Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 16.05.2014, 12:40   #1096
Alex9339
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Ребята, подскажите, пожалуйста. Раньше стояла камера Phantom CA-0580. Но после того, как одна особа, посмотрев не на тот светофор, въехала в зад, камера со временем перестала работать. Вследствие, сняв камеру, в ней оказалась трещина и внутри все окислилось. Почитав форум, увидел, что у CA-0580 болезнь насчет гидроизоляции.
Нашел еще одну камеру, тут уже писали про нее: PLV-AVG-MIT03. Пишут, что в темноте тоже хорошо показывает.
Какую бы вы посоветовали поставить?
Phantom CA-0580 http://www.phantom-dvm.ru/product/ph...-outlander-xl/
или
PLV-AVG-MIT03 http://avtoblast.ru/catalog/mitsubis.../plv-avg-mit03
Alex9339 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 08:32   #1097
41 регион
Аватар для 41 регион
Авто: Outlander 2.4 CVT(Roadest)
Сообщение от wicked Посмотреть сообщение
mikhan,
не совсем так:
1+6
2+5
3-земля
4+7 на фонарь ЗХ
8 в голову (только не в AV-in а в camera)
9 на управляющий провод ЗХ на магнитоле (для некоторых моделей камер принципиальный момент иногда еще надо соединить с разъемом на штатной проводке)
а видеосигнал с землей не соединяется
Спасибо всем!Сегодня добрался таки до установки и обобщив все советы получилось следующее:1+6,8+"camera in";потом "3"-земля;после "4"+"7","9"+"cam-12v".Все работает и обошлось без лишних проводов и вмешательства в штатную проводку.
41 регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 22:50   #1098
LPI
Аватар для LPI
Друзья подскажите, какой кабель в торпеде подает + при включении заднего хода?
у меня сейчас стоит пионер но у него идет отдельный кабель для + соответственно каким кабелем его надо соединить?
LPI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 09:49   #1099
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
При установке штатной камеры ЗХ к Пионеровскому ГУ столкнулся с проблемой плохого изображения. Везде пишут про 6-ти вольтовое питание, но на деле там 6.5В!
Первый регулятор напряжения на 6.05В дал вот такую картинку с низким качеством и шумами.
Пришлось поднимать до 6.6В. Теперь всё ОК!
схема
И ещё одно наблюдение- "масса" на видеоразъеме гальванически развязана с общей массой машины.
Старый 28.05.2014, 10:07   #1100
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
а это на всех проводах с аналоговыми сигналами.
Старый 28.05.2014, 20:42   #1101
LPI
Аватар для LPI
так может кто то подсказать на каком кабеле появляется напряжение при включении заднего хода?
Старый 28.05.2014, 23:39   #1102
pinzet
Аватар для pinzet
+12 на белом проводе при включении З.Х.
Старый 29.05.2014, 00:12   #1103
LPI
Аватар для LPI
Большое спасибо!!!
Старый 30.05.2014, 17:39   #1104
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Да ну? У меня камера дает изображение, даже будучи подключена только 1 проводом (питание я беру с заднего дворника).
Старый 02.06.2014, 11:49   #1105
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Когда соединял стабилизатор, то искал массу поближе и приложил провод к тюльпану( корпус металл) и ничего не заработало. Стал звонить тестером и земли на разъеме на обнаружил- там сопротивление под мегаОм. Был очень удивлен.
Старый 03.06.2014, 15:01   #1106
belols
Аватар для belols
Авто: Outlander 2.0 4WD Diesel
Сообщение от LPI Посмотреть сообщение
на лампе света заднего хода, туда и камеру цеплять надо
Добавлено через 26 минут
Подскажите, пожалуйста. Кто то устанавливал камеру через беспроводной видео передатчик ресивер ?
Как просунуть кабель от камеры в задней крышке багажника в нутрь под обшивку, устонавливая камеру в стандартный вырез около подсветки номера ? (или надо самому делать отверстие ?)
belols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 10:08   #1107
DeviL1988
Аватар для DeviL1988
Сообщение от belols Посмотреть сообщение
Я на "дорестайле" просунул провод под цоколем лампы освещения номера. Там есть уплотнитель, так что гряз во внутрь не летит. Проверено! Уже год так езжу.
P.S. не люблю делать лишние отверстия в металле.
DeviL1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 02:28   #1108
belols
Аватар для belols
Сообщение от DeviL1988 Посмотреть сообщение
Короче , невозможно просунуть ни где, просверлил дырку , прямо в штатном отверстии под камеру, (не метал, алюминий ), протанул кабли и поставил уплотнитель, позже может герметиком залью .... подсоидинил + и - на задний ход (рассплавил обмотку , присоиденил кабель и изолентой изолировал ). Работает
Вопрос такой, когда припарковался , вырубаешт заднюю, и между тем как пропадает картинка с камеры и появляеться стандартный экран , менее секунду, между двумя этими положениюми, выводиться на экран картинка (как в телевизоре когда нет канала ) , но долю секунды . У кого как ? и можно ли это уюрать как нибкдь ?
Старый 06.06.2014, 09:42   #1109
DeviL1988
Скорее всего это значить, что питание камеры выключается раньше чем ГУ выходит из режима "заднего обзора".
Старый 08.06.2014, 12:53   #1110
belols
Аватар для belols
Нужна помощь
Где можно достать эти кабли ?
Вот для этой ГУ:
Они пришли с ГУ но толком не работают, тот что для камеры много помех выдаёт (пока изолентой его прекрипил в положении определённом )
а другой без входа для микрофона , а хочеться вывести......
Китаец отморозился , молчит.....
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
