Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 20:51   #76
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Хотелось бы видеть доказательство этой высоко интеллектуальной догадки, если только это не из рекламы самого блока На сколько я знаком с алгоритмом работы иммо - транспондер авторизует именно он и никакие хэши данных ключа он не отправляет в шину, но по шине дает команду ЭБУ двигателя что "все в порядке, ключ авторизован" и скорее всего именно эту команду отлавливает модуль и посылает в шину (теоретизирую).
Обмен инфой между ключем и эбу двигателя вообще не происходит никогда.
При установке нового иммо в него из ЭБУ двигателя переносится уникальный код, так называемый "криптокей", далее он пишется во все привязываемые ключи делая их способными заводить авто.
В формировании кода участвует вин машины, поэтому угонщики приносят и эбу даигателя и Иммо и ключ снятые с другой машины (все вины и коды едины) - только в этом случае шанс завести у них есть...
Тем не менее если это так, то я был прав - добравшись до коробочки ей запустить машину все же можно. Разумеется это сложнее чем в случае с реальным обходчиком, но шанс велик если быть готовым к этому)
Последний раз редактировалось ZYGARD; 18.10.2013 в 21:13.
Старый 18.10.2013, 22:32   #77
megaaxel
Аватар для megaaxel
на самом деле включить бесчиповый обходчик так же легко, как обычный - нужно лишь замкнуть управляющий провод на массу, и он будет посылать в шину команды "ключ опознан, запуск разрешён".
я имел в виду не ключ, который у вас в кармане, а некий шифр-код (этот самый "криптокей"), связывающий иммо и ЭБУ (сработало двойственное значение слова "ключ", "key").
в любом случае бесключевой обходчик ничего не знает об железных ключах (транспондерах), т.к. оперирует по кан-шине.
т.е. никакой радиообмен не клонируется.
подозреваю, что штатный иммо вообще можно будет отключить, а машина запустится.
по крайней мере, так на Аутах/Лансерах.
а вот обычный обходчик транслирует код чипа железного ключа в антенну иммобилайзера.
Последний раз редактировалось megaaxel; 18.10.2013 в 22:44.
Старый 18.10.2013, 22:37   #78
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Ну вот я об этом и говорю - не стоит он своих денег, кроме как в случае с ASX+KOS...
Старый 18.10.2013, 22:48   #79
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну, может и стОит, если нет технической или физической возможности отклонировать или прописать чип.
а еще эти обходчики по совместительству замечательно выполняют роль кан-адаптера.
Добавлено через 8 минут
суть обходчиков - ОБХОДИТЬ штатный иммо, чтобы запустить двигатель.
если стоИт вопрос защиты от угона, то на штатный иммо всё-равно абсолютно никакой надёжи.
обязательно нужно ставить противоугонный комплекс с доп. иммо.
Последний раз редактировалось megaaxel; 18.10.2013 в 22:57.
Старый 24.10.2013, 14:23   #80
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Почитав Ваши комменты, что посоветуете в моем случае с KOS + PGSM Спутник установлен. Хочется автозапуск для зимы сделать.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 16:10   #81
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
PGSM Спутник
к этому можно добавить модуль автозапуска MS-A4 или MS-A5, плюс обходчик обычный и клон чипа.
по модулям от MS точнее проконсультируют на forum.ugona.net.
Последний раз редактировалось megaaxel; 24.10.2013 в 16:25.
Старый 26.10.2013, 19:56   #82
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Такой вопрос:Хочу поставить автозапуск и только.Штатная сига активирована у Леши. Хочу чтобы просто заводилась и всё....... без сирены и открытия дверей и т.п. только дист. запуск двигателя.Какой бюджетный вариант посоветуете? Лучше с GSM.Спасибо!!!
Присоединяюсь к вопросу. Думаю ставить вебасто, но может быть есть еще какое-нибудь решение?
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 20:15   #83
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от mmc_dion Посмотреть сообщение
вебасто ставьте, с ним клёво.
автозапуск тоже можно поставить, одно другому не мешает.
реализовать можно либо на недорогой сигналке (например Старлайн А92), заодно будет длинный канал для управления Вебастой (ее родные Телестарты жутко дорогие).
либо на каком-нибудь GSM-пейджере, который имеет доп.каналы и может управлять автозапуском (MS PGSM + MS-A4 например).
Старый 28.10.2013, 15:56   #84
svlas
Аватар для svlas
Господа, загорелся себе автозапуск к зиме прикрутить, так вот может кто-то конкретно помочь номерами проверенных запчастей, типа "обходчик такой-то, ключ с чипом такой-то"?
КОС, кнопка.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 17:19   #85
megaaxel
Аватар для megaaxel
обходчик любой за 500 рублей.
можно изготовить самому, 10 витков проволоки вокруг чипа плюс реле.
Старый 28.10.2013, 17:47   #86
svlas
Аватар для svlas
megaaxel, спасибо за информацию.
Однако, хочется получить практические консультации специалистов, уже делавших автозапуск на 3-м Ауте, т.к. подозреваю, что в установке обходчиков существуют нюансы, а равно, как и в прописывании ключей в штатный иммобилайзер, так что побаиваюсь, что моих теоретических знаний о любых обходчиках может нехватить.
Прошу знающих поделиться опытом и указать код запчасти дополнительного ключа для обходчика (хочу купить болванку с чипом, чтобы не курочить родные ключи от КОС), а так же сообщить какой именно обходчик использовался. Хотя... может я чего-то слишком секретного спрашиваю, или слишком банальные вопросы... извините, если что не так.
Старый 28.10.2013, 19:43   #87
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Заготовка ключа - MN 141124 (может путаюсь в коде).
Обходчик иммобилайзера Scher-Khan ВР-3.
Ключ можно прошить у официалов, чип подойдет и для авто с KOS.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 10:48   #88
Aram193
Аватар для Aram193
Вроде не видел в теме. Кто что может сказать про это в комплекте все провода, обходчик Fortin и подробная инструкция подключения к конкретному авто. Правда на Ауты III вроде нет, но можно поспрашать.
Ps. Запрос отправил.
Добавлено через 8 часов 54 минуты
Причина отсутствия на Аут 3 наверное та же
Старый 05.11.2013, 16:04   #89
megaaxel
Аватар для megaaxel
Aram193, в личке вам ответил.
Добавлено через 31 минуту
провёл анализ официальных сайтов производителей бесключевых обходчиков.
итак, на данный момент:
Fortin - заявлен Outlander 2014 с кнопкой и без, правда не указан рынок. >>>
iDatalink - только XL.
XpressKit - только XL.
Старый 05.11.2013, 17:23   #90
Aram193
Аватар для Aram193
Ура Наконец то дошел до них. 10 мин. назад общался с официалами Fortin (они квартале от меня), они подтверждают выпуск прошивки на Аут3. Теперь можно замутить недорогую заводилку. Меня заинтересовала эта + evo-all. Между собой соединяются 4-х проводным дата- кабелем. Дешево и сердито. 10 тыс. - GPS, GSM, датчики удара, темп. двигателя и конечно же заводка. Брелков нет. Работает по slave. Что еще надо?
Добавлено через 2 часа 3 минуты
Кстати, вроде только с EVO-ALL можно и запуск со штатного ключа организовать. Минусы- нет обратной связи и малый радиус действия. Удобно в частном доме или с авто под окнами. Тогда бюджет еще меньше. Некоторые здесь интересовались просто заводкой без сигнализации.
Последний раз редактировалось Aram193; 05.11.2013 в 17:28.
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
