Старый 04.07.2011, 16:18   #1
FatHamster
По умолчанию Outlander. Установка CarPc.
Всем привет!
Отличный форум, много нужной и полезной инфы. Вот, хочу поделиться собственным опытом установки CarPC в Аут. Это не первый мой комп (12 лет уже моему хобби ). Поскольку это перепечатка с другого форума (карписишного) в тексте будут встречаться ссылки на неизвестных вам людей, не пугайтесь
Не знаю как отнесется администрация на ссылки на другие форумы, но думаю не будет против - вот оригинал поста.
Прикупил у меня папаня Mitsubishi Outlander XL... Ну и понятное дело, что ездить ему со штатной магнитолой осталось всего ничего - у меня прям руки зачесались поставить туда carpc
Ок, заказал кучу барахла на ебее, кой-чего прикупил на месте и вот какая конфигурация получилась:
Комп: Asus AT3IONT-I, БП M3-ATX, корпус от Alex-L, 2Гб RAM, 250Mb HDD, BT, 3G модем (Мегафон), BU-353 GPS,
WEB камера Logitech QuickCam DeLuxe-for-Notebooks
Монитор: LILLIPUT 869GL-NP/C/T
Радио: от Самоделкина
Рулевые кнопки: контроллер Arduino
Усилитель: MiniQuad 4х50 USB-remote
Акустика: штатная
Парктроник: 4 датчика + возможность подключения камеры
Камера: в штатное место, производителя не помню, на ебее брал
Софт:
Centrafuse 2.1 (попозже 3.5 поставлю), Automapa/СитиГид, miniCam, GpsGate, BiTreket, свое управление компом рулевыми кнопками
Ну-с, начнем по порядочку...
Вот, пациент:
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:18 ----------
КОМП
Посмотрел я на мицу Alex-L и очень мне понравился его корпусок, который можно впихнуть за монитор в торпеду. Посему решил что сделаю также. В принципе, места в Ауте
под передним пассажирским сидением дохрена (там штатный усилок ставится на комплектациях с хорошей музыкой), но я решил, что компу в торпеде будет лучше
Да и проводов меньше тянуть (DVI кабель от моника на десяток сантиметров не дотягивал до сидения).
Понятное дело, что в почти замкнутом пространстве торпеды трудно отводить излишек тепла от компа, но я же неоднократно говорил, что carpc должен быть быстрым и мало жрущим
Соответственно и "потеть" он сильно не должен Поэтому в качестве матери взял двухядерный асус (там в штатке радиатор с пассивным охлаждением).
Мать легко тянет все барахло, тормозов нету
В качестве БП конечно M3-ATX - маленький, программируется, умный, ну короче просто вкусняшка. Говорят он на радио помехи дает - не знаю, третья машина с ним, все ок
В корпусе окромя мамы разместился усилитель и ардуинка. Кроме того, в качестве радио первоначально я хотел использовать свое, как в Цивике, но за пару дней до инсталла
спалил тюнер (неудачный тюнинг ). Как говорится, лучшее - враг хорошего Поэтому на фотке радио есть, но реально его там нет Прикупил взамен у Алекса радио от
Самоделкина и расположил его в нише слева от бардачка (фотку не сделал ).
Поскольку я не любитель ждать пока загрузится комп после очередного поворота ключа зажигания - БП настроил на включение компа сразу после подачи АСС, уход в ждущий после пропажи АСС,
полное обесточивание через 1 час. Соответственно, если едем в режиме "старт-стоп" (завели, заехали на заправку, завели, зашли в магаз, завели, еще куда зашли и т.п.) то проблем с ожиданием
загрузки винды нет - от поворота ключа проходит менее 5 сек и комп в полностью рабочем состоянии.
