Старый 11.09.2019, 01:31   #76
Pyatnarik
По умолчанию Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
Компрессию кто нибудь проверял?
Pyatnarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 05:05   #77
Евгений Бирюков
Вчера заехал на дигностику, посмотрели эндоскопом все цилиндры, задиры минимальные, восновном заводской хон, клапана сухие, только в третьем видно, что маслосьемное кольцо плохо снимает масло,на стенках следы масла, именно по этому у меня не большой расход масла. Компрессия от 11.2 до 10.2. Говорят капиталить явно рано. В сервисе как нагрузку не давал детонации небыло, выехал спустя 10 минут опять началась. Короче думаю так, когда масложер будет большим, там и посмотрим.
Евгений Бирюков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 11:49   #78
Sotovik
На самом деле, после чистки инжекторов ультразвуком детонация стала явно меньше, практически незаметна. Ещё и из топливной рейки слилась какая-то грязь, её тоже промыли. А в баке и топливной магистрали чисто. Хотя регулярно добавлял в бензин средства для мягкой очистки инжекторов. Видимо, мягкая очистка все отложения не убирает и они постепенно накапливаются, в результате забитые отложениями инжекторы начинают заметно беднить смесь. А детонация возникает в результате совокупности разных причин - горячий двигатель, бедная смесь и и т.д. У себя я эти два фактора устранил - пока результатом доволен.
Sotovik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 18:14   #79
yey
Аватар для yey
Сообщение от Sotovik Посмотреть сообщение
После расточки гильз под 1-й ремонт
Эти мастеровые хоть гильзы видели в 4В11(12)? Они с волос толщиной! Какая еще расточка.
Старый 12.09.2019, 16:55   #80
smol-ru
Сообщение от Pyatnarik Посмотреть сообщение
А всю тему прочитать сначала!?
Я и про компрессию писал, и про тепловые зазоры на клапанах (большеваты, вышли за допуск, но не сильно).
Мерили компрессиию. В норме. В районе 12 у меня. Детонация есть. Поршня и цилиндры в норме. Задиров нет, Элиаса нет.
smol-ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 19:26   #81
Sotovik
Пора мыть инжекторы! Лучше на ультразвуке с разборкой, т.к. бывают неожиданные находки - типа грязи в топливной рейке (см. выше). Мне помогло.
Старый 13.09.2019, 16:48   #82
smol-ru
Промывал. Две банки промывки через систему, плюс промывка со снятием очистителем инжектора продувал. Бесполезно.
Старый 14.09.2019, 07:31   #83
Sotovik
Возможно, промывка без ультразвука не дает полной очистки, особо плотные отложения остаются. Было бы интересно проверить качество факела распыления на стенде, но это дополнительные затраты средств и времени. А вообще детонация в нашем случае скорее всего имеет совокупность причин, каждая вносит свой посильный вклад...
Старый 11.10.2019, 22:51   #84
Fox4
Откатал бак с промывкой форсунок (заливал Higeer) - не помогло. По ощущениям, плавность-ровность движения, чуть лучше стали, но стук остался. Посмотрим.....
Fox4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2019, 21:57   #85
Евгений Бирюков
Сделал раскоксовку шуммой, оставлял на 2е суток, детонации пока нет, но и на улице -8 ...
Старый 18.10.2019, 22:51   #86
ДмитрийАН
Присоединяюсь к проблеме
Mitsubishi Outlander XL II 2.0 4WD 2010г.
Очень похожий шум (треск) при движении в натяг при 1500 об.
Сначала опишу всю историю, потом свои наблюдения.
Три года ездил к дилеру с такой проблемой. Сначала шум был иногда при езде в горку при оборотах 1500. Соответственно много раз не мог продемонстрировать мастерам сервиса, объяснял на словах что да как. Смотрели, проверяли … всё в норме. На холостых ни какого дребезга. Через несколько таких визитов, при приемке машины, мастер выжал тормоз и на драйве поднял обороты до 1500, и тут стало слышно этот дребезг. Приезжал на ТО тогда, поэтому заменили и масло. После ТО дребезг поутих, но возможно двигатель был не прогрет.
В итоге через день шум вернулся. Далее я несколько раз ездил в сервис, и вот что за все разы было сделано: заменили свечи, промыли топливную систему, промыли двигатель быстрой промывкой, промыли двигатель долгой промывкой, снимали клапанную крышку всё проверили и прочистили, проверяли компрессию и т.д. После каждого такого действия шум вроде бы пропадал, но через несколько дней возвращался. В этом году сделали дефектовку двигателя, заменили поршневую, ну и сделали капремонт№1 (сказали что есть небольшие задиры во втором цилиндре?!), детали все оригиналы, делал всё у дилера. Первый день после кап ремонта звук от двигателя был тихий и глухой, т.е. как от нового движка. Через 5 дней опять появился дребезг Я просто в шоке и ужасе от этого.
Что теперь делать просто не знаю.
Мои наблюдения (могут быть субъективные):
1) Шум сначала был не постоянен, далее становился всё чаще.
2) Шум появляется только под нагрузкой двигателя примерно на 1500 об. (на холостых нет).
3) Шум мне кажется больше с правой стороны машины.
4) Шум так же можно расслышать в мороз при прогреве машины (обороты повыше тогда, видимо и нагрузка побольше).
5) Шум уменьшается при использовании бензина с более высоким октановым числом, т.е. при 100-ом бензине он тише.
6) Шум очень четко слышен при тормоз+Драйв+1500об.
7) Непонятно что, При прохождении ТО у дилера, после замены масла – шум значительно тише 1-2 дня, потом возвращается. НО два раза менял масло сам – шум вообще не исчезал. Т.Е. после того как сам поменял масло, шум есть сразу как начал движение!!! НЕ понимаю этого. Что делает с движком дилер - не сознается, говорят ничего.
ДмитрийАН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 23:08   #87
ДмитрийАН
Вот тут я выкладывал запись звона-шума:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=84556
Старый 19.10.2019, 17:16   #88
Sotovik
У себя эту проблему я решил промывкой инжекторов на УЛЬТРАЗВУКЕ. Все пишут про просто промывку Винсом и т.д., но ультразвуком почему-то никто до сих пор не попробовал, а зря! Эффект прямо сильно заметный. А причина детонации в этом случае - бедная смесь.
Ещё могу поделиться опытом по стукам - но это беспорядочные звонкие стуки на холостом ходу, это обгонная муфта генератора, накрылась на 57000 км.
Старый 21.10.2019, 23:25   #89
ДмитрийАН
Я бы может и попробовал, но к сожалению я этого сам сделать не смогу
Старый 23.10.2019, 16:52   #90
Sotovik
Понятно, что это нужно делать на СТО, думаю, что ультразвуковой установки ни у кого в гараже нет.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
