Старый 08.10.2010, 08:29   #91
Iltd
Аватар для Iltd
По умолчанию Re: Электрическая база Аута ХЛ!
Сообщение от аута нет Посмотреть сообщение
Not Found
The requested URL /Manual/Outlander_XL_Service_Manual was not found on this server.
Iltd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 00:30   #92
Marik
Аватар для Marik
По умолчанию Re: Схема электрики XL
вроде давление в шинах
Marik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 21:39   #93
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
Всем привет.Искал на фруме ,но не нашёл.Поскажите,Комплектация 2WD,на месте переключения 2WD 4WD,стоит заглушка,планирую интегрировать туда держалку телефона.Под заглушкой обнаружен разъём(как я понимаю от переключалки мостов)там 5 или 6 клемм.В переключателе есть подсветка.ВОПРОС:от каких проводов можно запитаться для подсветки телефонодержалки,есть ли у этого разъёма ещё какие нить опции,или на моей модели разъём мёртвый?
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 23:51   #94
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
проще подсветить от прикуривателя. Но можно и от этого разъема, если он действительно подключен к схеме автомобиля.
если смотреть на разъем и "ключ" сверху, то 2 крайних левых контакта. Учти, эта подсветка управляемая по яркости, т.е вместе с общей подсветкой.
Старый 02.01.2011, 09:46   #95
w0212
Подскажите пожалуйста.
Делаю дневные огни. Ток 400 мА. Гибкая светодиодная лента. С каких точек под капотом можно АСС взять?
w0212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 09:44   #96
Ninegr
Аватар для Ninegr
[QUOTE=w0212;916725]Подскажите пожалуйста.
Делаю дневные огни. Ток 400 мА. Гибкая светодиодная лента. С каких точек под капотом можно АСС взять?[/QUOT
С возбуждения генератора можно, как сигналки с автозапуском подключают,будут загораться после заводки двигателя, но реле обязательно,а силу найти не проблема!
Старый 18.07.2011, 20:05   #97
WasSer
Аватар для WasSer
В прикуривателе + по центру. А то ни цэшки, ни мозгов
WasSer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 11:49   #98
ystal
Добрый день, ввиду того что не силен в англ., да и еще в электрике, подскажите какой провод, входящий в панель приборов, отвечает за лампочку заряда аккумулятора на панели. Хотел к нему сигналку привернуть автозапуск.
ystal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 12:24   #99
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость й
Сообщение от ystal Посмотреть сообщение
какой провод
Вот чем богаты...
Старый 05.08.2011, 12:47   #100
ystal
Огромное спасибо
1 вопрос от куда такая красивая инструкция по проводам на русском языке
2 Извините, но я ошибся мне не этот провод нужен, поговорил со знающими людьми, говорят нужна схема всех проводов выходящих от генератора, а конкретно именно какой провод от генератора отвечает за показание заряда аккумулятора. (он один тоненький, на нем при выключенном зажигании до 5 вольт при заведенном двигателе от 9 до 14)
Еще раз извините за не корректный вопрос.
Старый 08.08.2011, 23:36   #101
ystal
Взываю к помощи!
Помогите разобраться!
Стоит сигнализация шерхан, неродивые технари подключили автозапуск авто по шумам в электропроводке, в итоге у меня сигнализация глючит и автозапуск работает то 3-то 5 минут то 15 как положено (я имел ввиду прогрев). Почитал все инструкции по сигналке и пришел к выводу, что есть второй вариант определения запущенности двигателя по генератору, но неродивые технари подключающие сигналку не протягивали провод к генератору (видимо завели машину, она поработала пару минут и они сочли что нет необходимости включать все опции в сигналке, мол так сойдет нехай по шумам движок работает, ан нет не хочет он)(в моей сигналке на блоке управления можно тумблером менять режимы определения запущенности двигателя, но так как проводок они протянуть поленились работает только один режим, приходится мне доделывать).
В чем собственно проблема, провод я нашел (от сигналки), под капот как нибудь протяну, под капотом до генератора дотяну, а там как раз проблема.
Из генератора выходит 4 тоненьких провода, один из которых как раз мне и нужен, только вот какой? Провод который отвечает за лампочку, которая отображается на панели управления как заряд аккумулятора. На нем при выключенном двигателе должно быть от 0-5, а при заведенном от 9-14 вольт. На генераторе как я сказал 4 провода 1-желтый 2-синий 3-белый 4-красно черный, вот к какому из них надо подключать сигналку??
Может кто нибудь может в англ мануале разобраться и подсказать или просто есть другая читабельная схема проводов.
Сегодня взял тестер в итоге не фига не понял
на 1-желтом проводе выкл. двиг. - 0 вкл. двиг. - 5
на 2 синем проводе выкл. двиг. - 12 дальше не мерял (он отпадает)
на 3- белом проводе выкл. двиг. - 0 вкл. 12
на 4 красно-черном проводе выкл. двиг. - 0 вкл. 9
Вот терзают сомнения какой из, толи померял неправльно, то ли белый?
Старый 09.08.2011, 00:31   #102
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Управление лампочкой в приборке идет по CAN из ЭБУ двигателя, на генераторе такого провода нет.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 09:44   #103
ystal
Я в курсе что все провода от генератора идут в блок управления, а дальше в панель и еще куда то, но если обрезать провод (как раз тот который нужен) лампочка на приборке будет гореть и показывать неисправность, так вот какой перерезать надо.
Старый 09.08.2011, 11:57   #104
YesYes
Аватар для YesYes
Плохо
Шерхан - имя ругательное, и как "сигналку" только врагу...
А уж автозапуск на нем....
Есть специализированный раздел на форуме Угон и защита от него почитай\подсчитай сколько авто с паленой кошкой "ушли гулять и не вернулись".
Старый 09.08.2011, 18:01   #105
ystal
спасибо в очередной раз, прошу меня не пугать и так уже жене позвонил и попросил на улицу глянуть+))) так что оставлю шерхан, но дополню всякой всячиной. Спасибо за рекомендацию.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
