Старый 06.11.2012, 17:16   #1126
Grigor6761
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: XL 2010 - Общие вопросы..
Спасибо
Grigor6761 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 18:30   #1127
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от VicBaranov Посмотреть сообщение
Из опыта, бачок снимать обязательно или можно снизу подлезть?
если снять снизу пластик (см. фото внимательней), то можно и подлезть, но с подъёмника.
можно конечно и с пола, но места для шуруповёрта или дрели маловато, и сложно контролировать процесс сверления - короче, шансов накосячить больше.
мне показалось проще открутить три чистых болта и отсоединить шланги, чем ковыряться в грязных пистонах и болтах, снимая пластик.
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:30 ----------
Сообщение от Vladan Посмотреть сообщение
Всем привет. Подскажите где можно найти хромированные молдинги вокруг окон и пороги хром, как на ситроёне? Хочу хрома немного добавить...
если оригинальные и новые - то комплект выйдет очень дорогим, т.к. задние форточки идут в сборе с молдингами.
хром под стеклами:
5727A107 - передняя левая дверь
5727A108 - передняя правая дверь
5757A109 - задняя левая дверь
5757A110 - задняя правая дверь
6121A137 - задняя левая форточка тонированная
6121A138 - задняя правая форточка тонированная
Старый 06.11.2012, 18:43   #1128
TVA
Аватар для TVA
Установил датчик совместно с Алексеем(ZYGARD) ставили без снятия бочка
1.Сняли колесо
2.Вынули пистоны и убрали пластик
3.С помощью шуруповёрта и сверло-перо просверлили отверстие(получилось очень аккуратно)
4.Вставили датчик(он показывает остаток около 1л)
5.Единственное его врезали не в дно бочка,а в боковую стенку
6 Собрали обратно.
7. Всё делали с домкрата достаточно удобно.
TVA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 18:58   #1129
Grigor6761
Добрый день. Помогите решить проблему: разъем с проводкой у замка капота имеется, один из контактов которого на массу звонится, но про замыкании контактов (и при замыкании их на корпус) картинка на дисплее не меняется (не показывает открытие капота)
Старый 07.11.2012, 09:48   #1130
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от Grigor6761 Посмотреть сообщение
Посмотри здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39154 и тебе всё станет понятно.
Старый 07.11.2012, 10:19   #1131
VicBaranov
Аватар для VicBaranov
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
Без снятия бампера не обойтись, правильно? Какой остаток жижи в бачке при срабатывании датчика?
VicBaranov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 10:48   #1132
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Никто не меряет, на какой высоте дачтик установите, так и будет, у меня примерно 8-10 см от дна.
Баловство все это, только для самоутешения, что есть.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 10:59   #1133
VicBaranov
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
У Axel датчик установлен в дно бачка, поэтом и интересуюсь остатком. Если в боковину - то все понятно )))
Старый 07.11.2012, 12:02   #1134
megaaxel
Аватар для megaaxel
картинка появляется только при включенном зажигании (или вообще заведённом двигателе, не помню).
---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:02 ----------
правильно.
не бойтесь, бампер снимается довольно легко.
у Лансера X и то сложнее.
можно наверно обойтись всё тем же нижним пластиком, но при этом красиво проложить провода будет несколько затруднительно.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:02 ----------
не знаю, я с тех пор бачок так и не выбрызгал. навскидку - 0,5 - 1 литра.
Старый 08.11.2012, 18:08   #1135
Grigor6761
Спасибо за помощь. Индикатор открытия капота показывает только на заведенной машине. Штатная сигнализация при этом также срабатывает.
Старый 10.11.2012, 21:47   #1136
Fin31
Аватар для Fin31
Лампочка Re: XL 2010 - Общие вопросы..
Парни такая проблема: поймал то ли камень то ли еще что и в итоге трещина на стекле противотуманки... У официалов стекол таких нет и сказали стекло в противотуманке не съемное...
Вопрос кто сталкивался где найти это стекло если его все таки можно заменить? Ну или какую нибудь подсказку по решению данной ситуации?
Fin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 22:55   #1137
M.V.K.
Сообщение от Fin31 Посмотреть сообщение
Подходит стекло от Логана. Меняется быстро. Я своими руками, растущими из ..опы, поменял за час, включая съем фары, снятие герметика, обезжиривание и пр.
Номер стекла поищи поиском по форуму.
Цена около 400р.
Старый 10.11.2012, 23:19   #1138
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Про ПТФ читать здесь:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=16193
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 00:55   #1139
Grigor6761
Здравствуйте форумчане. Прошу оказать помощь:
1. На прикуривателе нет подсветки, но "приблуда" для установки лампы и патрона имеется. Что можно сколхозить?
2. Что за разьем в центральной стойке между дверьми (см.фото)
Старый 11.11.2012, 06:57   #1140
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Grigor6761, по разъёмам, сюда:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9864
По подсветки посмотри на lancerx.ru Я вроде у них видел. Прикуриватели аналогичные.
XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном biol Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 411 22.07.2023 19:00
Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО) Valeriy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 477 15.01.2023 11:30
XL 2010 2.0 CVT - все вопросы по эксплуатации (Жара или перегрев мозгов) AUM Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 91 12.07.2020 20:41
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
