Старый 08.10.2014, 23:17   #91
_Vitos_
По умолчанию Re: Есть ли режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT ??
На 3.0 в ручном режиме передача переключается сама только вниз, при торможении.
_Vitos_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 18:56   #92
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Sludnov, Спасибо. Это я попутал с кнопкой круиза. Zhosanay_zay, прошу прощения за невнимательность.
Всё-равно хотелось бы уточнить- достаточно поставить тумблер как на схеме или надо перепрошивать что-то?
мне в этом Ziggard помог,
если в кратце режим Ds можно включить только из режима D,
если вы поставите тублер и попытаетесь включить Ds в другом режиме кроме D то на приборке выйдет ошибка трансмиссии
так вот нужна какая-то при блуда электронная которая будет контролировать вход в режим D..
простым языком : если включен режим D то можно включить Ds
если режим не D то не дать включить Ds
режим Ds включается подачей массы на нужный провод.
если не ошибаюсь то схемы от Xl подходят
Добавлено через 32 минуты
Последний раз редактировалось megaaxel; 09.10.2014 в 21:12.
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 19:54   #93
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
Ну а если реализовать так, как вы рассказали- т.е. в режиме Д ручку качнуть вправо, а там закреплен переключатель, который включает Дs.
Так подойдет?
Тогда в чем сложность?
Добавлено через 49 секунд
А цвета проводов совпадают? Не знаете?
Старый 09.10.2014, 21:14   #94
megaaxel
Аватар для megaaxel
не надо никакой приблуды, просто на переключатель Ds "массу" нужно брать с контакта D селектора.
Старый 10.10.2014, 10:44   #95
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
а на трехлитровом это вообще прокатит?
Просто мечтаю после XL поставить на новом режим Ds!
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 15:07   #96
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
почему никто нерассматривает смену детальки от овоща 2-х литрового в котором уже есть этот ДС? или нет такой детальки??? я уже в конец запутался.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 15:15   #97
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Потому что стоимость деталек отнюдь не бюджетная ибо помимо видимой панельки с прорезью надо менять и внутренний блок чтобы было всё "штатно".
Функционально то что я сделал для Zhosanay_zay ничем не отличается от штатного варианта и не приводит к каким либо ошибкам ни видимым на приборке ни хранящимся в системе - никто никогда не догадается что в машине есть эта функция.
Старый 10.10.2014, 15:35   #98
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Не понимаю....
Выше говорилось, что просто перерезать провод. Тогда почему надо менять блок?
Значит тумблера в разрыв недостаточно?
Поясните, пожалуйста...
Старый 10.10.2014, 15:38   #99
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
1) Штатно: Менять весь внутренний блок и панель = дорого
2) Колхозно: резать/пилить/коммутировать, ставить тумблеры, реле и прочее = дёшево
У Zhosanay_zay своего рода симбиоз этих пунктов: функция работает штатно, я ничего не резал и не нарушал (он настаивал на исключении какого либо вмешательства) и управление производится родной кнопкой.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 10.10.2014 в 15:43.
Старый 10.10.2014, 15:50   #100
Dark-Angel
ZYGARD,
можно по подробнее какой внутренний блок и панель менять? замечательно было бы вообще если с парт намберами.
2 вопрос. -Ценник на то что вы сделали Zhosanay_zay - оно работает только в D?
Старый 13.10.2014, 11:05   #101
Zhosanay_zay
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
рассматриваю, ищу б.у
Старый 13.10.2014, 11:13   #102
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Что за деталь?
Старый 13.10.2014, 11:15   #103
volodiaz
Уточнение, как раз из-за Ds 2х литровый совсем не овощ, катался на тестдрайве на 2.4 и 2.0 со спортом, при ускорении с Ds совсем не уступает 2.4, да и на D разница минимальна, может чуть шумнее ...
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 12:54   #104
Dark-Angel
volodiaz,
верится смутно что 130 со 170 на полторы тонны веса не уступают... но не суть.
Добавлено через 20 секунд
можно парт намберы деталек?
Старый 15.10.2014, 14:01   #105
volodiaz
volodiaz,
не 130 а 146 лошадей, Ds до 150-160 км в час компенсирует разницу в мощность, и двухлитровый движок удачный - очень шустро подхватывает...
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
