Старый 13.01.2011, 20:55   #91
вальдемир
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
у меня родной ремень отходил 90000км.когда снял его,он был в неплохом состоянии.но регламент есть регламент-менять.померял снятый сновым дайко,родной был ощутимее длиннее.ну вытянулся наверно.новый,как и писал выше еле натянули.ролики обводные Gates, натяжной оригинал.Ну и результат известен.Интересно было бы послушать ребят которые ставили дайко,и каков результат.У меня такой.
Рядом по размерам я ремня не нашел.Кстати 6РК2585 я тоже померял с родным старым ремнем.Размер одинаков.Много букв.
вальдемир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 22:06   #92
сергеев.а
Сообщение от вальдемир Посмотреть сообщение
поточнее что получилось? я купил Dayco 6PK2565. ролики пока не знаю какие.
Старый 14.01.2011, 01:21   #93
вальдемир
Все ролики есть постами выше.Не понял,что получилось?Где?
Старый 14.01.2011, 10:08   #94
сергеев.а
.Ну и результат известен. ?ролики подошли нормально с ремнем?
Старый 14.01.2011, 10:23   #95
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
ну вот я такой и поставил первый пост мой.
когда ремень лопнул я его измерил, он как раз и попадал в размер 2565.
Встал он нормально , правда ролики я не менял, и через некоторое время начал один посвистывать.
У знакомого в сервисе светоскопом прослушали все ролики , и критичиского шума не услышали. Посвистывает только на холодную, вот собираюсь поменять.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 19:32   #96
вальдемир
сергеев.а см.пост 62 и ниже.
Штурмбаннфюрер ролики пластмассовые и имеют износ,может поэтому встал нормально.У меня свистело тоже на холодную.После 30 минут езды визг прекращался.
Вообще наверно можно бюджетно без потери качества сделать так.Покупаем три обводных ролика , делаем как в посте 34,но ремень ставим например 6рк2585 contitech,или другого производителя.На натяжном стоит ролик диам.65мм,болт с правой резьбой,так на всякий случай.Натяжное устр-во отходит еще 90000км.
Старый 14.01.2011, 19:54   #97
сергеев.а
почему contitech 6рк2585 короче?вроде длинее?
Старый 14.01.2011, 20:00   #98
вальдемир
Кто сказал короче?
Старый 14.01.2011, 20:24   #99
сергеев.а
писали что цыфры это размер.
Старый 23.01.2011, 21:52   #100
Юрий Т.
По умолчанию Re: Проблема с генератором (свист из под капота)
Так чем все закончилось? У меня пока прошел первый этап - заменили ролик.
Звук поменял тональность, но не пропал. Ремня у ОД не оказалось, заказал сам
в Existе. Жду.
Юрий Т. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 08:17   #101
snst
Авто: XL 3.0 S68
Да ничем, у всех присутствует тот или иной звучок, это не баг, а фича
snst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 09:54   #102
MAX744
Господа ,я Вас просто умоляю, оставить в покое генераторы и ремни..
Данный свист присутствует у всех производителей..Особенно проявляется зимой. После поездки на нагретых роликах выступает как бы изморозь(не знаю как по научному),которая и служит "смазкой" для проскакивания ремня..При нагреве испаряется и исчезает...А хлюпонье-недотяг ремня или прекос(тут надо смотреть индивидуально, от чего).. Свист подшипников можно определить, очень просто -с увеличением оборотов двигателя, меняется тональность свиста, как "соловей-разбойник"+ с прогревом не исчезает...
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 20:06   #103
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Менял ли кто нибуть приводные ремни на 3.0???
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 16:07   #104
ap70
Авто: Colt
К уже написанному паразитному ролику (диам.70, по INA 531076010) можно в случае отсутствия заменить на 532043410 (по INA), а вот относительно натяжного ролика, который в диам.65 - можно ставить 532029510 (по INA). Установлены перечисленные ролики и ремень 6РК2550, который очень плотно но встал. Также могу сказать, что роликами можно играться (ставить все или 70 или 65), но при этом и ремень ставить нужной длинны.
ap70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 16:27   #105
gregori
Аватар для gregori
кто все таки покупал оригинальный ремень какая длина, что то совсем запутался, понятно что можно поставить практически все что угодно (близкое по размеру) ну по теме есть претенденты когда 2565 слитал, а какого то не лезет, 2563 это родной размер или то же примерный, спасибо
gregori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 272 17.12.2020 13:23
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
