Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3222 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 23.11.2009, 23:31   #2
TaxAdviser
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Я 2) Замена у французов на пробеге 60-75000 км (в зависимости от типа ДВС), у Мицу - не знаю.
В Украине каждые 40000 км
Разница конечно 75ткм и 40ткм говорит об алчности дилера мицу.
Мне меняли в раздатке и и заднем мосту... на коробку масла не было... сказали на 60000 можно поменять...
Теперь бы узнать как поменять масло в АКПП на 3.0 в картинках
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:25 ----------
Единственное что могу сказать - класс трансмиссионного масла должен соответствовать
В украинской книге указано так:
раздатка - АРІ GL-5 SAE 90
дифференциал - АРІ GL-5 SAE 80W
получается немного разные
Старый 24.11.2009, 08:18   #3
Балу
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
...В украинской книге указано так:
Это стандарты разные. По памяти - SAE это европейский, АРІ GL - американский . Так что все ОК Смело можно ТАД-17и лить, он под эту классификацию подходит.
Старый 10.12.2009, 10:39   #4
Серж36
По умолчанию Масло для заднего моста и раздатки, подчкажите
Подскажите пожалуйста, какое масло заливать в задний мост и раздатку, желательно оригинал.
можно номера деталей, если есть))
Серж36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 10:50   #5
Балу
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
В субботу поменял масло. Менял в Рязани на сервисе по экспресс замене масла.
Стоимость работы 240 руб.
Стоимость масла BP Energear HT 75W-90 API GL-5 синтетика 300 руб/литр. Брал разливное из бочки.
Емкость для замены около 700-800 мл (заливали до тех пор, пока масло не потекло из заливного отверстия)
Все фотографии сделаны со стороны заднего моста в направлении ДВС.
Порядок замены масла в заднем мосту (ЗМ):
1. Подставляем тару для слива отработаного масла, откручиваем сливную пробку снизу картера ЗМ, через сливное отверстие сливаем масло. После слива масла закручиваем пробку на место.
Порядок замены масла в раздаточной коробке (РК):
1. Снимается защита ДВС
Реально в сумме в ЗМ и РК вошло около 1-1,2 литра масла.
Старый 09.04.2010, 20:26   #6
Anatoliy2010
Аватар для Anatoliy2010
В АКПП 3,0 менять не сложно. Я менял по книжке http://profibook.nastart.com.ua/p916...L--s-2005.html
Требования маркировки по вязкости
По аналогии с классификацией моторных масел, степени вязкости трансмиссионных масел можно разделить на условные ряды:
зимний ряд: SAE 70W, 75W, 80W, 85W;
летний ряд: SAE 80, 85, 90, 140, 250;
Условность такого деления объясняется конструктивными особенностями агрегатов трансмиссий различных производителей. В зависимости от рабочих температур масла и нагрузок существуют агрегаты (механические коробки передач легковых автомобилей) для которых масла зимнего рада будут обеспечивать достаточную степень защиты в широком диапазоне внешних температур. Нередки случаи рекомендации всесезонного использования масел зимнего ряда.
Последняя редакция стандарта SAE J306 включает раздел с требованиями по маркировке. Согласно данным требованиям, трансмиссионные масла должны маркироваться по следующим принципам:
одна степень зимнего ряда W (например, SAE 75W), или
одна степень летнего ряда (например, SAE 85), или
комбинация из двух степеней, зимнего W и летнего ряда (SAE 75W-85);
Маркировка с двумя зимними степенями исключается (например, ранее были допустимы следующие обозначения: SAE 75W-80W, SAE 75W-85W, SAE 80W-85W и т.п.). Степени вязкости SAE 80 и SAE 85 Являются новыми и впервые введены в классификацию.
Дополнительные степени вязкости и новые требования по маркировке вынуждают поставщиков смазочных материалов более четко определять уровень вязкостных свойств, а производитель трансмиссии получает возможность более четко сформулировать свои рекомендации. Например:
SAE 80W (для эксплуатации в зимнее время)
SAE 80 (для эксплуатации в летнее время)
SAE 80W-80 (для всесезонной эксплуатации)
После издания новой редакции стандарта некоторые поставщики смазочных масел (oil marketers) вынуждены пересмотреть практику маркировки и, возможно, формулы составов (рецептуры) масел для соответствия новым требованиям отредактированной спецификации SAE.
Anatoliy2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 15:46   #7
Балу
Не знаю куда поместить, модераторы, сами разберетесь
Технические жидкости, масла, смазки для Outlander XL или что можно заливать в ходе эксплуатации Outlander XL
К вопросу: Если я залью....что скажет ОД? Не слечу ли я с гарантии? ".
Читаем между строк - ДОТ3 или ДОТ4, Декстрон 2 или 3, АПИ ЖЛ-5....и т.д и т.п.
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.05.2010 в 16:35. Причина: миниатюры
Старый 30.09.2010, 21:03   #8
TaxAdviser
По умолчанию Муфта: замена масла
В акпп, раздатке, заднем дифе масло меняется. А какие требования к муфте? Там же есть какое-то масло?
Старый 03.10.2010, 17:02   #9
DEK
По умолчанию Re: Муфта: замена масла
И XL-е многодисковая муфта,работающая в масле.Менять надо и масло там "свое".Находится сразу за коробкой передач.
Старый 03.10.2010, 17:53   #10
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Вот только в списке работ ТО нет такой работы.
Старый 15.12.2010, 19:56   #11
OUTовод
Аватар для OUTовод
По умолчанию Замена масла в раздатке и заднем мосту
кто менял масло в раздатке и заднем мосту? что зали? сколько стоит?
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 20:47   #12
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
По умолчанию Re: замена масла в раздатке и заднем мосту
MOBIL1 SHC 75w90 вроде такое заливали, ушло чуть больше литра.
Goha012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 20:48   #13
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от Goha012 Посмотреть сообщение
и в мост и в раздатку его лили?
Старый 15.12.2010, 22:10   #14
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
да , и туда и туда)))
Старый 16.12.2010, 16:56   #15
Пандыч
https://www.out-club.ru/board/showth...EC%EE%F1%F2%F3
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
