Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Старый 23.11.2009, 10:38   #1
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Восклицание Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Периодичность замены масла в раздаточной коробке
1) Для автомобилей с бензиновыми двигателями - каждые 75000 км
2) Для автомобилей с дизельными двигателями - каждые 60000 км
Объем - 0,54 литра
Масло - Total Transmission X4 GL-5 SAE90
Последний раз редактировалось pinzet; 10.04.2010 в 20:28.
Старый 23.11.2009, 15:47   #2
хохол
Авто: out xl
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Неделю назад поменял масла во всей трансмиссии.Пробег 19т.км.В кпп залил шелл 75в90 gl-4 синтетика.Старое масло было чистым.В раздатку и задний дифф.залил кастрол(синтетика) gl 4/5. 75в90.Масло было черное(может присадки) и густое.На магните 2мм стружки(как пыль мелкая).Напомнила пластилин.Пока все гут.Гула,шума нет.По включению передач- без изменений.Думал будет мягче включаться.Заливал клизмой тк.пластиковый шприц в продаже не обнаружил.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 08:57   #3
Балу
В субботу поменял масло. Менял в Рязани на сервисе по экспресс замене масла.
Стоимость работы 240 руб.
Стоимость масла BP Energear HT 75W-90 API GL-5 синтетика 300 руб/литр. Брал разливное из бочки.
Емкость для замены около 700-800 мл (заливали до тех пор, пока масло не потекло из заливного отверстия)
Все фотографии сделаны со стороны заднего моста в направлении ДВС.
Порядок замены масла в раздаточной коробке (РК):
1. Снимается защита ДВС
2. Снимается дополнительная пластиковая защита РК. Крепится на 4 пистона и 2 болта
3. Подставляем тару для слива отработаного масла, откручиваем сливную пробку снизу картера РК, через сливное отверстие сливаем масло. После слива масла закручиваем пробку на место.
4. Откручиваем заливную пробку. Берем шприц. Заправляем шприц чистым свежим маслом в объеме 1 л и начинаем заливать масло в РК.
После того, как потекло масло из отверстия, даем стечь излишкам. Как только масло перестало течь из заливного отверстия, закручиваем пробку на место.
5. Ставим пластикувую защиту а затем защиту ДВС.
Все.
Последний раз редактировалось pinzet; 10.04.2010 в 16:09.
Старый 18.10.2016, 11:33   #4
FeltseR
Аватар для FeltseR
Поменял масло в раздаточной коробке. Прочитав этот пункт перед заменой, снял пластиковый брызговик сразу под бампером под передней серебристой накладкой. Который на 5 болтах и примерно на 14 клипсах. Как оказалось совершенно напрасно, он совсем не мешает сливу масло из раздатки. Никакой дополнительной пластиковой защита раздаточной коробки о которой Вы пишите у меня нет.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
FAQ по разделу Citroen C-Crosser & Peugeot 4007 pinzet Peugeot и Citroen 0 20.02.2009 11:59
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
