Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 19.05.2014, 15:53   #1066
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
кто-то в курсе для чего это?
там закладывается шланг отвода воды из под люка, если он есть
Старый 19.05.2014, 17:08   #1067
MIX_DP
всегда кручу само крепление, и нормально.
ну у меня оно было жестким, почти не гибким
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
эвоно как
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 12:54   #1068
axelmephi
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
Добавлю на эту тему.
На фотографиях все видно. ИМХО более удачный вариант профиля уплотнителя, продукция тольятинского автозавода
Называется "Комплект уплотнителей лобового стекла ВАЗ-2110" цена 260 р. Состоит из двух позиций. Одна на картинках, другая для нашей машины не актуальна, если только у кого-нибудь нет Nissan X-Trail NEW.
Размер резинки уже нужный ничего резать не надо.
Все остальное сказанное уважаемым kolonin_sergey справедливо на все 100%
купил аналогичный уплотнитель, действительно по форме самое оно, но на все стекло его мало - где-то 5-7 см не хватило.
axelmephi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 11:14   #1069
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Поставил моргающий стопак.
видео
Автор разработки Степан Палыч.
Описание: моргающий стопак для центрального стоп сигнала.
Мощность нагрузки: до 30 Ватт
Врезается в провод стопака.
В обычном режиме работает не влияя на работу стопака, то есть как будто без него
В режиме экстренного торможения начинает моргать.
На борту трехосевой датчик ускорений MMA7455L
На плате есть кнопка — настройка уровня срабатывания.
При нажатии на кнопку и удержании ее стопак тухнет (на плате есть контрольный светодиод, можно смотреть на него). Далее следуют вспышки, количество которых определяет порог срабатывания, при котором стопак начинает моргать:
1 моргает
2 0.062g
3 0.125g
4 0,187g
5 0.25g
6 0,31g
7 0.375g
8 0,437g
9 0.5g
10 не моргает
Установил прямо у фонаря.
Старый 09.06.2014, 12:47   #1070
135mt
Аватар для 135mt
Видео не кажет :-(
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 12:56   #1071
amel
Аватар для amel
Сообщение от 135mt Посмотреть сообщение
Видео не кажет :-(
Кажет, только подправить ссылку надо, потереть url.
Старый 09.06.2014, 15:01   #1072
pinzet
Аватар для pinzet
Задолбало форматирование ссылок
http://www.youtube.com/watch?v=GOj6k48YXGw
Последний раз редактировалось pinzet; 09.06.2014 в 15:14.
Старый 18.07.2014, 16:21   #1073
MIX_DP
По умолчанию Re: Ответ: Декоративные кольца на ПТФ
Снять/поставить кольца - это пару минут.
Обратите внимание!!
- кольца крепятся в металлический оголовок вокруг противотуманки
- защелки на кольце 3 штуки, по внешнему виду 2 штуки одинаковые несимметричный зубчик (рсположены на 14-00 и 22-00 по часовой стрелке) и один с симметричным (расположен на 18-00 ,т.е. внизу)
- снимать надавливая на кольцо в районе защелок направляя усилие к центру и на себя
а я вот не могу новое поставить
ставить то как?
а второе которе стоит так болтается что боюсь и его потеряю
а теперь даже и боюсь трогать, учитывая, что я новое не могу никак вставить
Старый 18.07.2014, 17:43   #1074
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
ставить то как?
На кольце изнутри будет стрелка - ее нужно направить при установке вверх. Перед установкой прогрейте феном крепежные зубцы на пластиковой накладке и слегка отогните их к наружной окружности кольца. Смысл в том, что эти зубцы при установке должны вашими пальцами слегка прижиматься к центру, а посе того, как они попадут в предназначенные для них гнезда на рамке ПТФ - за счет упругих свойств пластмассы отжаться наружу, тогда кольцо зафиксируется плотно.
Старый 21.07.2014, 15:26   #1075
NAFF
Хочу отметиться по установленным светящимся кольцам вокруг ПТФ, в качестве ДХО, горят постоянно
приклеил на термоклей, подключил к разъему реле дизельного оборудования, после выключения зажигания светятся еще 5 сек.
Последний раз редактировалось NAFF; 21.07.2014 в 15:51.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 15:38   #1076
maikllll
Аватар для maikllll
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
А куда приклеил? Прямо на стекло что ли??
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 15:53   #1077
amel
Аватар для amel
Сообщение от maikllll Посмотреть сообщение
Вроде видно, что на съемное пластиковое кольцо.
Старый 21.07.2014, 16:03   #1078
NAFF
приклеил на декоративные пластмассовые кольца, внутренний диаметр светящихся колец 96мм
Старый 21.07.2014, 22:12   #1079
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
NAFF, выложи макро фото не светящихся колец. Хоца оценить аляписто или нет смотрится
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 08:14   #1080
NAFF
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
лучше фото пока нет, смотрится, как крашенные ободки в серый цвет
Если клеить на крашенные ободки кольца совсем видно не будет, даже с метра, если не знать, что они там есть
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
