Старый 30.10.2013, 08:42   #76
svlas
Аватар для svlas
По умолчанию Re: Сейф на ЭБУ
с другой стороны, когда глушим двигатель, делаем то же самое.
Когда глушим штатно, то идет "завершение работы" и соответственно не возникает ошибок, а когда рвем питание у работающего блока, то это "выдернули вилку из розетки". Вроде бы одно и то же, но слегка процессы различны.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 16:02   #77
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
да не, нифига, нет там никакого "завершения работы".
ведь фактически рвётся та же цепь. при этом сам ЭБУ остаётся под питанием (линия backup power supply).
только ЕТАКС остаётся не в курсе, и он весь в шоке, и начинает сыпать ошибки.
Старый 04.11.2013, 15:21   #78
ВВК
forcemusic, Где можно посмотреть размеры сейфа ЭБУ.
ВВК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 18:56   #79
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
вы его решили сами сделать? Есть очень приличный, сталь 3 мм, а может и 3.5, ну реально толстая. Производитель -контора серьезная МАЙКАРСЕЙФ(ПО АНГЛИЙСКИ),делают на многие авто цеховое производство, цена умеренная( в районе 4 т.р. должно быть). Крепится на двух срывных закаленных болтах. Поищите в нете, закажите с доставкой и установите сами. там не сложно. все в штатные места вкручивается.Спилить болгаркой потом врят ли получится(оч.неудобно), пожалуй только высверливать (долго и не на улице точно). Однако, я вот подумал, а что мешает угонщикам перерезать шлейф от вилки к ЭБУ и зачистив контакты через клемник подсоединить свой обученый ЭБУ. Ну понятно неудобняк зачищать 2(или 3) десятка проводов, но за пять минут точно решаемо. И что тогда от этого сейфа глобально меняется. Время угона увеличено еще на плть минут?
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 20:36   #80
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
А Вы ради интереса попробуйте три десятка проводов скрутить и посмотрите сколько времени нужно.
Если 5 минут, то честь Вам и хвала))).
Приобрести с установкой можно тут:
http://specautosystems.ru/catalog/za...hita-ebu1.html
Делаем сами, не покупное.
Но устанавливаем только в составе противоугонных комплексов.
Минимальный комплект - иммобилайзер, установленный под защиту ЭБУ (или реле блокировки под защитой ЭБУ) + защита ЭБУ + переходник диагностического разъема.
Не дорого по цене и есть толк при попытке угона.
Сама по себе установленная железка смысла не имеет.
Выглядит вот так:
Переходник диагностического разъема выглядит так:
С уважением, Алексей.
Старый 29.11.2013, 08:47   #81
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
А Вы ради интереса попробуйте три десятка проводов скрутить .
Есть такая фишка - называется ПЛИНТ (прокладка телефонных кабелей и сетевое оборудование).
Времени займет меньше минуты (провода зачищать не надо), если умееш конечно ножом для их забивки пользоватся и с цветными проводками периодически "балуешся".
Старый 29.11.2013, 09:01   #82
megaaxel
Аватар для megaaxel
сколько у нас теоретиков с их чудесными методами...
там больше сотни проводов.
часть из них имеет одинаковые цвета и толщину.
и жгут проложен достаточно неловко, чтобы его дербанить без разбора окружающего пространства.
собственно, основной жгут проложен как раз под ЭБУ.
уж проще паука накинуть (если они вообще существуют под наши движки с вариаторами и электронными педалями).
угонщик-линейщик с кроссировочным ножом и пачкой плинтов?
Последний раз редактировалось megaaxel; 29.11.2013 в 09:12.
Старый 29.11.2013, 10:09   #83
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Это все хорошо, конечно, но как можно за столь короткое время соединить провода?
1. Открыть капот
2. Снять воздушный фильтр
3. Отщелкнуть жгут проводов и вытянуть его из под ЭБУ
4. Снять гофр, размотать/разрезать/оторвать изоленту
5. Начать резать провода и соединять их с принесенными с собой обрезками проводки
6. Соединить все правильно (а проводов там много и есть повторяющиеся цвета.
Старый 29.11.2013, 12:05   #84
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Говорят что есть. Но там все тоже не за секунду делается,
а при наличии вокруг Шерханов просто лишает любого смысла.
Что до кучи проводов...
Если бы видели людей которые постоянно работают с кроссвым оборудованием: Я просто по сравнению с ними полный дальтоник, они умудряются на ощупь различать диаметр проводов и при несильом освещении их не путать по цвету. Такие люди могут сделать подобное, но им это не надо.
Так-что "легенда разрушена"
Старый 29.11.2013, 12:22   #85
kuznya
Аватар для kuznya
Все упирается во время)))
На то чтобы вскрыть, оторвать, соединить.