Усилитель не имеет сигнала remote, поэтому банально разрываю его питание релюхой, которая питается от 12В, которые в "спячке" пропадают. Усилок настраивается по USB - очень удобно. Шумы от двигателя и т.п. слышны, если выставить предусилитель на 11,5Дб (там есть 3,5 7,5 и 11,5 ) и все регуляторы уровней на максимум. Естесственно так никто делать не будет Выставляем уровни на разумный предел (около 80% от максимума) и слышим (точнее ничего не слышим ) тишину.
Вообщем, усилком остался доволен, Алексу пасиба!
Так же, как выяснилось, что дрова ардуины туповатые и в ждущем, когда остается 5VSB ардуинка тоже поджирает, поэтому USB который питает ардуину берет 5В от обычной линии 5В, которая в спячке обесточивается.
Вообщем, 130мА в ждущем, который будет работать 1 час - я думаю это не проблема для 55 аЧ аккума
В рабочем режиме комп с монитором и работающей камерой жрет 2,3А (при напряжении 12,6В). Получаем 29Вт
Вентилятор в корпусе единственный, установлен над радиатором GPU/CPU. В Биосе выставил режим "комфорт" - он снижает обороты вентиля с 6000 до 2000, так что вентилятора не слышно вообще...
После установки компа запустил навигашку, кино, архивирование баааальшого файлика, закрыл двери и оставил комп в таком состоянии на солнышке на полчаса. Температуру в салоне не смогу точно сказать, но было достаточно жарко Что было с температурой компа - смотрим на фотке.
К сожалению выяснилось, что внутри торпеды мицы Алекса места больше В Ауте печка побольше и поэтому "карман" под "тремя крутилками" пришлось отрезать. Поскольку со шпаклевкой я не сильно
дружу - решено было отдать облагораживание кармана профессионалу - Диме Boch. С чем он справился естессно, за что ему еще раз огромное спасибо! Фотку готового "отрезанного" кармана не сделал , но по большому счету в руках Димы он стал как родной, только менее глубокий
После "укорачивания" кармана комп влез, для его крепления снизу была сделана скоба на которой он "висит", а сверху сначала тоже хотел сделать П-образную скобу, но в итоге поступил проще - пластиковые стяжки рулят
Питание: + тянул от аккума, - взял с несущей металлической трубы торпеды. На проводку повесил ферритовые трубки на всяк пожарный (правда радио не тестировал с ними и без них,
поэтому об эффективности этой меры ничего не скажу ).
Разумеется, вся силовая проводка (и не только она) в гофре, предохранитель поближе к источнику питания - пожар нам не нужен...
GPS приемник - тут все просто, USB BU-353, проверенный в боях И место тоже проверенное - под лобовым стеклом. И походу по конфигурации выемки в торпеде - это штатное место.
Была идея запихнуть приемник в спойлер где лампа тормоза стоит, но надо было покупать 5м USB удлинитель и мне стало лень
Как показывает практика - выбранное мною место вкупе с хорошей чувствительностью чипсета SIRF III решает проблемы навигации даже в условиях сильной городской застройки на раз
Для подключения рулевых кнопок/усилителя/АСС к штатной проводке использовал переходник ISO-магнитола Аута. ISO ушел в топку, его место занял разъем из комплекта, идущего вместе с корпусом.
Как не странно, все спаял верно, музыка заиграла с первого раза Кнопки тоже заработали сразу.
Ну и естессно, в подлокотник вывел парочку USB для подключения всяких там флешек, винтов и т.п. барахла. Вывел на место, где судя по всему должен стоять разъем для iPada/iPoda.
Вроде симпотно смотрится
МОНИТОР
Ну, тут особого выбора не было - как по модели моника, так и по тому где его взять
Модель - 8" широкоформатный лилик, т.к. он идеально вписыватся в размер 2ДИН.
Где брать - естессно кармонитор.ру (не реклама ). Моник забрал в тот же день, за что Андрюхе и Эдику пасиба
На Горбушке прикупил рамку 2ДИН для Аута. К сожалению в отличии от такой же рамки на Цивике на Ауте в ней не было дырок под прикручивание монитора к рамке. Поэтому пришлось прикупить таки
шпаклевки и сделать "подиумы" под крепление моника (на фотке они децл видны, беленькие).
