Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 06.12.2009, 17:37   #1096
Azat 72
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Sergy, подскажите как убедить ОД что это гарантийный случай. у меня не было такого звука да 18:00 2.12.2009. потом прошел ТО3000 и вечером проявился звук.
ОД в Тюмени 1. - не знает как это устранить (или прикидываются); 2. - отказываются принимать как гар. случай.
Спасибо.
Azat 72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 14:23   #1097
Sokol71
Аватар для Sokol71
Прошу сильно не ругать, прочитал вроде весь пост но не нашел ответ - у меня совсем недавно появилось дребезжание водительского стекла при закрытом окне при езде по неровной дороге или при проезде стыков полотна дороги (увеличение громкости музыки не помогает).Что это могло быть? Может нужно просто подтянуть крепление стеклоподъемника или может это относится к гарантийному случаю (тогда лучше не лезть самому)?
Что знающие посоветуют?
Заранее спасибо!
Sokol71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 14:44   #1098
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от Sokol71 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
У меня оба передних дребезжат, все некогда заехать к ОД, по гарантии делают, что именно они там подтягивают, Sorry, не знаю.
Старый 10.12.2009, 20:13   #1099
Sju
Аватар для Sju
Заранее спасибо!
Недавно это когда? Точно которого числа заметил
Старый 10.12.2009, 20:33   #1100
Sokol71
Аватар для Sokol71
Дня два-три назад
Старый 10.12.2009, 20:37   #1101
LSDnet
Аватар для LSDnet
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC E63 A86
Заранее спасибо!
Тоже появился дребезг на передних стеклах после того как температура ниже 0 упала, пропадает звук с прогревом салона.
LSDnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 20:54   #1102
Ninegr
Аватар для Ninegr
Тут посмотрите;https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=824
Старый 10.12.2009, 21:08   #1103
Sju
Аватар для Sju
Дня два-три назад
Снег пошел, морозец ударил...
Сообщение от LSDnet Посмотреть сообщение
О у же более точный диагноз
В общем тревогу бить рано.
Этот дребезг результат образования ледышек, как на стекле, так и ................ на зеркалах, особенно в пазах между самим зеркалом и кожухом
Как это не парадоксально, но что есть, то есть.
Кстати, еще может периодически лобовое "стекло" греметь - это тоже результат образования льда на пластике у капота.
А поэтому, не надо бояться все хорошо будет.
У меня в прошлом году такая же проблема зимой была, и сейчас в соответствующих погодных условиях тоже проявилась
Старый 11.12.2009, 01:30   #1104
Сообщение от Azat 72 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Звонить на Горячую Линию РОЛЬФ 8-800-200-05-25
Или писать сюда: http://www.mitsubishi-motors.ru/feedback/
С указанием ОД и желательно ФИО сотрудника, который "не в курсе".
Реакция мгновенная, проверено.
Старый 12.12.2009, 14:26   #1105
Goshan
что то начало дико скрипеть в багажнике справо, катал там товарища определить что не смогли, может кто сталкивался подскажите как решить, на форуме ни чего не нашел может не там искал...дайте ссылку где поискать.
Goshan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 18:49   #1106
Azat 72
Спасибо за совет. проверю на днях - сообщу результат
Старый 12.12.2009, 19:55   #1107
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от Goshan Посмотреть сообщение
У меня, когда машина сильно грязная, поскрипывает сзади спойлер в районе
верхнего стоп-сигнала, но не очень громко. Как вариант - может борт не защелкнулся? Хотя тогда он погромыхивает...
И еще, надо обязательно с улицы послушать, возможно скрип не в салоне, а, например, колодки/суппорта задние.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 23:05   #1108
Goshan
машина чистая, борт точно защелкнут, по колесу пинал ни чего...может глушитель обо что нибудь трется. звук как будто резиновый, колесо запасное тоже подтягивал вроде не оно.
Старый 12.12.2009, 23:18   #1109
Ninegr
Аватар для Ninegr
Может скрипеть полка, если спинки задних сидений упираются в перекладину! Если при тряске то смотрите, лючки , ЗИП, заглушки стоек!
А если подвеска то в 90%случаях помогает мойка!
Старый 13.12.2009, 00:12   #1110
Goshan
точно не полка т.к. снимал и пробовал, а что такое ЗИП и где заглушки стоек)?
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
