Старый 27.10.2008, 14:35   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Счастье Car PC или автомобильный Windows-совместимый компьютер в XL
FAQ по теме CarPC
Отчеты по установке
Подробный отчет от FatHamster >>>
Отчет Sr. - >>>, >>>, >>>
Отчет tihan - >>>
Отчет bik - >>>, >>>
Отчет Пётр - >>>
Что же лучше CarPC или 2din на WinCE - >>>
Полезная информация:
AUX-вход / AUX-выход
Краткое содержание темы AUX-вход/AUX-выход
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновка колодок C-104 и C-106 - >>>
Дисплей вместо верхнего бардачка
FAQ по теме дисплей вместо верхнего бардачка
Габариты: 230х100х70х50 (длина-ширина-глубина сзади-глубина впереди)
Внешний вход - >>>
Механизм подъема монитора от natlancer - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Крепление от Игорь_spb - >>>
Легко и просто - >>>, >>>
Описание готовых вариантов - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Обзор и открытый бардачок - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 11.07.2011 в 00:14. Причина: add
Старый 05.02.2009, 00:25   #91
Игорь_spb
По умолчанию Ответ: Автомобильный Windows-совместимый компьютер в XL
Зачем городить если есть готовый вариант
http://kaligraf.ru/katalog/products/...ter-hiinfo-n53
Старый 05.02.2009, 09:48   #92
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
этот hiinfo в Китае ровно в 2 раза дешевле.
Старый 05.02.2009, 13:59   #93
Juk
Аватар для Juk
об чем и речь.
При цене до 30 тыр- имеет смысл, если кто хочер именно комп в машину. А дороже ...
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 16:57   #94
Игорь_spb
Это уже где-то слышал про все китайские двухдинки в другой теме,а по факту вышло...
Старый 16.03.2009, 20:36   #95
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
По умолчанию Re: Автомобильный Windows-совместимый компьютер в XL
Человек собрал такую машинку:
Монитор сенсорный: 7дюймов, до 1024x768
Процессор:AMD 64 X2 4400 (4200)
Чипсет:AMD 690V + SB 600
Оперативная память:DDR-II 800мГц 2Гб
Жесткий диск:2.5" Seagate Momentus 120Гб
Аудио-подсистема:HD Audio 5.1
USB-порты:4
TV-out:Есть, на материнской плате
HDMI:Есть, на материнской плате
Рабочее напряжение:7-20 вольт
Рабочая температура:от -20 до +60 оС
Блок питания:М2-ITX
GLOBAL SAT BU-353
GPS приемник с USB интерфейсом (SiRF III)
GPRS-модем
Вся система села менее 30 000р плюс 2 тыс (рамка сделанная под заказ)
Все. Имеем примерно такой интерфейс (см внизу) музыки кино под 100 гигов,интернет для получения инфы о пробках ( а в москве интересен будет WI MAX с его тв и радио вещанием) плюс просто пошляться в инете- когда нечего делать)
Я думаю очень неплохое бюджетное решение.
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 22:03   #96
migel
Авто: прадо-дизель
следующее решение по музыке в авто будет у меня примерно таким,только монитор возьму большего размера
migel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 23:04   #97
Juk
Аватар для Juk
а вы задумывались, почему на ЛэпТопы ставят одну элементную базу, а на ноутбуки- другую, а в автомобильных компах используют третью. Разные условия работы и компоновки диктуют различные требования.
При сборке данного прибора учитывались эти обстоятельства? Если да- озвучте, пожалуйста, полную спецификацию, потому как это будет интересно.
Старый 16.03.2009, 23:54   #98
Baly
Аватар для Baly
Сообщение от Juk Посмотреть сообщение
Это вы мне?
Если да- то что мне еще добавить чем-то что я описал выше? чип указан проц тоже блок питания-аналогично.Система собранна серьезными людьми в теме авто-компов ( http://www.compcar.ru/forum/ ) монитор тоже от довольно известной фирмы... все стабильно пашет и цветет.
Старый 16.03.2009, 23:58   #99
Juk
Аватар для Juk
фото инсталяции в авто можно увидеть?
Старый 17.03.2009, 00:15   #100
Baly
Аватар для Baly
В данный момент нет- так как я писал- что человеку собрали а не я себе.Если увижу его тут попрошу пощелкать.У него хорек (лексус RX) на форуме компкар очень плотно работает тема именно по этой машине (один из идеологов CHIP -сам имеет такую машину) если есть желание- советую там почитать или спросить.Он довольно отзывчивый насчет помочь.Тем более он и продает и комп и переходники.
Старый 23.03.2009, 09:44   #101
V&G
Компания VIA Technologies заявила о выпуске новой платформы IVP-7500, которая, как и большинство продуктов тайваньского производителя, отличается исключительной энергоэффективностью и обладает скромными габаритами. Новинка ориентирована на использование в автомобильных компьютерах следующего поколения.
Современные автолюбители имеют повышенные требования к мультимедийным возможностям встроенной в их машины электронике. Часто пользователям требуется GPS-навигация с точным отслеживанием положения и возможностью прокладывать маршруты, видеокамеры, позволяющие облегчить парковку автомобиля, а также множество других функций. Именно для построения таких «напичканных» всякой всячиной систем и предназначена новая плата VIA.
