Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 15:33   #1006
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от out_s02 Посмотреть сообщение
это про это - за $350 с доставкой: http://www.ebay.com/itm/371337913345?item=371337913345
Тут ВинСЕ.
Старый 10.06.2015, 15:41   #1007
out_s02
Авто: out2015s02
Тут ВинСЕ.
New message from: autel-us
"Hello,friend,thanks for your letter,the system is Android 4.4.2"
Врет он что ли?
out_s02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 15:46   #1008
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Врет он что ли?
Х.з. Смотрите:
в Дескрипшинсе- ОЕМ Андроид, а ниже- ОС- Вндовс СЕ 6.0.
Мутная история...
За 24 такое же описание.
А вот за 27- уже нормальное, с Анроидом и разрешением 1280..
п.с. Чудес, похоже, не бывает...
Старый 10.06.2015, 16:02   #1009
out_s02
Авто: out2015s02
Мутная история...
Да, мутит что-то этот продаван с ebay...
Вот ещё с али подешевле предыдущей ссылки на али
http://ru.aliexpress.com/item/8-in-d...356679856.html
четче всё прописано, но US $460.85 против 350 не дают "жабе" успокоится.
Старый 10.06.2015, 16:26   #1010
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
За 18 на Али обычная на Андроиде, а тут за 19 вместе с чешуёй, да ещё и 8", и Андроид...
Заманчиво, но страшно.
Хотя я пару лет назад на ДН-гейте выцепил за полцены для Форда отличный аппарат. Только доставка была 2,5 месяца фришипингом...
Старый 10.06.2015, 17:05   #1011
andrew_02
Тоже общаюсь с этим продавцом с ebay. Клятвенно уверяет, что на андроиде... ткнул его носом в ссылку с оф. сайта каски, на данное ГУ. Спросил ГУ такое же!?
На что получил такой ответ:
"Hello,friend,thanks for your letter,yes,thay are the same,do you like it?if you like it,hope you can place an order,i am looking forward to your early reply,thanks a lot."
Цена конечно заманивает....но что-то настораживает.
andrew_02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 17:32   #1012
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от andrew_02 Посмотреть сообщение
мне не отвечает...
Старый 10.06.2015, 18:57   #1013
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
CPU is Rockchip
Почитал немого об этом проце и платформе с его участием
"сегодня Rockchip является не самой передовой компанией в области создания железа для мобильных устройств. Например, она не брезгует устаревшей архитектурой ARM Cortex-A9, а своих модемов у нее нет"
"Планшет bb-mobile Techno 9.0 LTE с процессором Rockchip и LTE-модемом Qualcomm"
А у Qualcomm - уже есть 4-х ядерный и все составляющие разработаны в одной компании
Думаю и цены отсюда, ну и разрешение:
- 1024*600" - за $350 с доставкой
- 1080*800" - за $495.48 с доставкой
Вот только мало инфы вообще о нем, кроме того что играет и navi показывает
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 19:19   #1014
kovkonst
Вчера общался с ним, говорит- андроид. Судя по оперативке - так оно и есть. На виде ее меньше вчетверо. Да плюс в заголовке объявления указан андроид- можно претензию будет предъявить, если что. Короче, заказал я вчера ее у него. Теперь вот думаю, какую тв антенну брать.
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 21:50   #1015
out_s02
Авто: out2015s02
Сообщение от kovkonst Посмотреть сообщение
А на счет чего ещё думать надо - с кнопками на руле он, например, дружит?
А я его уже "достал" - он уже с инженерами с утра советуется, а большинство вопросов прямо не отвечает, например о ценах на допики:
Про разрешение - "1024*600\1280*800 resolution,you can choose", я ему пишу "1280*800" в ответ:
"Hello,friend,thanks for your letter,the standard resolution is:1024*600.
about Optional: rear view camera, parking sensors front and rear, TV - DVB-T2, tyre pressure sensors (optional) i am not sure whether we have or not,i have to ask our enginee"
Про RK3066 or RK3188 или support 4G LTE, What graphics accelerator? и пр. оставляет без ответа.
Старый 10.06.2015, 22:18   #1016
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
или support 4G LTE
Я так понимаю- какой модем воткнёте- такой G и получите. Или нет?
Старый 10.06.2015, 22:42   #1017
AS21
Аватар для AS21
раз уж такая дружба с продавцом:
- задай плз. вопрос: дружит он напрямую с CAN шиной?
-- Т.е. есть у него конкретные две точки входа: CANH (+) и CANL(-)?
- если да, то на какой скорости?
Для инфы:
Наши авто (кроме OUTIII) - 83,33 mb/s
OUTIII - 250 mb/s
Дипазон скоростей определяет микруха. Конкретную скорость - настройки внутри CAN устройства.
Все погодные (т.е. на любые авто) - это значит CAN нет.
А если именно для Митсубиси и есть CAN - можно и поторговаться по цене
Но это один из парметров, который позволяет настройки комфорта делать без MUT3.
Старый 10.06.2015, 22:45   #1018
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Ни разу не слышал про китайскую магнитолу, которая дружит с комфортом без МУТа. Насколько я знаю- КАН в них нужен только для заднего хода, т.е. для включения камеры и всё.
Если есть на примете такая магнитола (кроме W12)- киньте ссылку, плз. Я лучше её куплю. И не надо мне никаких 8 дюймов...
Старый 10.06.2015, 23:01   #1019
AS21
Аватар для AS21
Сегодня на свой ASX примерял incar ahr-6184
Конечно не то, что я ищу, но....
У нее четко заявлено и присутсвует:
- разъемы для подключения напрямую без всяких переходов к нашему авто
- в ней есть четко на нужном месте пины CAN вход/выход (CANH и CANL. Большой белый разъем: № 3 CANH+, № 13 CANL-)
Подозреваю, что у меня не пошла именно из-за скорости. Она заточена под OUTIII.
Продавец пообещал узнать на заводе инфу про скорость. В следующий раз буду подключаться через CAN filter. Т.е. перехватывать буду всю инфу на его скорости и переводить на свою 83,33
Я уже так делал с другими приборами - работает.
Если у Вас есть возможность попробовать до оплаты (примерить) - было бы здорово
Если CAN работает и пределяется - появляется дополнительное меню с рисунком авто.
Добавлено через 8 часов 59 минут
mossavage если у Вас получится что-то подобное протестировать - выложите плз. результат и прошивку по возможности
Последний раз редактировалось AS21; 10.06.2015 в 23:06.
Старый 11.06.2015, 08:56   #1020
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Трек-номер дал продавец или пока нет?
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
