Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
Старый 21.04.2017, 22:33   #76
anndrea
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Господа профи, подскажите такое подойдет в раздатку и дифф?
Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 или Mobil Mobilube 1 SHC 75W90?
Пробег 25 т.км - хочу поменять.
P>S>Машинка в подписи.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось anndrea; 21.04.2017 в 22:39.
Старый 21.04.2017, 22:54   #77
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Пойдет оба. Менять рано, еще км 15-20-25.
Старый 27.05.2017, 18:48   #78
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Пох..изм официалов. Масло в трансмиссии
Уважаемые клубни, вчера озадачился заменой масла в раздатке и дифференциале. После слива масла в мерную тару оказалось,что с двух узлов его слилось всего 600мл, при норме 1л. ТО1 и ТО2 я проходил у дилера, и ни разу никто не проверил уровень масла. Глины на магнитах было прилично много. Не поленитесь-проверьте уровень, спасение утопающих....
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 19:29   #79
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
По умолчанию Re: Пох..изм официалов. Масло в трансмиссии
Я официалам не доверяю и не езжу к ним,тоже после покупки Аута доливал сам и в задний редуктор и в раздатку,тоже много долить пришлось,и антифриз в сис. охл. тоже доливал зелённый.
Старый 25.07.2017, 11:29   #80
anndrea
Ребят, а можно фото редуктора с указанием на нем, сливного и заливной отверстия? Ну так, чтобы не перепутать. Хочу сам поменять, но боюсь, что отвинчу чего-нибудь не то.
Старый 25.07.2017, 13:54   #81
Родионов
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Вот держи.https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21369
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 17:01   #82
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Ну ё-маё!
Снизу сливное, сбоку заливное.
Наоборот всё-равно не получится.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 17:25   #83
anndrea
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Ну ё-маё!
Да это то понятно. Но пишут там ещё есть в раздатке болты, инспекционные. Вот как-бы их не отвинтить случаем Собственно поэтому и спрашиваю.
Старый 25.07.2017, 18:29   #84
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Там гайка в два раза больше, перепутать сложно.
Да даже если открутите - ничего криминального в этом нет.
Старый 25.07.2017, 23:14   #85
МиНиН
Старый 26.07.2017, 12:43   #86
salexey
На последнем фото есть ещё одно отверстие. Оно и есть инспекционное?
Старый 26.07.2017, 18:55   #87
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Да. И кроме него есть ещё целое окно, на фото не видно.
Старый 23.08.2017, 10:41   #88
kaustinov
Добрый день!
Подскажите какие масла используются для редуктора и раздатки?
Думаю поменять на 67 500км.
kaustinov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 10:56   #89
@kaustinov, Ответил здесь.
Старый 23.08.2017, 12:18   #90
Я на днях поменял масло в редукторах. Родное (залитое с завода) менял на 30000 км пробега, тогда было чёрное. Заливал оригинальное. Сейчас когда менял, слитое масло не было таким чёрным как в первый раз, было тёмно коричневого цвета. Залил liqui moly, синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90, GL-5. Прошлой зимой приходилось в морозы начинать движение плавно и медленно, т.к. оригинальное масло минералка, и оно там застывает. А люди потом жалуются, что сальники начинают течь и т.п..
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
