Старый 19.04.2013, 13:09   #76
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Кнопки руля для управления нештатным головным устройством
Спасибо!
Но вопрос раскрыт не полностью.
Как заставить работать кнопки на руле?
Подбором сопротивлений?Если,да,то от каких номиналов отталкиваться?
Старый 19.04.2013, 15:22   #77
megaaxel
Аватар для megaaxel
у меня есть только инфа по интерфейсу Wired Remote от Sony/Pioneer и оригинальному от Мицу.
и отчет по переделке кнопок.
простите, но с вашей китайской магнитолой мне разбираться откровенно не хочется.
чем смог, тем помог.
Старый 21.04.2013, 16:33   #78
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Всем день добрый!
Столкнулся с проблемой,приобрел вот такую мультимедиа Hypervox H208.
Установил,все О.К.!Кроме...
Не коннектятся кнопки управления на руле с ГУ,хотя ГУ предназначено для установки конкретно в Аут и существует(прописана в мануале,прописана в меню мультимедиа) данная функция.Все пин-фишки подключены.
Договорился с одним из установочным центром по поводу данной проблемы,приехал,покопались,вынесли вердикт:
-типа напряжение,которое подается с кнопок управления руля значительно ниже,до Can-bus нежели на входящих проводах управления в ГУ .
Попытаюсь конкретизировать,после Can-bus напряжение на проводах управляющими кнопками на руле значительно выше,чем до Can-busа и якобы никакой заменой сопротивлений данную проблему не решить.Только замена can-bus.
Так ли это в действительности?И возможно ли решить данный трабл иным путем?
Сформулирую иначе поставленный вопрос.
Из ГУ мультимедиа для управления штатными кнопками присутствуют три провода:
-серый,черный,голубой;
По эл. схеме Аута управление штатными кнопками осуществляется двумя проводами(мой случай черный и синий)
Какой из них и с чем соединить?
Старый 22.04.2013, 09:31   #79
megaaxel
Аватар для megaaxel
третий провод - ШИФТ, как я думаю (см. описание пионер/сони).
какой куда - определять методом тыка или подробно изучать инструкцию по установке.
черный провод, надо думать, ОБЩИЙ.
Старый 27.05.2013, 10:13   #80
вираж777
Ничего соединять не надо, т.к. серый провод - это подсветка кнопок, а черный и синий - провода по которым идёт инфа о нажатых кнопках (между этими проводами меняется сопротивление при нажатии кнопок), эти два провода идут напрямую в голову (контакт 22 и 32 разъёма С-18). Смотри схему по ссылке: https://out-club.ru/Manual/Outlander_XL_Service_Manual/Service/003/4753343558202020/search/2007/index_M1.htm[/IMG] Единственное на этой схеме есть одна ошибка (оба провода панели голосового управления сведены в одну точку, ну там просто перемычку лишнюю дорисовали, а точнее линию продолжили там, где её не должно быть).
Последний раз редактировалось вираж777; 27.05.2013 в 10:34.
вираж777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 09:27   #81
altena
Всем доброго утра!
В выходные купили с мужем магнитолку Intro CHR 7735. Все хорошо, только вот никак не можем с кнопками руля разобраться. В магазине показали какие провода куда подсоединять. Попробовали-ничего. Подключали, как показано здесь https://www.out-club.ru/board/showth...?t=6460&page=3, магнитола начала дико пищать и волшебным образом кнопки сами запрограммировались, но перенастроить их так и не удалось. Поменяли местами провода-никакого отклика при нажатии кнопок.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Помогите, пожалуйста.
altena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 01:34   #82
serg1971
Авто: Outlander III 2.0 CVT S-AWC Edition
Купил сегодня Дживис с рамкой для замены штатного ГУ на 2Диновую систему. Гдето встречал тему про адаптер к управлению кнопками на руле системой. Подскажите где копать в Новосибирске и к кому обратиться. Вродебы там был человек с автомастера.
serg1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 12:19   #83
ОЛЕГ В
Сергей,весной, при установке ГУ Sony купил универсальный адаптер MFD207UN-DIP от Zexma. Очень недорого. Порядочные продавцы перезвонили для уточнения технических характеристик ГУ и дали ещё скидку при оплате на карту. Всё соединилось за 1 мин. с первого раза на штатные кнопки на руле+ кнопки от старого ВТ. Рекомендую.
