Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 25.10.2009, 17:29   #1036
людвиг
Восклицание Проблемы работы двигателя на холодную.
Здравстуйте уважаемые форумчане. Вот стал обладателем нового Аутлендера ХL до этого была чешская автомашина "Шкода супер Б" и ни как не могу привыкнуть к шуму двигателя при работе на холодную. Когда заводишь машину она работает, как будто дизельный трактор, но когда двигатель нагреется его не слышно вообще. Сразу скажу двигатель 2.4, пробег менее 1700 км. Подскажите пожалуйста это так и должно быть пока двигатель не обкатался или могут быть проблемы.
людвиг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 17:42   #1037
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Проблемы работы двигателя на холодную.
Сообщение от людвиг Посмотреть сообщение
Особенность наших движков, после обкатки будет тоже самое. К этому надо привыкать, я вот пока еще не привык.
Старый 25.10.2009, 17:49   #1038
FroZZen
Аватар для FroZZen
У некоторых прямо-таки музыкальный слух. А вообще, к машине книжечка идет в ней все написано и про двигатель и про много чего еще, оч. советую почитать чтобы вот такие темы не создавать в будущем.
FroZZen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 18:21   #1039
людвиг
Спасибо ребята за пояснения. А вот о последних тезисах аппонента я не согласен. Так как книжка есть, а в ней ни чего не написано о том, как должен работать двигатель.
Старый 25.10.2009, 19:31   #1040
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
В клубе ещё есть правила, и если бы вы почитали это https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8897 то вопрос бы не возник.
Вот ответ на ваш вопрос: Шум во время прогрева - это нормально для MIVEC. >>>
А вот то, что вам сказал FroZZen http://europaa.info/guide/start/starting/
Старый 31.10.2009, 13:46   #1041
newer
По умолчанию Re: Стук в двигателе
При запуске в холодную погоду, двигатель начинает тарахтеть... задал опрос ОД, сказали что это нормально, так работает двигло, пока не заработает катализатор.
Это появляется переодически, когда машина долго стояла.
newer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 22:03   #1042
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
А куда аФФтор темы-то пропал? Так и не отписал ничего, что ж в итоге-то было...
А двиги у Митсу и правда шумные! У меня Лансер до этого был - тоже шумел. Особенно после описанного прогона по трассе (120-140), потом остановишься, на ХХ стоишь, если из авто выйти и к капоту подойти, то чё-то цокало, тарахтело. Некоторые Лансероводы даже с дизелем сравнивали двиг. Но. работало же. Я на Лансе 115 тыс с такими шумами проехал и всё ок было.
На Ауте двиг в целом шумновато работает, но я уже привык к этой особенности, а при прогреве - прям как по инструкции, шумит, а потом стихает постепенно. Ну, работают они так. Как здесь выше писали, главное, чтобы не ломались!
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 16:41   #1043
свг
По умолчанию стук в рулевой рейке
свг
У меня XL Пробег 4000 км На заведённом двигателе при резком повароте руля в разные стороны происходит стук в районе рулевой рейки при этом стук отдаётся в пол При обращение в ОД сказали что так у всех Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой
свг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 17:03   #1044
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
По умолчанию Re: стук в рулевой рейке
Сообщение от свг Посмотреть сообщение
свг
У меня такого нет, кто ОД и кто в этом ОД говорит такую Ху..ню?
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 17:08   #1045
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
заехай на нормальное сто пусть мастера руками залезут и проверят сразу будел видно где люфт.
Старый 01.11.2009, 17:09   #1046
свг
ОД-офиц дилер
Старый 01.11.2009, 18:51   #1047
Snake347
Аватар для Snake347
свг
У меня не наблюдается, пробег не на много больше.
Старый 01.11.2009, 19:38   #1048
SVS
Аватар для SVS
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Менял в пятницу колеса, поставил машину на паркинг и ручник в положении 2WD. Несмотря на это заднее колесо в вывешенном сосотоянии прокручивается градусов на 5-10, при этом карданный вал не движется. Кто знает, что это может быть? Стоит ли беспокоиться и ехать в сервис? ТО делал 1500- км назад
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 08:14   #1049
chevelcha
когда купил а/м на второй день по моему звонил в од и задавал вопрос на эту тему, сразу успокоили что это норм. хотя и на прогретую его нормально так слышно.
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:12 ----------
Сообщение от SVS Посмотреть сообщение
а почему оно на ручнике прокручивается??
и почему карданный должен двигатся?
врят ли стоит беспокоится.
chevelcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 10:17   #1050
SVS
Аватар для SVS
Сообщение от chevelcha Посмотреть сообщение
Ну оно не то, чтобы прокручивается, а на какое то количество градусов легко крутится влево и вправо, а потом останавливается (как бы упирается во что-то). Немного напрягает сей момент, может подшипник нужно подтягивать? А если бы крутился кардан при включенной нейтралке и без ручника я бы не парился.
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