Потом, в них сделал дырки в вкрутил винты - после засыхания шпаклевка стала как камень, но эластичная,
короче моник держится ооооооочень хорошо
Клавиатуру от монитора есстественно отрезал, чтобы пользоваться меню настройки моника вывел ИК-приемник в то место, где горит лампочка "пассажир не пристегнут". ИК-пульт работает отлично,
даже при отражении от потолка. И датчика не видно
Сигнал на автопереключение на камеру ЗХ взял от разъема штатной навигашки ММС.
Монитор подключал по DVI - несложно понять, что изображение идеальное, помех в виде "бегущих полос" нет. Как впрочем нет их и в режиме AV2 когда работает камера ЗХ.
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:18 ----------
ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ
Ту би континует через пару дней Просто камеру хочу впендюрить так же как и в MDX, в зеркало, а это лучше делать в спокойной обстановке дома.
Но, проводку конечно сразу под нее проложил
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:18 ----------
РАДИО
Ну, я уже писал, что свое радио я удачно спалил прям перед инсталлом Тратить время на поиски тюнера я не хотел, поэтому прикупил "от Самоделкина". Радио классное, ловит хорошо,
подключается на раз, плагины к CF есть, RDS есть, вообщем все ОК, даже и писать то нечего
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:18 ----------
ПАРКТРОНИК И КАМЕРА
Если у нас есть carpc и соответственно монитор, то ставить обычный парктроник глупо Поэтому выбор пал на модель, которая для отображения инфы с датчиков использует монитор.
Т.е. инфа с камеры идет в парктроник, из него она выходит уже с наложением инфы с датчиков на видео картинку.
К сожалению я, несмотря на то, что к инсталлу подготовился серьезно, ступил и не сделал кабель "парктроник-камера".... В итоге щаз фото будут без данных с датчиков парктроника.
Добавлю через 2 дня, когда поставлю кабель
Это третий парктроник, который я ставлю на свои машины, поэтому технология отработана Самое смешное, что когда я ставил первый раз, на Аккорда и придумал использовать малярный скотч для разметки точек под установку датчиков - тогда в инструкциях на парктроники этого не было. И каково было мое удивление, когда я почитал инструкцию к вновь купленному парктронику - там тоже советуют наклеить на места установки датчиков малярный скотч Не знаю, мож они сами дошли до этого как и я, а может читают pccar.ru
Вообщем, технология такова: моем бампер, клеим малярный скотч в местах предполагаемой установки датчиков. В дальнейшем он позволит спокойно рисовать точки сверления дырок без ущерба для кузовных частей авто
Не знаю как у вас, но у меня после установки (и просмотра фоток) сложилось впечатление, что датчики стоят не симметрично НО! Я мерил 100 раз ДО сверления дырок и потом еще 150 раз
после того, как поставил датчики Все ровно. А по фотке кажется, что не симметрия...
Я решил, что ставить датчики "в ряд" - не красиво Да и гемора с прокладкой проводки больше. Да и в штатном варианте они стоят так, как я в итоге поставил.
Разумеется, вся проводка в гофре и изоленте - под бампером не особо комфортные условия
Датчики с парктроником когда заказывал - был выбор либо черные, либо белые. Заказал белые, т.к. понимал, что все равно придется красить Два в серебристый, два в черный. Красил в 3 слоя, аккуратненько без фанатизма.
В итоге, конечно 100% не попал в цвет (подбирал краску "на глаз", машина же не моя, не постоянно под рукой). Но, датчики не выделяются это главное.
