Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 21:38   #91
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Вой и задевание при повороте руля в режиме 4WD auto
Муфта не обслуживается, с завода ее наполняют специальным гелем, масло проверяют и меняют только в заднем редукторе.
Выходит в муфте у нас гель и он не меняется? А что тода в заднем редукторе залито у нас комрады?
Старый 05.09.2014, 21:49   #92
МиНиН
В заднем редукторе как и в раздаточной коробке (угловой редуктор) залито одно и то же масло примерно по 0.5 л, название масла можете прочитать в руководстве по эксплуатации на последних страницах. Проверять желательно на каждом ТО, замена если не ошибаюсь раз в 90 тык., но по опыту срок замены желательно сократить.
Старый 05.09.2014, 21:53   #93
Mobilis
Аватар для Mobilis
К
Может посоветуете какое лить конкретно?
Если по опыту срок замены сократить нужно, я и сам поменяю и официалам об этом знать не обязательно. Вот по этому и хочу узнать, ЧТО заливать.
Старый 05.09.2014, 22:06   #94
МиНиН
Заливать желательно оригинал Super Hypoid Gear Oil SAE 80 по API GL-5, не такой большой объем, чтобы экономить, там две пробки под шестигранник, одна для слива, другая смотровая для заливки.
Старый 05.09.2014, 23:15   #95
Mobilis
Аватар для Mobilis
Михаил спасибо, еще бы точные объемы написали или в мануале есть?
Старый 05.09.2014, 23:21   #96
МиНиН
Я уже писал выше примерно по 0.5 л, в мануале все есть.
Старый 05.09.2014, 23:36   #97
Mobilis
Аватар для Mobilis
Да я читал, что "примерно по 0,5", хотел поточнее, но ничего, доберусь до мануала и посмотрю.
В гараже он валяется, искать надо)))
Старый 05.09.2014, 23:39   #98
МиНиН
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Старый 06.09.2014, 17:39   #99
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сегодня еще проверил, парковочка подходящая была, по кругу покатался, руль до упора влево и поехал, в эко - все тихо, в авто - скрипит как в видео при минимальном ускорении, в локе - скрипит сильнее и при более медленной скорости. Скрип сильный мужик шел от меня метрах в 30 , услышал и обернулся с удивлением. Так , что с демонстрацией ОД проблем не будет. Айда менять гидромуфты, клубни!!!!!!!!!!!
Мой пробег почти 14000 км.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Prorock Посмотреть сообщение
Если ему проще и дешевле мне узел в сборе сменить ))))))))))))) - пусть меняют, я сопротивляться новой запчасти не буду )))).
Тоже так считаю, тем более если это баг лечится именно заменой гидромуфты , а не доливами(сменами) жижи. Я вот броды преодолевал всего пару раз и глубина была до 20 см не больше ехал оч. медленно, по лужам ездить не люблю вобще(гидроудар мне нах не нужен) и вой этот похоже был с самого начала, но я всегда с музыкой катаюсь, потому оч. редко его слышал, думаю с жижей на новом авто все как надо было. Да и еслиб оно лечилось заменой жижи, то ММС не стал бы санкционировать замену целого узла. Тем более ОД говорят , что гидромуфта была неправильно собрана изначально(т.е. некондиция как я понимаю), как было с партией глючных ЕТАКСов., вероятно партия глючных гидромуфт.ИМХО.
Последний раз редактировалось viktorgevara; 06.09.2014 в 17:57.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 08:45   #100
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Капец, включил Авто и покатался по парковке. Воет/свистит мама не горюй. При чём, что влево поворачиваю, что вправо.
Это муфты на замену? По гарантии то пройдёт? Пробег 11ткм
Добавлено через 5 часов 42 минуты
Позвонил дилеру у себя в Коммунарке-Автопремьер. Оставлю машину им, пусть затра диагностируют. Только бы она у них "скрипела" на поворотах, а то как обычно ведь - "мы покатались, всё нормально, всё тихо".......
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 18:12   #101
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Съездил сегодня на первое ТО в Рольф-В. Озвучил проблему со звуком (из видео). Я им и видео показать хотел и покататься с ними - отказались Сказали посмотрим - уже в курсе проблем.
Прописали лечение: гидромуфта и генератор на замену. Ждать от трех недель.
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 19:07   #102
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
"Отделался(а мог и обделаться) легким испугом..."(с)
Перечитав тему ломанулся к авто,круги влево,круги вправо,кнопку режима трансмиссии реально изнасиловал.
Тьфу трижды..,пока все О.К.!Видимо,пробег еще детсадовско-ясельный...
Старый 15.09.2014, 19:14   #103
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
Тоже самое.Хотя пробег 77тыс.,да и езжу практически всегда на АВТО.
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 20:08   #104
Samurai_V6
Сообщение от Samurai_V6 Посмотреть сообщение
Премьеравто в Комунарке капец просто........показал им звуки, покатал мастера, а они мне и говорят, взять машину можем, но инженер по гарантии с сегодняшнего дня в отпуске, будет через две недели......слов нет, в общем
Старый 15.09.2014, 20:47   #105
emelyanov_rv
оффтоп.. возвращался с ТО: http://youtu.be/ZnjQPHwXDSk
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
