Старый 08.04.2016, 12:31   #856
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Сообщение от sipov Посмотреть сообщение
Предлагаю - продолжить дискас, тем более если консультации здесь не даете.. Мне - для ликбеза, а не для поспорить..
Ну какая может быть дискуссия, если Пандора не должна управлять светом, сиреной и ЦЗ?
Ну, а после прочтения "Вы должны знать - что замена ЭБУ(если вы про это) - сложный процесс, надо как минимум - нужный тип ЭБУ, прописать шасси и тэдэ.. " вообще сказать нечего.
Вы, вероятно, думаете, что Аутлендер это Мерседес, потому что алгоритм как раз Мерсовский описываете.
В Мицубиси все проще - отщелкнул два разъема и свой ЭБУ в них вставил.
Время на эту процедуру сами посчитайте.
К тому же не вижу у Вас заинтересованности в охране автомобиля, а вижу заинтересованность в наличии автозапуска, работающего по CAN.
На этот вопрос уже ответили - да, будет.
О чем тогда дискуссия?
С уважением, Алексей.
Старый 08.04.2016, 12:33   #857
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
меняете моторник и иммо на заранее подруженную пару, и всё.
либо моторник с отключенным внутри иммо модулем.
ваши ключи будут не нужны, когда есть прописанные свои.
угонщику главное завести двигатель и поехать... нужно только передёрнуть разъёмы.
А руль как провернуть, ломать? А как рулить потом? А как моторнику дать команду на запуск зажигания, если кнопка не работает.. Непонятно - тогда сколько времени это все займет?
Добавлено через 13 минут
Ничего я не придумал:
...потому что алгоритм как раз Мерсовский описываете. В Мицубиси все проще - отщелкнул два разъема и свой ЭБУ в них вставил. Время на эту процедуру сами посчитайте
При замене ЭБУ моторника (авто с КОС) - в него надо прописать VIN авто в руководстве это есть и я МУТом смотрел..
Вы абсолютно правы:
Тоже пришел к такому выводу. Если я поставлю DX-50 и буду использовать ее как автозапуск, не демонтируя Старлайн - не будет ли между ними конфликта. Если на пандоре я отключу все - кроме функций автозапуска?
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 13:25   #858
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Как думаете, что будет, когда Старлайн стоит в охране, а Пандора даст автозапуск?
Это и будет ответом на вопрос.
Старый 08.04.2016, 13:26   #859
sipov
Аватар для sipov
... стоит сейф ЭБУ, который только пилить болгаркой или откручивать с низу авто, но для этого нужно ещё снять защиту поддона
А у вас сейф просто заболчен или какие хитрости есть. Самодельный или покупали где?
Старый 08.04.2016, 13:47   #860
Заказывал в Москве (фирму не помню), прислали доставкой транспортной. Вот на сайте СпецАвтоСистемы http://specautosystems.ru/index/prim...er-3-2012.html есть фото его. С верху закрутил срывным болтом, а с низу он крепиться на 2 гайки, к ним с подъёмника то сложно подлезть, да и защиту картера надо снимать.
Старый 08.04.2016, 13:57   #861
sipov
Аватар для sipov
Понимание этого есть.. снять предварительно не сложно.. Можно сделать и так - если после завода Пандорой поставлю на охрану Старлайном - двигло будет заглушен им.. Там в старлайне можно огород городить функциями.. Три брелка носить придется.. Мда.. По цене хорошо и автозапуск без ключа в машине - единственные плюсы..
Я вот что подумал - можно ведь старлайн демонтировать и использовать его линии связи для пандоры, кроме обходчика. Может даже реле блокировки зажигания получится прикрутить (требования к току катушки реле, думаю у сигналок - различаются не значительно).. Далее в пандоре входы запрограмировать по аналогии.. Какие могут быть подводные камни при этом только?
Последний раз редактировалось sipov; 08.04.2016 в 14:20.
Старый 08.04.2016, 14:01   #862
megaaxel
Аватар для megaaxel
А как работает - сезам откройся.. на Али наверное продаются?
узнайте об этом на профильных сайтах.
на али не найдёте.
вообще эти устройства недёшевы.
Старый 08.04.2016, 14:02   #863
sipov
Аватар для sipov
.. С верху закрутил срывным болтом, а с низу он крепиться на 2 гайки, к ним с подъёмника то сложно подлезть, да и защиту картера надо снимать.
А эти срывные болты - как в сервисе будут снимать, если понадобится или самому снять надо будет. Алгоритм отката есть?
Старый 08.04.2016, 14:05   #864
megaaxel
Аватар для megaaxel
это всё "официально".
официально и Windows не взламывается, но крякают же, не дожидаясь релиза.
Старый 08.04.2016, 14:05   #865
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Болгарка.
Старый 08.04.2016, 14:05   #866
megaaxel
Аватар для megaaxel
спиливать болгаркой.
Старый 08.04.2016, 14:06   #867
sipov
Аватар для sipov
на али не найдёте.
Да я и не претендую, чту УК.. Все что хотел на данный момент - прояснил по этому поводу, с вашей помощью.
Старый 08.04.2016, 14:10   #868
megaaxel
Аватар для megaaxel
свёртышем отпирается руль, это вообще не защита.
с чего вы решили, что не работает?
подать команду на запуск - по прежнему банально, даже в случае с кнопкой - подать плюс на нужные проводки.
тогда посмотрите в сторону "заводилок" Fortin, зачем огород-то городить?
Старый 08.04.2016, 14:50   #869
sipov
Аватар для sipov
Посмотрел, получается у этих заводилок Fortin цена не намного меньше чем у той же DX-50!!!
Старый 08.04.2016, 16:46   #870
megaaxel
Аватар для megaaxel
если вам надо сэкономить - поставьте самый обычный обходчик с ключом и прицепите его с старлайну.
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
