Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 23:55   #841
StasKS
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Вот собираюсь ставить на зад шведские усиленные (......259). Если поставили отпишитесь как ощущения. Приседают ли под нагрузкой?
Поставил такие же +2см проставки. Машина выровнялась, с виду даже перед как будто подрос.
Жесткость умеренная не проседают, даже с большой нагрузкой перестало пробивать подвеск на ухабах. 2 раза ездил на рыбалку в четвером по морю обратно еще и с рыбой. Доволен как слон.
StasKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 12:57   #842
SPBKonstantin
Сообщение от StasKS Посмотреть сообщение
Вопрос в том должны ли точно совпадать диаметры пружины и проставки арт.3-15-004/20. У меня наружный диаметр проставки (той части которая вставляется в пружину)больше чем внутренний диаметр пружины. Запихать конечно можно попробовать, но тогда проставка будет яйцом. Или я что-то не понимаю как стыковать проставку с пружиной. Кто-то может подсказать как они стыкуются? А то в сервисе боюсь могут не знать таких нюансов.
SPBKonstantin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 13:07   #843
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@SPBKonstantin, в шапке темы есть ссылка - "Проставки", которая находится ниже "Пружины", необходимо кликнуть и убедиться, что все стыкуется.
Не взирая на то, что по ссылке мой прежний XL, в Аут 2012-2019 все идентично.Надеюсь - очень доходчиво объяснил.
А не стыкуется у вас, потому что приобрели не те проставки(они для для подвески, где раздельно находится амортизатор от пружины, это XL предыдущий)
Последний раз редактировалось Эдуард; 13.01.2019 в 13:15.
Старый 13.01.2019, 13:39   #844
SPBKonstantin
Правильно ли я понял: мне нужны проставки 3-15-006 ??? Эти проставки в комплекте с пружинами 4259259 позволят вернуть высоту кормы в первоначальное состояние?
День добрый!
В цитате поста прописано, что необходимо приобрести.Этот набор подходит для MY2017.
При покупке я ориентировался на этот ответ.
Старый 13.01.2019, 15:22   #845
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от SPBKonstantin Посмотреть сообщение
Да, вы все верно поняли.
Ответ был неверным, запутались в артикулах, я поправил.
Верные артикулы вот здесь.
Добавил в шапку темы.
Не зависимо от года выпуска, начиная с 2012 и следуя до 2019 включительно, артикулы НЕИЗМЕННЫ!
Последний раз редактировалось Эдуард; 30.01.2019 в 15:25.
Старый 05.02.2019, 17:10   #846
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос по задним пружинам: 1. Ставить проставки перед 2 см. зад 3 см. 2.можно ли просто поставить на просившие пружины проставки 3. На усиленные шпс(....259) ставить проставки 2 см. Это я к тому что исходя из темы пружины шпс 59 не решают проблему. Очень много вести в багажнике + автобокс прошу совет у знающих что лучше сделать.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 18:18   #847
Я поставил перед и зад по 2см. Два года полет нормальный, больше не проседают, видно выбрали "свой лимит по проседанию". Бывает вожу много груза.
Старый 06.02.2019, 07:52   #848
Plohish01
Аватар для Plohish01
Добрый день. OUT 2012 2.0 4 WD
года 4 назад возил кирпичики и зад просел. постоянно вожу деревяный органайзер.
пробег 150 тыс. пружины и стойки родные. ничего не течет, все работает.
ткните носом в пост где есть информация по привдению клиренса в норму. Пусть за счет проставок. артикулы. можно ли взять на Exist или где то заказывать специально. Надо ли еще что-то кроме проставок, шайбы болты и т...п.
Другими словами список того что купить и с чем приехать на станцию для установки. Есть ли подводные камни в установке проставок?
Извините ветку читал также года 3-4 назад.
Старый 06.02.2019, 08:05   #849
@Plohish01, Привет!брал проставки вот здесь шпильки были в комплекте.
Старый 06.02.2019, 11:08   #850
holod621
на прошлой машине 3 года назад ставил на зад пружины 425945.Все было хорошо. Эти пружины были длиннее штатных пружин где то на один виток. На новой машине 18 г.в. зад то же просел после установки фаркопа и ГБО по прошлому опыту решил поставить на зад 45 пружины. После покупки пружин сравнивая сейчас 45 пружину со штатной они практически одной длины. Кто нибудь в последнее время ставил эти пружины не сравнивали с оригиналом как они по размерам?
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 20:09   #851
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@holod621, как вариант, штатные еще не успели/смогли "устать"...
Априори, за последние 3 года ничего не изменилось.
Старый 11.02.2019, 08:18   #852
Plohish01
Привет Саш! Спасибо. только пока не решился на какую высотку проставки брать. Замерить чтоли для начала насколько просел? ты как делал?
а то возьму на максимум потом где нить че нит вырвет еще. хотел золотую середину 20 мм рассматривать.
надо ли на всякий случай гайки штока амортов заднего заказывать или нет? или только проставки со шпильками нужны?
Старый 11.02.2019, 16:07   #853
Только проставки со шпильками, т.к. проставки устанавливаются между стойкой и кузовом. Я покупал через Новосибирск, пришли быстро почтой.
Старый 12.02.2019, 07:46   #854
@Plohish01, Ефим,привет!просто часто езжу с прицепом и загруженным багажником поэтому и устанавливал проставки на перед 30 мм.на зад 40 мм.пробег после установки проставок порядка 60 тыс.с подвеской всё хорошо.
Нет не надо.
Только проставки со шпильками.
Если бы не прицеп с боксом на крыше то проставки взял бы как многие одноклубники перед 20 зад 30.
Старый 18.02.2019, 11:31   #855
renat82
Добрый день! Пружины просели как у всех, вопрос такой хочу поставить приставки перед 20, зад 30. Чтобы разом сделать по нормальному и чтобы не проживало подвеску стоит сразу пружины заменить на усиленные? Если ставить какие лучше?
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
