Старый 04.09.2009, 16:03   #1
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
По умолчанию Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Необходимо - яма,ключи (24,17),небольшие емкости для слива, ШПРИЦ на 20-25 кубиков обязательно!!!!!!!!!.
Масло в задний редуктор - MOBIL MOBILUBE Syn LS sae 75W90 1 литр.
Масло в раздатку - MOBIL MOBILUBE SHC 1 sae 75W90 1 литр.
Сливные пробки откручиваются ключом на 24 (лучше торцевой).
Заливные - задний редуктор на 24 (рожковый), раздатка - на 17 (торцевой).
Слилось из раздатки около 400 мл, из редуктора - около 550 мл.
Осталось еще на одну смену в каждой канистре.
Почему именно такое масло - спрашивал в РОЛЬФе, у друга-инженера.
Пробег авто - 135.000 км.Замена уже была на 91.000 км. Для сравнения старое и новое поставил рядом (думаю все видно).
задний редуктор1.jpg   задний редуктор2.jpg   раздатка.jpg   раздатка2.jpg   масло в раздатку.jpg
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
136 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-=ЛЕХА=-, 17serega05, AJlex, akapros, Alex 27, Alex-S, Alex.M, Alex769, Alex9k, Alexander Kozlov, Alexandermus, AlexCir, alex_cv, ali069, Andrygoram, AntiDF, APTEMA, archibas, Assasssin569, astrog, belail, bori5an, BRAND, Bullet454, chep444, cool.bob67, Dbr38, Der_Sieger, Dickpol, diman333, Dr_Zlo, dvz, fanil, Forest29, Frozen Ashes, F_Yuriy, gastra, gonz1k, HeavenlyArch, HiJacker, igorokkk, ilia., iRam, Joni23, Latnock, Leha2772, leva1908, Levy 13, LexxOmsk, Lordaa, lukanin, madmax181, Maksim54, Marfey, maxzx, Mefody, Mes_sir, Mitch_R, MITSUBer_013, mova007, Mr.Slip.Per, Nekov, NIKOLYA_SPB, o34637, OLEG_K, out21, Outlanded, oyt2005, peruoH70, prapor serega, praporzadow, Praudmur, Primera-gt, pr_manager, RaideR, REAL_900, RiX088, RoNiS, ROOBL, Ruwalwik, Sandro99, Schreier, sega38m, Serega33, serj311, set210, sfm, shaly, shamor, skipin_v, Soon88, SPY_LX, Stas22, stavanger, Strmaler, tmvhlad, Tumyp80, tyro_xl, Vasilevich, vol_OUT_ka, Vov09, yakobson, Zhurik, Алекса, Алексей 76, Алексей 777, Антишок, Асхат, Василий 1973, Василий С, Виктор Макаров, Виталий..., ВОИН, Георгиий, Грекь, дан, Евген81, Евгения, жека горный, Игорь 557, Козлевич, куб, лёха 62, Любер, максим 966, Олег Домовой, Паша-Форд, пашке, Роман 154, РРоман, СамСамыч62, Санэко, серг.а, Ю Ю, Юрий
Старый 04.09.2009, 16:07   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.е
Что то этот месяц богат на фото отчеты. Молодец. Тему в ФАК.
Старый 08.09.2009, 20:46   #3
pr8791
Аватар для pr8791
Сообщение от Валик69 Посмотреть сообщение
согласно инструкции по эксплуатации масло надо лить SAE90
я лично искал именно такое, и нашел только вот это
там сзади написано SAE90, API GL-5. То что и рекомендует производитель.
pr8791 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 09:50   #4
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Спорить не буду,НО все таки на РОЛЬФЕ льют именно МОБИЛ везде (масло,тормозная жидкость и пр.),соответственно я залил,что льют они (все-таки дилер).В Рено тоже льют только ЭЛЬФ,но это не значит,что другое туда нельзя.
Старый 09.09.2009, 10:56   #5
Warrior
Аватар для Warrior
[QUOTE=Валик69;495976]НО все таки на РОЛЬФЕ льют именно МОБИЛ везде (масло,тормозная жидкость и пр.)
я вообще в шоке от них производитель авто пишет конкретно, что в АКПП зиливать оригенальное масло ATF, а они льют Мобил.
А за отчет спасибо.
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:55 ----------
Сообщение от pr8791 Посмотреть сообщение
И я такое же заливал когда менял другово нет.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 12:15   #6
Demondk
Аватар для Demondk
Очем спор, полюбому должно быть масло GL5 для гипоидных передач. 75W-90 хорошо будет работать при -30, а 90 загустеет. Каждый сам решает в каком температурном диапазоне живет. Для меня в Н.Новгороде оптимально 75W-90, заливал Eneos.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 13:06   #7
pr8791
Аватар для pr8791
Сообщение от Warrior Посмотреть сообщение
надо лить что рекомендует производитель, а не что втюхивают продавцы
а в коробку я лил вот это
Старый 09.09.2009, 15:28   #8
Mefody
Аватар для Mefody
Я считаю, что в АКПП, нужно лить именно то, что рекомедует (залил) производитель, тем более, при самостоятельной замене (без спец установки) сливается из АКПП только 5 литров из 8, поэтому что-то туда мешать я не рискнул.
Но здесь речь идет о раздатке, а это обычная механика (проще говоря), при замене масло сливается полностью, поэтому главное, чтобы масло было по API GL-5, производитель на любителя.
Mefody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 22:19   #9
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Сообщение от Mefody Посмотреть сообщение
Господа,ну не надо так буквально воспринимать слова....Конечно в автомат я заливал АТФ СП-3,даже не обсуждается!!!!(смотрите тему,там мой фото отчет).А вот тормозную жидкость,маслов раздатку,задний редуктор - все МОБИЛ 1.
Старый 09.09.2009, 23:10   #10
pr8791
Аватар для pr8791
я бы вообще заливал бы вот это:
Жидкость для дифференциалов повышенного трения автомобилей MITSUBISHI. Обеспечивает бесшумную работу узлов и агрегатов типа LSD, рекомендуется для дифференциалов работающих при экстремальных нагрузках. То, что и рекомендует производитель
Старый 10.09.2009, 00:49   #11
latos
Разници нет какое, они все аналоги оригинала и не чем не хуже его.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 20:00   #12
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
На сайте мобила, того, который Валик69 залил, еще есть таблица соответствия аналогам. ДиаКуин в списке.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 11:08   #13
Alex-S
Решил поменять масло, в магазине нашел только вот такое:
259р, и синтетическое MOBIL MOBILUBE Syn LS sae 75W90, как у автора темы, где то в районе 900р.
Продавцы смотрели по каталогу, говорят в Аут надо лить минеральное. Какое все таки посоветуйте залить?
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 12:00   #14
HiJacker
Аватар для HiJacker
А в МЕКе (авторитетный сервис, судя по страницам форума) льют вот это (см. ссылку):
http://i051.radikal.ru/0911/0f/60a506004c5d.jpg
HiJacker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 19:59   #15
pr8791
Аватар для pr8791
sae 75W90 и sae 90 разные масла по характеристикам
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
