Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 03.12.2012, 15:49   #841
DEK
По умолчанию Re: Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
Не очень понял причем тут сообщающиеся сосуды...
Даю подсказку.Даже если горловина будет длиной до самого дна бачка,все равно бачек заполнится полностьюВы и в правду считаете,что японцы не понимают что делают.Воздух не при делах,ввиду отсутствия герметичности.Для убедительности проделайте процедуру заполнения бачка так что бы была возможность визуального наблюдения.
Старый 03.12.2012, 17:37   #842
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Ну если воздух тут не причем, и герметичность там отсутствует, то ни когда не получится заполнить бачек до самых краев заливной горловины, жидкость должна начать вытекать через эту негерметичность. Разве не так?? А лично я заполнял бачек до краев, и при этом ни где ни чего не вытекало.
Поправьте если не так.
Старый 03.12.2012, 17:58   #843
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Не соглашусь, трубка вставляется в резиновое кольцо (видно на схеме), которое и создает достаточную герметичность.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 18:10   #844
DEK
Ну что толку объяснять на пальцах.Я советовал и советую проделать процедуру указанную выше и вам все станет понятно.Кто вообще придумал незаполняемость бачка? Он видел,что бачек не заполняется или так "просто решил"? Ну просто хоть на видео снимай...
MagiC,а внизу бачка не замечал отверстия идущие к моторчику или моторчикам? Там тоже герметично?
Старый 04.12.2012, 01:54   #845
divers143364
Аватар для divers143364
у меня до отрезания входило 4 с половиной после отрезания 5 , воздух скапливался вверху и не пускал туда жидкость , там все герметично и это хорошо видно при снятии бачка.
Старый 04.12.2012, 02:27   #846
DEK
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Как то ставил датчик уровня ОЖ в бачек.Жидкость наливал при отогнутом бампере,для определения герметичности установки датчика.Так вот жидкость заполняет весь бачок,а так же заливную горловину.
Старый 04.12.2012, 05:23   #847
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Уважаемый, а омываетель у вас есть?
Старый 04.12.2012, 12:52   #848
DEK
Омыватель чего? Если фар,то "Да".
Старый 04.12.2012, 13:07   #849
divers143364
АУТы с омывателем изначально идут с укороченным патрубком , в принципе у них и подсмотрели что нужно резать....
Старый 04.12.2012, 13:15   #850
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Так чего же вы в бутылку лезете? Трубку режут те кто без омывателя и там таки бачек полностью НЕ заполняется.
Старый 04.12.2012, 23:57   #851
DEK
Ну и зачем это мне в бутылку лезть? Никуда я не лезу,просто есть у меня свое мнение.Информацию обязательно проверю,пока остаюсь при своем мнении.
Старый 05.12.2012, 02:32   #852
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По поводу "земного диска" тоже? Еще лет 5 назад все было проверено.
Старый 05.12.2012, 11:48   #853
Clubber
Аватар для Clubber
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Цитата: Сообщение от kolonin_sergey
собственно это не тюнинг но может кому пригодится я сделал фрезой дырки напротив форсунок.теперь их легко снять(не снимая обшивки) т.к. я пока некупил другие.но вот думаю может тепеть тепло от движка будет лучше прогревать форсунки? хотел есчо пару дырок сделать. но пока нестал.может кому и пригодится.
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
Кто сделал, отпишитесь, плиз, если результат.
Я делал, только не фрезой, а обычным канцелярским ножом. Очень хорошо режет. Делал со сменой форсунок на тойотовские 85381-34030.
Теперь точно знаю, если оттуда ничего не брызгает, значит омывайка закончилась, это без вариантов.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 12:50   #854
Enot
Обогрев этих форсунок кто нибудь делал?
на супербе стояли форсунки с обогревом, оч удобно даже в 27 град мороз (если омывайка не паленая) форсунки не замерзали. Хотел шкодовский ставить, но там крепления совсем по другому.
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 13:18   #855
454
Аватар для 454
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
т.е. отогреваются в -10, -20 и брызгают? как на трассе?
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