Камера. Камера с парктроником - это супер мега удобно Ну и заказал я на ебее камеру в штатное место... Но, чуваки не знают наших суровых реалий - если ее крепить в штатное место тем способом, который они рекомендуют (на "защелках"), то потом снять ее сможеть любой пионер.... даже пьяный
Поэтому было решено изменить крепление камеры и банально приклеить ее в штатном месте. Как минус - мы потеряли размер и в итоге в камере не видно всего бампера (да и хрен с ним, есть парковочные линии, и посчитано, что красная это 20см от бампера). Как плюс - ни один пионер не сможет камеру стибрить никогда
Кстати, тут была тема "Чем клеить АБС пластик?" Отвечу (окромя дихлорэтана) - вот этим, берет на раз!
Чтобы грамотно проложить проводку до камеры пришлось разобрать полмашины
А вот такие клевые лилии у меня маман на даче (где весь инсталл и происходил) выращивает
З.Ы. Весь инсталл занял 2 дня на даче, 13 часов рабочего времени... Ну и плюс время дома на подготовку, которое оценить НЕВОЗМОЖНО
Всем удачи, ставьте писикары!
FatHamster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 17:12   #2
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
По умолчанию Re: Outlander. Установка CarPc.
Молодец. по-моему труд просто титанический!!!
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 18:36   #3
FatHamster
Спасибо. Как говорится - глаза боятся, руки делают Да и по счету это уже шестой или седьмой комп в машине, так что все грабли уже ногами потоптал
Старый 04.07.2011, 18:45   #4
Грекь
Аватар для Грекь
не оговорен только бюджет мероприятия. понятно что сама работа бесценна, но все же ???
Старый 04.07.2011, 19:02   #5
FatHamster
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Как-то так:
Рамка 2ДИН 2 500
Монитор 6 500
Камера 1 120
Парктроник 1 400
GPS приемник 2 550
Копус 3 500
Усилитель 2 000
Разъем ISO 350
Arduino 500
Mini-ITX 5 250
Память 870
HDD 1 238
Модем 3G 750
WEB камера 1 600
Отрезаный карман 1 000
Силовая проводка 1 210
Радио 3 500
Centrafuse 3.5 2 000
СитиГИД 800
ИТОГО 38 638
Я не особо экономил на компонентах, многое можно удешевить/сделать руками (софт сами понимаете можно таблеткой полечить).
Блин, движек форума не понимает табуляцию, а пробелы съедает Пришлось выделить цены цветом.
Старый 07.07.2011, 15:51   #6
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Ух ты где только PcCar`щиков не встретишь! на PcCar`e тоже нашел твою темку
Респект за проделанную работу и отчетик
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 16:35   #7
FatHamster
Сообщение от OwlMaster Посмотреть сообщение
Пасиба Да, писикары растут в количестве, скоро на дороге случайно встречаться начнем (я пока за все время только с одним встретился)
Старый 08.07.2011, 09:17   #8
OwlMaster
Эх.. дааа
в бехе компик стоял, мицу пока рука не поднимается дербанить...
Старый 03.06.2017, 18:19   #9
Николай 134
Аватар для Николай 134
По умолчанию Re: Car PC или автомобильный Windows-совместимый компьютер в XL
Подскажите, купил уже, как пару лет аут с пк, кнопки на руле говорят раньше работали, но сейчас нет, подскажите, как посмотреть куда они должны быть подключены?
Последний раз редактировалось Николай 134; 03.06.2017 в 18:20. Причина: Дополнение
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 14:30   #10
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
-- вряд ли в руле что-то кардинально с кнопками было изменено (не смысла), то кнопки все резистивные (5 или 8 кнопок) на одной шине;
-- подключено может быть как угодно и через что угодно, но наиболее вероятно, что через какой-то специальный адаптер, который опрашивает резистивные кнопки и для ПК представляется в качестве USB-HID клавиатуры (самое простое и универсальное решение)
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL: Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер. rii Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 149 07.09.2017 20:55
Airtrek: Автомобильный GPS навигатор Sportsman Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 45 26.04.2010 16:39
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
