Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Старый 23.11.2009, 10:38   #1
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: ТО-5 или 50000 км Citroen C-Crosser
Периодичность замены масла в редукторе заднего моста
1) Для автомобилей с бензиновыми двигателями - каждые 75000 км
2) Для автомобилей с дизельными двигателями - каждые 60000 км
Объем - 0,54 литра
Масло - Total Transmission X4 GL-5 SAE90
Старый 05.04.2010, 09:02   #2
Балу
По умолчанию Re: Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
В субботу поменял масло. Менял в Рязани на сервисе по экспресс замене масла.
Стоимость работы 240 руб.
Стоимость масла BP Energear HT 75W-90 API GL-5 синтетика 300 руб/литр. Брал разливное из бочки.
Емкость для замены около 700-800 мл (заливали до тех пор, пока масло не потекло из заливного отверстия)
Все фотографии сделаны со стороны заднего моста в направлении ДВС.
Порядок замены масла в заднем мосту (ЗМ):
1. Подставляем тару для слива отработаного масла, откручиваем сливную пробку снизу картера ЗМ, через сливное отверстие сливаем масло. После слива масла закручиваем пробку на место.
2. Откручиваем заливную пробку. Берем шприц. Заправляем шприц чистым свежим маслом в объеме 1 л и начинаем заливать масло в ЗМ.
После того, как потекло масло из отверстия, даем стечь излишкам. Как только масло перестало течь из заливного отверстия, закручиваем пробку на место.
Все.
Старый 17.05.2010, 14:52   #3
Olezhka
Аватар для Olezhka
Авто: Hyundau Grand Starex :-)
А что за хитрый ключ для откручивания пробок,можно обойтись обычными звездами или шестигранниками?Если да то какой размер?
Olezhka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 15:29   #4
Балу
Обычный шестигранник. Размер не скажу, ибо крутил гайки специальнообученый человек КМК сечение 10-12 мм
Старый 17.05.2010, 15:49   #5
Olezhka
Аватар для Olezhka
Ну тогда отлично,инструмент то есть хороший,думал что там что то хитрое, спасибо.
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:49 ----------
поменял.Шестигранник 10 там.Шприц в АВТо 49 за 80р отлично подошел
Старый 18.12.2015, 00:14   #6
Jackson777
Научите как правильно пользоваться эти не очень хорошим шприцом? Пробовал несколько раз заливать масло в мост только на газ 69 но оно больше из щелей вытекает и через заднюю часть вдоль ручки чем туда куда нужно попадает.
Jackson777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 08:34   #7
AleksandrTRF
Добрый день, подскажите какое масло лить в раздатку, а какое в редуктор заднего моста, машину купил недавно, лучше поменяю
VIN - JMBXRCU5W5U000222, АУТ 1, 2004, 4wd
AleksandrTRF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
FAQ по разделу Citroen C-Crosser & Peugeot 4007 pinzet Peugeot и Citroen 0 20.02.2009 11:59
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
