Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 21:46   #916
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
искать однозначно в разделах куплю-продам, ибо новое нерационально дорого.
лучше уж какой-нибудь Пионер купить, в нём будет всё, кроме совместимости с рокфордом.
Это разумеется. Партномерок не подскажете, чтоб прицельно искать?
А насчет Пионера и пр.-думал, но напрягает именно "несовместимость". Я одно чудо техники уже третий месяц с Рокфордом совмещаю, надурковался вволю.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 19:31   #917
megaaxel
Аватар для megaaxel
8701A560
но с рокфордами старого поколения она несовместима!
только с новым рокфордом, который ставится в Ауты-3 в Европе.
Старый 31.08.2014, 20:43   #918
vector-n
Аватар для vector-n
Вот и не расстройся...
Т.е. на мой Рокфорд 2009г.в. не подойдет?
Старый 31.08.2014, 22:00   #919
megaaxel
Аватар для megaaxel
неа.
а чем MMCS не нравится?
Старый 01.09.2014, 00:04   #920
vector-n
Аватар для vector-n
Головное устройство у меня Mitsubishi Electric модель DY-6MW7U59-3, как на фото.
Камеры (у меня задняя и передняя) не вывести, USB входа нет, архаичная очень штука.
Вот и пытаюсь ему замену подыскать. "...чтоб не пил, не курил..."(с) и с Рокфордом чтоб дружил...
Старый 01.09.2014, 08:58   #921
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну так я и говорю, поищите MMCS R-серии.
Старый 14.10.2014, 09:43   #922
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Здравствуйте всем!
Подскажите по след проблеме.
При регулировке громкости (колесиком на самой магнитоле) на штатной системе Rockford в правой передней колонке раздаются тихие, но заметные щелчки, причем щелчки раздаются когда в колонке идет ощутимый звук, басс например или голос, при спокойной музыке или паузе никаких щелчков при регулировке нет.
В остальных колонках тишина.
Что может быть?
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 14:13   #923
megaaxel
Аватар для megaaxel
динамик надо менять.
Старый 14.10.2014, 15:33   #924
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
а там обычные динамики, или особенные какие-то?
Старый 14.10.2014, 16:08   #925
megaaxel
Аватар для megaaxel
особенные.
обычным нужно делать проставочные кольца.
Старый 30.10.2014, 18:00   #926
Сергей Кононов
Здравствуйте, Всем. Подскажите плиз, есть набор Рокфорда, а возможности подключить все вместе нет ( отсутствует проводка к усилку). Вопрос, можно ли пока поставить просто динамики в двери ? Голова MMCS.
Сергей Кононов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 19:11   #927
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Пищалки нельзя, там фильтров нет AFAIR
Старый 22.11.2014, 10:54   #928
stinger777
Аватар для stinger777
Прошу подсказать знатоков Рокфорда. Если пробрести штатную рокфордоскую проводку ,выплетеную из основного жгута(напольную и подторпедную)то при установке не придётся ли ничего резать или всё подключается в штатные разъёмы? И как реализован в штатной проводке авто вывод на динамики дверей? Есть ли разъёмы или проводка в двери цельная?
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 21:06   #929
megaaxel
Аватар для megaaxel
все ставится в разъёмы.
в двери уже идёт нормальная толстая проводка, она остаётся родная.
коммутация в разъёмах в кик-панелях.
Старый 22.11.2014, 21:44   #930
stinger777
Спасибо!
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
