Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 05.06.2020, 12:16   #76
По умолчанию Re: Замена левого ступичного подшипника
Сообщение от Ильнар942 Посмотреть сообщение
Всем добрый день! Сегодня был в сервисе, поменял одну шаровую опору 2 сайлентблока на рычагах. Заметили шум на переднем правом ступичном подшипнике. Какой ступичный подшипник порекомендовать.
Эта тема не поможет?
Старый 06.06.2020, 04:28   #77
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Ильнар942, https://ufa.zzap.ru/public/search.as...=R17327&type=1 в запсчастье заказ без предоплаты
Старый 28.06.2020, 18:52   #78
mishkerdon
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
всем привет! как можно снять внутреннюю обойму подшипника? пробовали греть газовой горелкой потом били кувалдой.
в наличии только газовая горелка, пресс и трехлапый съемник ступиц (лапы не влезают между ступицой и обоймой.
mishkerdon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 19:35   #79
nedrema
Вот и я дождался своего "звоночка" от ступичного переднего. Пробег 90000.
nedrema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 11:59   #80
Сергеевич1970
Почти три месяца отъездил с гудевшим левым подшипником, всё это время подшипник лежал в гараже и ждал своего часа, поставил, как и прошлом году на правую сторону SNR R17327. Пробег 150 000 км. Кстати, если нагреть поворотный кулак до 200-300-х градусов газовой горелкой, то подшипник залетает в него в лёгкую без пресса и ступица запрессовывается в подшипник свободно.
Старый 04.09.2020, 19:52   #81
Sergei_VRN
Сальники в подшипнике не подгорят? А если резко охладить, то чугун лопнуть может.
Старый 05.09.2020, 06:55   #82
Сергеевич1970
@Sergei_VRN, на SNR R17327 наружный сальник-пыльник металлический в отличии от снятого родного с резиновым пыльником. А магнитному кольцу от такой температуры тем более ничего не будет. Резко кулак я не охлаждал, поставил подшипник, потом стопорное кольцо, жестянку-пыльник тормозного диска и потом, чтобы не выдавить половину внутренней обоймы подшипника, напрессовывал кулак в сб с подшипником на ступицу, зажатую в тисы, кувалдой через деревянный брусок. Можно, конечно было заморочиться и сделать приспособу из гидравлического домкрата, но это доп. время и лень-матушка
Старый 05.09.2020, 13:03   #83
Sergei_VRN
...на SNR R17327 наружный сальник-пыльник металлический в отличии от снятого родного с резиновым пыльником.
Ок. Я таких не видел, резинки обычно. Кстати про "деревяшки". В 90-е подшипники только прессом и ставил. В 2000-х СССРовские прессы потекли и "закончились", а новых уже было не купить. В ход пошли деревяшки
Старый 06.09.2020, 07:03   #84
Сергеевич1970
@Sergei_VRN, когда купишь SNR-й подшипник, то увидишь.
Старый 06.09.2020, 22:58   #85
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@Сергеевич1970, Прикол в том, что родной подшипник тоже SNR.
Старый 07.09.2020, 12:47   #86
Сергеевич1970
@WarGamer, сегодня посмотрю, отпишусь.
Старый 07.09.2020, 17:33   #87
@Сергеевич1970, А что там смотреть?так и есть уже давно проверенно одноклубниками.
Старый 07.10.2020, 17:19   #88
AleXyS
Аватар для AleXyS
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930
Пробег 145000 км
"Зашуршал" правый передний подшипник ступицы. Люфта нет, да и гула нет при движении. Чувствуется только путем прокручивания колеса на вывешенной машине при "отдачи" в руку, если взяться за пружину.
Заказан в Мире Запчастей на "Щелчке" SKF VKBA7408 (в комплекте подшипник, стопорное кольцо и гайка) за 1994 рэ.
Старый 08.10.2020, 15:55   #89
AleXyS
Аватар для AleXyS
Я извиняюсь, в комплекте не гайка, а шплинт.
Старый 11.10.2020, 14:37   #90
Nbf
Аватар для Nbf
Как много я пропустил оказывается. 124 ткм пробега - а подшипник зашумел впервые, передний.
Причем забавно так - шум есть, а ни люфта ни перекатов - нет. Отловили только стетоскопом, разогнав машину на подъемнике до 60-70 км/час. При этом шум такой, что "музыку погромче" не помогает...)))
Пойду заказывать, надо только придумать - какой именно из упомянутых в теме...
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
