Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 30.08.2009, 17:04   #961
Lord Djadd
Аватар для Lord Djadd
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
сегодня ехал с домодедово по "пьяной дороге" и обратил внимание на небольшой стук вала рулевого колеса. При осмотре обнаружил его небольшой люфт. У кого-нить было такое? Машина прошла чуть больше 20 тыс. км.
Lord Djadd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 22:44   #962
Игорь_С
По умолчанию Дребезжание в двери или стойке
Почти с нуля, при движение по любым дорогам, приследует дребезжание то ли в водит. двери то ли в средней стойке. ДОСТАЛО!!!!! снимал обшивку двери, визуальный осмотр и подергивание узлов результатов не дало, дребезжание без движения себя никак не проявляет, есть подозрение, что это дребезжать, о полиэтилен, троса внутренней ручки открывания , Кто знает о возможном происхождении дребезжания, ПОМОГИТЕ!!!!, что это может дребезжать?
Игорь_С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 22:45   #963
Игорь_С
Старый 01.09.2009, 04:32   #964
shax
По умолчанию Re: Дребезжание в двери
Сообщение от Игорь_С Посмотреть сообщение
Это скорее всего стекло, у меня и пассажирское так дребезжит. Думаю бархотки от грандиса должны помочь. Я пока поставил только на задние двери, он стекло сильнее прижимают.
shax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 10:59   #965
Dima1971
Аватар для Dima1971
У меня сначала так было. Так и не нашли у ОД причну, после шумки стало заметно меньше - тихо так порой дребезжит есле слышно. Забил...
Причина может быть в соеденительном шве светлого и черного пластика на центральной стойке, я двух сторонним скотчем проклеил соединение. Ну и конечно внутри дверей, что то там. Именно после выклейки внутри двери вибропластом почти прошло (на 90%).
Старый 01.09.2009, 11:02   #966
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Это может крепление механизма опускания стекла с самим стеклом. Оно иногда разбалтывается или изначально не был затянут.
Надо вскрывать дверь и смотреть внутри двери не болтаетсся ли.
Старый 01.09.2009, 11:32   #967
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
На кроссере тоже вод.стекло дребезжит{чуток открыто}крепления все протянул хотя они нормально затянуты были.само стекло свободно гуляет поэтому дребезг.это косяк завода.
Старый 01.09.2009, 18:58   #968
Screammer
По умолчанию Re: Стук в двигателе
Всем доброго вечера! Недавно столкнулся с похожей проблемой! Сразу скажу, что раньше такого не было, либо я не замечал, но врядли, если сейчас заметил, то раньше бы уж точно заметил, машина в эксплуатации год уже!
В июле прошел ТО-15 тыс.!
Происходит следующее: машина стоит, завожу ее, двигатель работает на холостых без всякого шума, после езды обычной по городу с работы на работу, при приезде туда или обратно на холостых слышен странный звук стук не стук, точнее в моем представлении похоже на разбалансировавшийся ролик что ли, или диск какой-то, такой слегка барабанящий, будто в ритм ремня, причем очень хорошо слышен в салоне авто, больше даже вроде со стороны водителя, выхожу из машины подхожу к капоту его не слышу, открываю капот, ну да там полно всяких присутсвующих звуков работы двигателя, движок как говорили много раз не тихий, но что бы был в точночти такой звук как из салона не замечал!
Вот не знаю что это такое, т.е. проявляется он после нагрузок получается, при нажатии на педаль газа и при езде не усиливается, при езде вообще его не слышу и он не беспокоит, только на холостых при полной тишине в салоне!
Такое впечатление, что буд-то люфтит что-то крутящееся, либо привод ремня какого-нибудь, либо ролик либо что-то около этого!
Screammer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 09:25   #969
Орест
Аватар для Орест
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от jacob Посмотреть сообщение
У меня не то.
на малых скоростях(10-30 км.час),точно,как в турбодизеле,только звук нежнее и выше.
Такое впечатление,что идет какойто принудительный забор воздуха,хотя это не так.
Звук сам по себе здоровый,не думаю,что это связано с какойто проблеммой.
На высоких скоростях этого нет.
У меня тоже на малых скоростях (до 30 км/ч), при торможении двигателем, ну или просто при отпускании педали газа наблюдается гул, которого раньше небыло точно.
2 дня назад при прохождении ТО-30 я об этом гуле сказал конечно, попросил зафиксировать мое обращение на всякий случай, но в результате ничего не нашли.
Единственное что меня пугает это вариатор, при мне на таком же ауте меняли вариатор, пытался узнать причину поломки - не сказали, черти.
Орест вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 13:46   #970
Sju
Аватар для Sju
Скорее всего - это нормальный звук
Старый 08.09.2009, 10:57   #971
Screammer
Я тоже больше к этому склоняюсь, но все же как-то настораживает.
Старый 09.09.2009, 21:53   #972
Alinium
Аватар для Alinium
Авто: XC90 T5
Подскажите плз, можт кто сталкивался с такой проблемкой (у меня бзик относительно сверчков и шумов в машине).
Трабл следующий: при езде по бетонке или не по совсем ровному асфальту был слышен пластиковый дребезг в багажнике, причем не обычный сверчек а как будто в багажник посадили ребенка с двумя маленькими пластиковыми лопатками и он ими друг о дружку бьет неоднократно. Звук слышится только слевой стороны. Я припераа коробками пластину откидушки, думала что она дребезжит, аннет(((
Сегодня ездила без шторки для багажника, тот же пластиковый треск((((
Вечером помыла машину и забралась в багажник, чтоб выяснить что же все-таки там гремит... Моему удивлению не было предела когда я коснулась пластика около сабика (пометила стрелочками). Люфт между сабиком и этим пластиком огромен, пол сантиметра наверное. А еще заглушки ходят вверх и вниз((((
Было ли такое у кого и как с этим вы справились?[IMG]C:\Users\Work\Pictures\bufer.jpg[/IMG]
Alinium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 21:59   #973
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Прошу прощения если эта тема уже обсуждалась.
сегодня услышал СТУК в передней подвеске.
при повороте направо что то сильно стукнуло с левой стороны в районе стойки, звук похож на тот, как пробивает подвеску.
скорость была очень маленькая, ехал я один, машина пустая.
попытался повторить ситуацию - тишина.
это что за глюк или мне показалось?
ещё что то стучит в рулевом если руль чуть подергать лево-право на стоящей авто.
пробег - 700км
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 14:35   #974
Stronic
По умолчанию Стук под днищем
Добрый день! Прошу совета. На своем Ауте езжу уже 2,5 месяца. пробег 9000 км. ТО 3000 не проходил. Вчера разворачиваясь в узком кармане решил заехать заднимим колесами на тротуар. Плавно подъехал к бордюру практически перпендикулярно. высота около 15 см. плавно надавил газ, и машина довольно аккуратно запрыгнула. НО. приэтом раздался одиночный удар в районе днища. как будто кувалдой ударили. Вышел, посмотрел. ничего. Через полчаса на небольшом взгорке, ускоряясь в полгаза со скорости 20 км-ч до 35 (примерно) удар повторился. Кто нибудь сталкивался с таким звуком?
Stronic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 15:34   #975
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Стук под днищем
Заехай на сервис, пусть посмотрят спецы, ну а если лень, то хороший стук наружу выйдет.
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