Охранные комплексы не исключают на 100% возможность угона, они делают угон не интересным по трудозатратам и опасности быть пойманным на месте преступления)))
Так что чем больше Шерханов, тем меньше вероятность угона "заряженной" машины))))
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 14:51   #86
megaaxel
Аватар для megaaxel
я сам из них.
чтобы расшить плинт, нужен свободный хвост сантиметров в 15. ладно, 10, не до красоты.
в машине вы этого не добьётесь.
к тому же у вас будет 5 плинтов, значит хвосты нужны длиннее.
да и провода из ЭБУ расходятся не в один жгут, а в разные направления.
короче, хватит теоретизировать.
на словах выглядит красиво, на практике как-то нереально.
Старый 29.11.2013, 18:41   #87
bescotex
Аватар для bescotex
kuznya зарядка машины- сейф на кожух+отсутствие клонов ключей.
Без наличия оригинального ключа(вернее строки в нем крипто) машину завести нельзя. Ключ прописать можно(если пин не сменян). Но машина не заведется. Ибо в прописанном ключе нет строки. Ее строку крипто надо считать с оригинального ключа.
Без доступа к компу(замене со своим имобилайзером) машину с крипто ключем(Мицубиси) можно угнать только сделав клон ключа с оригинального ключа.
Что касается Заводилок по быстрому угону , то очень сомнительно. В имобилайзере машины строки прописывавются один раз. Тоесть перезаписать нельзя на свои. А недостающая строка в ключе зажигания. Они должны все совпасть. Тогда кодированный сигнал на заводку идет. Програмирутся комп-имобилайзер -ключ на заводе путем случайных комбинаций. Тоесть каждый комплект индивидуален.
Чудозаводилка может считать строки с имобилайзера машины. Потом надо долго сидеть с ПО подбирать недостающую строку. И если подберет то строка заливается в новый ключ. После чего ключ прописывается(если пин не сменен).
Сейф на комп +смена пина= фигура с трех пальцев угону.
И сколько хотите подключайтесь к кан-шине. Не заведется машина.
И все эти дополнительные имобилайзеры лишний возможный гемор отказа в дороге для владельца.
Тоже и диалоговые сигнализации. От обваровывания салона они не спасут. Окно разобьют или вскроют.
Да и брелок доп установщики пропишут с ключом. Деньги не пахнут. Или поиметь автолюбителя дважды .
Сначала развести на охранник , потом продать угонный комплект...
Последний раз редактировалось bescotex; 29.11.2013 в 19:09.
Старый 29.11.2013, 19:41   #88
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
А что мешает сделать клон ключа при обслуживании авто; зацепить и укатить на "веревке"; украсть ключ....
Я уж не говорю про то, что многие халатно относятся к безопасности и выходят из авто ворота закрывать, когда ключ в салоне остается....
Ну и про подставы тоже писать не буду, это и так понятно, что одна защита ЭБУ ничем не поможет.
Ну так не ездите устанавливать сигнализации к кому попало и проблем не будет)))).
Старый 30.11.2013, 14:26   #89
megaaxel
Аватар для megaaxel
вы всё это с чем-то путаете.
у мицу всё проще.
несколько усложнили у Аутов-III с КОС, но тоже решаемо.
иначе не было бы обходчиков иммо и автозапуска.
но оно есть.
угу. а без них - гемор на парковке.
Старый 30.11.2013, 20:09   #90
bescotex
Аватар для bescotex
megaaxel не надо тумана и терминов. И сколько авто угнали с сейфом на ЭБУ +замена кода пин+убрать разъем ОДБ-2+автодозвон на открывание двери????
Без клона ключа оригинал никак. Как Минимум нужно перехватить с оригинального ключа недостающую строку для чипа вновь прописываемого ключа. Или выпаять с имобилайзера микросхему для считывания строк имобилайзера с последкющим многочасовым подбором строки через ПО.
Угонщик как ток -не дурак.
1. Придет с дублекатом прописанным ключ-брелок.
2. Принесет комплект ЭБУ+имо+ключ. Захватит разъем на бензонасос с проводами к прикуривателю. Несколько проводов обвести дополнительный имобилайзер коленвала и прочего. Диалоговую и прочую сигналку обведет .
Автолюбители. Угоннщик с наибольшей вероятностью придет за машиной с комплектом ключ-брелок без лишнего набора девайсов. И элегантно укатит от торгового центра. Минимум риска. Или по месту жительства наведуется.
Добавлено через 13 минут
Любому обводчику имобилайзера( автозапуск) нужна недостающая строка с оригинального ключа. И не важно какая коробочка этого обводчика и какой производитель.
Последний раз редактировалось bescotex; 30.11.2013 в 20:24.
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