ОЛЕГ В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 17:35   #84
Артем Кузнецов
привет всем!
был в Китае и взял себе там магнитолу под панельку, точнее заказывал там пока находился в Китае.
при заказе у меня спрашивали есть ли у меня мульти руль или нет, я сказал то - что есть. через три дня мне его привезли.
приехал домой - решил поставить, поставил! стал настраивать мульти руль, а он не настраивается! все делал по инструкции!
подскажите что делать?
Артем Кузнецов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 19:37   #85
Анатолий56
Переходник купить, точнее адаптер. Или прочесть сообщение выше.
Старый 25.03.2015, 10:17   #86
Parisik
у меня есть только оригинальному от Мицу.
Это наверно не подходит для рестайлинговых кнопок?
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 11:41   #87
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
никто не проверял.
но почему должно не подходить?
Старый 13.05.2015, 04:57   #88
Piruit
Аватар для Piruit
Авто: 2,4 Navy package 7Seat 4WD Japan 2016
Всем привет! Внесу свои 5 кпеек.
В наличии аут 09 года, японец. Руль с заглушками и слева и справа. На разборке нашел донора с проводами в руль и кнопками управления ГУ.
Все установил на место. Не знаю как в леворуком XL, но на моем в улитке уже есть все необходимое.
Магнитола DDX 4055BT. Пульта нет и найти его невероятно сложно. К этому вернемся еще.
После часов за форумами было принято решение установить универсальный адаптер ACV SWI-X1. Подключал не по инструкции, потому как не работает. Спасибо первопроходцу с Drive2.ru. (https://www.drive2.ru/l/5098753/)
Адаптер подключен и готов к програмированию. И вот теперь нам нужен пульт! Дело в том что на последних моделях топовых смартфонов на андроиде есть ИК порт для управления бытовой техникой. В наличии LG G2. Скачиваем с Google Play приложение (мне помог Smart Remote), идем в аудио/видео, ищем Kenwood, а далле поиском свою модель магнитолы. Если не находим, берем наиболее подходящую модель. В моем случае подошел DDX 4021. Кнопок немного но нам много и не нужно!) Немного скринов
Теперь у нашего ГУ есть пульт - смартфон. Можно приступать к програмированию адаптера согласно инструкции. Если допустили ошибку при програмировании делаем сброс адаптера, а именно Белый на массу а потом только Красный на плюс. Именно в такой последовательности адаптер понимает что пора обнулиться. Затем снова по инструкции - Белый на массу, жмем кнопку на руле - загорается диод - жмем соответствующую кнопку на экране смарта, направив на глазок обучения (иногда не с первого раза получается, жмем пока не погаснет) и так со всеми кнопками. Снимаем минус. Готово! Проверяем работу напрвив диод-излучатель на глазок магнитолы. Ок! Теперь прячем все провода. Диод-излучатель тоже прячем, но так, чтобы он был более или менее напрвлен на ГУ. Я расположил в левом верхнем углу лобового стекла.
В итоге мы имеем громкость +-, перелистывание треков вперед назад. Кнопка Mode увы не задействована т. к. в приложении Smart Remote не нашлось для нее функции. Может вам с моделью вашегоь ГУ повезет, но мне и этого уже достаточно потому как или USB или реже радио.
Спасибо что осилили. Надеюсь пригодится кому.
Piruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 17:08   #89
AllexeyS
Всем привет. Нужна помощь или хотя бы советы по подключению ГУ к кнопкам управления на руле. Имеем магнитолу Mitsubishi NR-HZ750CD и Outlander 2009 года японец. ГУ вроде и от Mitsubishi, при подключении кнопок, они работают,но при нажатии на регулировку громкости, на любую из двух, звук просто выключается. При нажатии на Mode играет следующий трэк, стрелка вверх-играет предыдущий трэк, стрелка вниз выполняет функцию кнопки Mode...
Кто нибудь сталкивался с подобным? Буду признателен за любую помощь.
ГУ с сзади.
распиновка
AllexeyS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 16:39   #90
AllexeyS
Видимо ветка умерла...жаль
нашел 2 кнопки! RAIBEK Airtrek Turbo!!! 60 12.05.2009 21:55
Где бы взять кнопки? Sим Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 17.01.2008 09:19
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
