. Звук слышат, но говорят, что это в пределах нормы, тыкают пальцем в гарантийную книжку, что посторонние звуки имеют место быть. Кстати, машина на гарантии еще месяц. В чем может быть дело?
Den222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 12:12   #831
Павел1703
Аватар для Павел1703
Авто: Dodge caliber 2.0 cvt
я думаю, что они время тянут, я бы сделал так, съездил на диагностику варика и как можно быстрее, в ту контору, которой Вы доверяете или в ту, которая коробками занимается, а толчок, это значит что варик передачу понизил, а вот шум это может быть проблемой, так что не теряйте времени зря
Павел1703 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 13:34   #832
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Можно и к тому же ОД поехать и попросить снять поддон варика и проверить на предмет стружки.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 15:38   #833
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Если вы имеете в виду "первую" часть записи, то это 100 % звук выхлопной системы. А вот гул "во второй части" может быть чем угодно - и шумом покрышек, и воем вариатора. Если переживаете - съездите в Агат, там за ваши деньги снимут поддон варика и посмотрят на наличие стружки. Возможно признают случай гарантийным и вы получите новую коробку.
Старый 19.10.2011, 20:18   #834
Dn-b
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Увы не признают, машина уже не гарантийная.
Старый 19.10.2011, 22:56   #835
zorge799
85 т. км пробега - пора и жижу в вариаторе менять! Заодно при замене и поддон скинете, сразу будет видно, поживет еще варик или надо подыскивать замену.
Старый 20.10.2011, 21:59   #836
Dn-b
Сегодня съездил к ОД. Причину непонятного шума нашли и устранили. Оказалось все весьма банально. Была то ли не закреплена то ли погнута тепловая защита выхлопной системы. Сейчас все ок, тихо, аж слух радует
Старый 21.10.2011, 12:51   #837
xellex
Почитав по поводу шумов, стал прислушиваться к своей машине и тоже заметил непонятный звук которого ранее не замечал. При остановке авто раздается небольшой гул похожий на вращающийся и останавливающийся через 2-3 секунды кадан или маховик. То есть машина останавливается и в течении пары секунд слышен гул как будто останавливается вращение какого то механизма. Звук идет снизу машины то есть от вариатора - кардана. Может у кого такой же гул присутствует?
PS каких либо толчков или иных странностей в поведении не замечал.
xellex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 13:05   #838
СерЁжка
Аватар для СерЁжка
Добрый день!Может кто нибудь что нибудь сказать о Рольф сити?Обращался ли туда кто нибудь с вопросом диагностики варика с последующей его заменой?Проблем не возникало?
СерЁжка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 23:01   #839
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от СерЁжка Посмотреть сообщение
Про Рольф-Сити здесь:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9224
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 20:57   #840
Павел1703
не знаю писалось ли тут об этом, если да прошу прощения.
Терзают меня смутные сомнения в отношении варика.
смысл в чем. Разгоняюсь до (предположим) 60, потом, вижу впереди неторопыга, сбрасываю до 40-30 и снова набираю, но варик при этом остается на 5 передаче (или на 6-если успел), но если до полной остановки машину торможу, то он сбрасывает на первую.
возникает резонный вопрос-были ли у вас прецеденты подобного рода, если да, то какие пути решения и если это не неисправность, то существуют ли у Вас люди, которые могут мозги этому агрегату исправить.
Спасибо за ответы
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