Новинка поставляется с встроенным процессором VIA Eden, работающим на частоте 1 ГГц, поддерживает установку памяти DDR2 ёмкостью до 1 Гб, а также подключения всевозможных дисплейных устройств, есть ТВ-выход, VGA-выход, miniUSB, V-CAM, два USB 2.0, COM, инфракрасный порт. Поддерживается установка 1,8-дюймовых винчестеров с интерфейсом IDE, устройств для считывания SD-карт. На плате также установлены GPS-модуль, Bluetooth, FM-трансмиттер. Более подробные характеристики приведены ниже:
Процессор VIA Eden ULV (1 ГГц);
Чипсет VIA CX700M2 IGP;
Графика VIA UniChrome Pro II с поддержкой декодирования MPEG2/4, WMV9;
Поддержка ОЗУ: гнездо для SODIMM модулей DDR2-533/400 ёмкостью до 1 Гб;
Поддержка накопителей: коннектор UltraDMA 133/100/66/33;
GPS: LeadTek LR9102/LP, возможность подключения внешней антенны через гнездо COM2 I/F;
Bluetooth;
FM-трансмиттер NS73M61AU;
Звук: HD Audio кодек VIA VT1708B;
Поддерживаемые ОС: Windows XP Embedded, Linux, Windows CE;
Габариты платы: 114 х 186 мм.
Источник 3DNews
V&G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 23:16   #102
Baly
Аватар для Baly
По умолчанию Re: Ответ: Автомобильный Windows-совместимый компьютер в XL
Есть только несколько вопросов
1 Когда реально будет массового поставляться ?
2 Как со скоростью работы? Так как VIA по жизни отличалась тормознутостью
3 Цена? Если она будет раза в 2-3 ниже Atom систем- отлично.В противном случае....
Старый 01.06.2009, 14:08   #103
igor_vb
Аватар для igor_vb
По умолчанию 2-DIN CAR PC/CARDVD DIGITAL от HITS COMP. ltd
Еще один китаец, но покруче предыдущих:
CAR PC WITH INTERNET ACCESS
WITH INTERNAL GPS ROUTE66/IGO8/FINEAN/GARMIN WITH BT/SD/USB/SD/IPOD INTERNET ACCESS VIA HIGH SPEED HSDP/EDGE GPRS/GPRS
Two-Din 7-Inch DIGITAL TFT LCD Touch Screen Resolutions of 800x480
USB And SD Card for MP3,MP4,WMA,WMV Multimedia Playback
Compatible With DivX/DVD/VCD/CD/CD-R,RW/MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Built-in AM/FM Stereo Receiver And Amplifier
Auto Record All The Channel Scan,No Limit of Radio Stations
Internal GPS Built-in Navigations For IGO8/FINEAN/ROUTE66/GARMIN
Europe/N&S America/Asia/Gcc/Iran/Africa/Russia Map and Language and Speech
While Navigations,Rear Display can use DVD,CDC,Radio..
DVD/VCD/CD Changer Control Functions
PAL/NTSC/SECAM Multi-System TV (Analogue or Digital Tv)
Real Time Setting and Display;Electronic Shock-Resistant
4X45 Watts MOSFET Amplifier
1 Channel Aux Audio & Video Input;
1 Channel Audio and Video Output
Using Window XP Operations System For Preferable Menu in English
R,G,B Color Display on Screen for Better Resolutions
Vibrations Touch Screen for Read Touch Feeling
Car Reverse Control Display via CCD Camera Input
With User Friendly Remote Control Unit and Keyboard
Customise Screen Saver Display When on
User Define Preferable Photos When Switch on
Built-in Bluetooth Functions
Built-in Microphone for Receiving and Dialing Call
Blue Tooth with Audio Transfer Between Phone and CAR DVD
Computer Base Menu like PC Base Software
Auto Light Detections and Adjust to Display on Screen
Graphical Menu Set By User
Games Functions
PC System with Intel®Pentium®M Processor 1.2GHz
Used INTEL915GM Chassis
Internal Harddisk or Per Request : 1G,DDR533
Hitachi 160G,5400RPM
Lense Internal MATSHITA DVD-RAM
VGA Intel,Photos Speed(GMA)900,Supporting DirectX*9
High Resolutions Picture and Multimedia and 3 D Games
http://www.hits-cn.com/product/en/pr...how.asp?id=366
У кого большой опыт общения с китаёсами, поспрошайте чё-по-чём...
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 14:25   #104
stim
Аватар для stim
По умолчанию Re: 2-DIN CAR PC/CARDVD DIGITAL от HITS COMP. ltd
igor_vb
Фигассе. 800х480, да ещё и с выходом в интернет! Почем такое чудо?
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 15:06   #105
migel
Авто: прадо-дизель
я им в пятницу письмо написал-пока не ответили
XL: Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер. rii Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 149 07.09.2017 20:55
Airtrek: Автомобильный GPS навигатор Sportsman Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 45 26.04.2010 16:39
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
