Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 15:34   #841
innas
Аватар для innas
Сообщение от Алиcа Посмотреть сообщение
Друзья, посоветуйте.
Какой вариант в настоящее время самый предпочтительный для замены штатной магнитолы.
Присмотрела две пока:
- Phantom DVM-1440G iS
- NaviPilot DROID2
И где самые адекватные цены
Я вот тут заказывала http://www.navishop.ru/
Самое дешевое что нашла.
innas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 15:59   #842
alexis002
посмотрите Redpower
alexis002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 20:02   #843
- NaviPilot DROID2
Просто вопрос-что Вы хотите получить в результате при замене ГУ?
Самое дешевое-не самое хорошее-аксиома
Добавлено через 10 минут
Что-бы Вам не посоветовали, решать все равно Вам. Многие с пеной у рта будут говорить что нужно ставить ЭТО, другие наоборот и так до бесконечности. Просто определитесь, какие функции от ГУ Вы хотели-бы получить, а уже дальше анализируйте советы.
Добавлено через 23 минуты
Привет дорогие клубни. Может кто обладает информацией о распиновки AHR-6184? Буду очень благодарен-инет молчит.
Старый 30.03.2015, 21:52   #844
Illirik
Можно ли поставить 2 din сенсорную магнитолу и подключить камеру заднего вида. Я не пользуюсь GPS, DVD, СD. Мне надо только: а) видеть что сзади б) слушать с флешки музыку (на стоковой гавнитоле сложно (невозможно) листать папки). Дайте совет плиз буду очень благодарен, уже извелся весь ПоМоГИТЕ!!!!!!!!
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 23:07   #845
Алиcа
Аватар для Алиcа
Авто: OUT III 2014
Самое дешевое-не самое хорошее-аксиома.
Определитесь, какие функции от ГУ Вы хотели-бы получить, а уже дальше анализируйте советы.
Не ищу самое дешевое. Скорее наоборот.
Экран чем больше, тем лучше, работа без тормозов, хороший звук, навител, дружелюбный пользователю интерфейс, удобное управление. Замечательно если будет интернет.
Алиcа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 23:19   #846
rroman
Один из самых больших экранов - 8" у Phantom DVM-1440G iS. И работает без тормозов, звук лучше штатного, интерфейс и управление удобные, навител без нареканий. Единственный минус - при подключении штатной камеры пропали парковочные линии.
rroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 15:58   #847
A.V.I.
Сообщение от Illirik Посмотреть сообщение
Поставить можно только к этому надо добавить цену ISO переходника с адаптером управления на руле , камеры заднего хода, переходной рамки.
A.V.I. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 21:28   #848
oleg_k11
Установил Incar AHR-7180. Ребята из установочного центра 4 часа пробовали подружить кнопки руля с магнитоллой. (прогаммируют кнопку увеличения громкости, после программирования она уменьшает громкость и т.п.). На последнем издыхании им удалось запрограммировать кнопки аудио, но ответ на вызов так и не удалось, а кнопка закончить вызов на руле вообще не активна при программировании. Может кто-то помочь советом ?
oleg_k11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 21:33   #849
Mitreach
[QUOTE=Illirik;1937316]Можно ли поставить 2 din сенсорную магнитолу и подключить камеру заднего вида.QUOTE]
У меня были те же цели. Я поставил ГУ JVC KW-V20BT
Основные возможности: 1)Слушать музыку в заметно более лучшем качестве с приемлемой навигацией по папкам. 2) Подключение камеры заднего вида (купил, проверил но пока не установил) 3) Разговор по телефону через магнитолу по блютусу
По деньгам: Магнитола 12500р., камера 3000, переходник ISO-Мицу -250р., Переходная рамка 2000-4000р, Переходник кнопок на руле - 2000-3500р
Mitreach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 22:11   #850
Illirik
спасибо ребята за советы, но мне не нужны кнопки на руле, а вот переходная рамка обязательно нужна?
Старый 31.03.2015, 22:17   #851
Mitreach
Штатная магнитола занимает больше площади лицевой панели, чем магнитола 2 DIN. Переходная рамка нужна, чтобы закрыть довольно большие щели между лицевой панелью и 2DIN магнитолой.
Переходная рамка Intro подходит не идеально. Внизу, между магнитолой и рамкой осталась щель где то 3,5-4мм. Рамку брал без крепежа, в результате магнитола со старыми кронштейнами держится на двух винтах вместо четырех как родная.
Последний раз редактировалось Mitreach; 31.03.2015 в 22:20. Причина: Дополнение
Старый 31.03.2015, 22:34   #852
Illirik
то есть рамка имеет чисто декоративное назначение (закрывает щели по периметру) я правильно понял?
без рамки магнитола закрепится?
Старый 31.03.2015, 23:21   #853
Mitreach
[QUOTE=Illirik;1938430]то есть рамка имеет чисто декоративное назначение QUOTE]
Точно так. Закрепится.
Старый 01.04.2015, 03:48   #854
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от oleg_k11 Посмотреть сообщение
У меня CHR-7130, в ней 2 провода для подключения кнопок. Я тоже относительно долго размышлял.... Потом один провод соединил с сигнальным проводом от кнопок, а второй посадил на общий корпус. И наступило " Щассье"
Контакт 12 разъема С-110- сигнальный, контакт 22- корпус (его тоже(!) надо на корпус посадить). Пока "SW -" магнитолы и 22-й не соединил с общим "-" авто, тоже ахинея с кнопками была.
Пробуй!
Последний раз редактировалось yeger; 01.04.2015 в 03:55.
Старый 01.04.2015, 11:33   #855
Illirik
Спасибо Митрич, буду пробовать))))))))
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
