Старый 22.04.2016, 23:21   #1
ДмитрийАН
По умолчанию Резонирующий-звенящий шум в двигателе при 1500 оборотах
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой:
Больше года назад появился шум от двигателя при движении на оборотах 1500 при скорости примерно 40-50км/ч собственно на основной скорости движения по городу. Шум резонирующий-звенящий. 6 раз за это время был в сервисе диллера, результата нет
Первый раз не смог продемонстрировать этот звук т.к. погода была сырая и как я выяснил уже в этом году что в дождливый день шума не слышно, исчезает ли он полностью при дождливой погоде уверять не могу, НО то что он тише это точно, а учитывая что возрастают шумы от дороги дождливой - то возможно что он просто становится не различим на фоне уличного шума. В общем продемонстрировать его в громком виде не смог Диагностика в сервисе не дала результата, вывод мастеров - всё нормально!
Второй раз Мастера шум признали, но на уровне еле слышного и предложили поменять бензин и заправку... Попробовал, результата не принесло, шум остался.
Далее поездки в сервис заканчивались выводами мастеров: может звенят пальцы, ничего не слышим, звенит подшипник генератора и т.д... Результат по сей день таков... что ШУМ ЕСТЬ.
В последний раз в сервисе продемонстрировать шум не смог - на улице шел дождь , погода сырая ( тогда то и сделал я вывод окончательный что шума практически не слышно в сырую погоду) Сервис за 100км т.ч. не мог предвидеть что пойдет дождь
Дабы не быть голословным, перед каждой поездкой делал запись шума, привязал телефон под капотом и поехал записывать.
Запись последнюю прикрепил.
Шум появляется при движении 40-50км/ч при оборотах 1500. В некоторых случаях при равномерном движении и поддержании 1500об звук резонировал до трескотни трактора!
Может у кого есть предположения ?
Машина Outlander XL 2010г. 2,0 , пробег 62000км
Тип файла: zip Шум звенящий при 1500об.zip (301.3 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: zip Шум при ГАЗЕ.zip (343.2 Кб, 81 просмотров)
ДмитрийАН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 23:30   #2
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
По умолчанию Re: Резонирующий-звенящий шум в двигателе при 1500 оборотах
Посмотрите защитные тепловые кожуха на катализаторах.
Они со временем начинают резонировать.
Это конечно предположение , но симптомы все схожи с моими. Объехал кучу сервисов, в том числе и всеми известный , посоветовали заменить уплотнительное кольцо , не помогло. Звук просто выбешивал, загнал на эстакаду, начал смотреть с монтажкой, аккуратно отжимая и прижимая все , что можно...и , нашёл .
А ощущения складывались , что звук из мотора идёт .
Предположения , возможно кто то знает точный ответ.
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 11:01   #3
ДмитрийАН
Спасибо, попробую посмотреть...
Старый 24.05.2016, 23:04   #4
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
Похожая хрень была на тойоте... Подшипник Кондея на компрессоре... Искал путём скидывания ремней.
Добавлено через 8 минут
но тепловые кожухи тоже вариант, какой пробег...?
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 23:35   #5
HARTGE
Аватар для HARTGE
а может у нас с вами одно и тоже?:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=84909
HARTGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 09:41   #6
Алексей Викторов
Я пять лет искал причину, в том числе у официалов. Поменял кучу всего. Только сейчас нашёл. Это цепь, натяжитель (башмак) и ролики маслонасоса. Звук двигателя как у нового 13 лет назад. Пробег - 205.
Алексей Викторов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2023, 14:50   #7
makl
что значит ролики маслонасоса?
makl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
