Старый 04.10.2008, 19:00   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Восклицание ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Так как на нашем форуме частенько встаёт вопрос о том, какой номер носит та или иная СЗЧ (сменно-запасная часть), предлагаю организовать поиск несколько другим путём. Уважаемые форумчане: пишите в данной теме сообщения с содержанием:
Автомобиль ММС *****, номер кузова (или VIN для европейцев, австралиек, американок, ОАЭ и т.д.).
Интересуют следующие СЗЧ:
1. Ремень ГРМ - ;
2. Ролик натяжной ремня ГРМ - ...
и т.д.
Старый 26.02.2012, 17:16   #856
dreamcat87
По умолчанию Re: AIRTREK. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
cu2w0302035
передний ступичный подшипник MR491449 - можно ли использовать Febest DAC40800040??
65дол оригинал против 36 неоригинала
Нужно уже давно понять, что фебест это амно полное.
БЕрите AU08222LL/L588, не скупитесь, разница небольшая, зато это ваше спокойствие и безопасность.
Старый 26.02.2012, 17:33   #857
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Юзаю febest с июля 2010 перед, полет номальный, резинки согласен, все остальное под вопросом ))
Старый 26.02.2012, 18:02   #858
dreamcat87
В данном случае разница в цене не более 400-500 рублей, есть смысл переплатить =)
Старый 27.02.2012, 02:55   #859
321out
Аватар для 321out
От передува умер двиг 4G63T 2л. на турботреке. заморочился лечением....)
CU2W-0100335
Подскажите коды стандартных деталей плиз:
1. комплект для замены ГРМ (все ролики + ремни)
2. масляный фильтр
3. коленвал
4. поршня
5. кольца
6. вкладыши шатунов
7. вкладыши коренные
8. комплект полуколец
8. набор необходимых прокладок
9. шатуны
10. насос масла
11. шланг подачи топлива на рампу
12. левая подушка коробки (под АКБ)
...........заранее благодарен
---------- Добавлено в 03:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:55 ----------
и ремень привода навесных агрегатов
CU2W-0100335
321out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 17:58   #860
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
4. поршня
5. кольца
6. вкладыши шатунов
это после промеров блока и коленвала тебе должен подобрать тот, кто будет перебирать мотор
Старый 27.02.2012, 18:41   #861
egor_k
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Приветствую!!!
Мой машин CU2W-0004083, 2001 г. 4WD.
Нужен шрус внутренний левый задний.
Привода стоят NSK.
Очень желательны дубликаты/аналоги, ну и оригинала тоже номер хотелось бы выяснить. Номер привода по каталогам - MR 953963 (Joint & shaft kit, rr axle, lh), если я все правильно нашел.
Заранее благодарен!!!
egor_k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 17:43   #862
321out
Аватар для 321out
4. поршня
5. кольца
6. вкладыши шатунов
мне все стандарт надо.....уже мастера определились......
я из двух моторов один собираю
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:43 ----------
4. поршня
5. кольца
6. вкладыши шатунов
.....ничего себе ты по треку заморочился............ мега респект.........
сколько $ там? лошадок 280??
Старый 01.03.2012, 09:57   #863
Max_81
Авто: Airtrek Turbo Ralliart
Привет!!!
Интересуют поворотники в сборе в бампер кузов cu2w-0104142
MR954399 MR954400
Max_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 11:57   #864
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Доброго времени суток! Кузов CU4W 0008175 , интересуют номера стоек вкруг, пружин, опорных подшипников и сайлентов задних бумерангов. И какие стойки предпочтительней, Каяба или Boge? Заранее благодарен за ответ.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 08:36   #865
dreamcat87
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Стойка прдн. MR491422 (339123)
Задние MR491955 (341456)
В скобках - каяба. Ставил себе такую, да думаю многие ставили именно ее.
Если не контрафакт, то качество хорошее, не зря именно они лежат в коробках с оригиналом.
Пружины прдн. MR961006 (OBK C4M-10061 C4M-10061HD), задние MR961151 (OBK C4M-15192 C4M-15192HD)
Опорные подшипники прдн. - MR272946
Сайлентблоки задних бумерангов ВНЕШНИЕ - 4113A062, внутр. можете поставить MN100110, или поменять бумеранг в сборе на аутлендеровский MN100086 или свой MR594949
По сайлентблокам и стойкам есть профильные темы. см. ФАК.
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:36 ----------
Сообщение от egor_k Посмотреть сообщение
Приветствую!!!
Привода стоят NSK.
Если вам нужен внутр. то номер детали вы нашли верно (или MR980015). То бишь, привод идет в сборе. Дубликаты только подбирать по размерам. Я думаю, Вам проще решить вопрос с авторазборами в данном случае.
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:36 ----------
4. поршня
5. кольца
6. вкладыши шатунов
Не обязательно. Как правило проходит стандарт, ежели мотор не ремонтируют. то есть если человек просто борется с жором масла, это явный стандарт. Другой вопрос, какого класса (А, B, C)
Старый 20.03.2012, 10:02   #866
vaganich89
Товарищи!!!! Катаюсь на AIRTREK 4G63 T CU2W! В рулевой рейке появился стук подойдет ли Рулевая рейка - MITSUBISHI AIRTREK CU4W 4G64 2001 MR491674 4WD 5D 2001г
vaganich89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 16:47   #867
dreamcat87
Сообщение от vaganich89 Посмотреть сообщение
Вы хотите новую рейку покупать?
Старый 02.04.2012, 17:51   #868
Димон777
Авто: Airtrek 2.0 2WD
ПРИВЕТ ВСЕМ! У МЕНЯ ОБОРОТЫ СКАЧУТ ОТ 200 ДО 2500 КАК НА ХОЛОСТОМ ТАК И В РЕЖИМЕ D, А СЕЙЧАС СОВСЕМ ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТСЯ, МОЖЕТ ЭТО ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА? И НА СКОЛЬКО МОЖНО ПОПАСТЬ ЕСЛИ РВЕТСЯ РЕМЕНЬ ГРМ?
Димон777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 17:06   #869
GARBAGE
Кузов CU2 W-0401529 помогите подобрать - внутрений передний шрус, приводы ntn-nsk пишут что взаимозаменяемы! а отдельно шрус подойдет от одного к другому?
GARBAGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 09:48   #870
Плюк
День добрый!
Был на сервисе итог: "замена передних втулок и стоек СПУ, замена задних втулок СПУ, замена задних сайлентблоков передних рычагов, замена пыльника левой передней стойки"
Подскажите номера деталей и нужны ли при замене какие либо рем комплекты - сальники прокладки и пр.?
Кузов: cu2W0006929
Плюк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1577 18.05.2024 04:46
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
