Старый 24.04.2009, 10:35   #1
avd1977
Авто: NISSAN MURANO Z51
По умолчанию Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке"
Хочу проверить уровни масла. Какие они должны быть?
avd1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 10:42   #2
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
По умолчанию Re: Как на превом Ауте проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке"
Уровень должен быть по нижний край заливной пробки.
проверить сложно проще поменять.
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 12:00   #3
R.A.Y.
Сообщение от danadmin Посмотреть сообщение
проверить как раз таки не сложно. механик откручивает сливной болт и засовывает палец который пролазит. на ощупь, так сказать.
а вот поменять действительно стоит.
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=14517 тут после легкой перебранки есть мой отчет о замене масла в мостах.
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 12:49   #4
avd1977
Сообщение от R.A.Y. Посмотреть сообщение
сЭнкс
Старый 24.04.2009, 16:34   #5
danadmin
!!! МЕХАНИК суёт палец но НЕ В СЛИВНУЮ А В ЗАЛИВНУЮ пробку!!!!!!!
Сами то пробывали это сделать ? )))) интересно ну и как на ошупь)) ?
Уровень с трудом можно определить так как всё отверстие в масле а када пихаеш палец туда то он весь будет в томже масле!!! Даже резницы температур ОООчень сложно почувствовать!!
Если открыть сливную - масло выйдет!
Старый 24.04.2009, 17:08   #6
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
По умолчанию Re: Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке"
нормал там все определяется, сам сувал не раз)))))
есть разница - вынимаешь палец с которого чистенькое масло капает или просто грязный палец))))))
tolsty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 11:06   #7
R.A.Y.
ну ежу же понятно что я описАлся. конечно, в заливную.
правильный мехпник сначала протирает ветошью отверстие с резьбой и затем палец. можно и проволокой чистой посмотреть.
дадада, в 21м веке иногда уровень масла можно проверить на ощупь.
ладно, в любом случае цена вопроса 10-15 долларов с работой за полную замену.
Двигатель глохнет, увеличивается(!!!) уровень масла Танечка Outlander XL - Запчасти и ремонт 31 12.01.2009 17:05
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
