Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 17.03.2014, 14:35   #1126
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Я так полагаю продолжение тестов можно не ждать (( Я про функцию S-AWC, изменяется в поведении машины что с её включением.
По всем покатушкам, которые я проводил, выявляется следующее. Заметного изменения не происходит, алгоритм работы не понятен. Иногда срабатывали 3 колеса, один раз даже 4 крутанулись. Так что я думаю не надо заморачиватся, можно просто включить индикацию на панели.
Добавлено через 39 секунд
Олег , а это какая у Вас магнитола, с топовой комплектации?
Магнитола W-12.
Сообщение от smvl29 Посмотреть сообщение
Подскажите пож. можно ли подключить стороннюю видокамеру заднего вида к штатной магнитоле, нужен ли спец. переходник ?
Для стороних камер переходника нет, придется самому делать. Камера у меня сейчас родная, сторонние не пробовал пока.
Старый 22.03.2014, 11:45   #1127
H390
Олег, я так пологою вы подключили другую камеру(штатную) к W12? У меня осталась DVD приставка от старой машины. AUX уже найден как видео подцепить хотя бы взамен камеры, вы не пробовали?
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 18:00   #1128
mossavage
Сегодня поставил противотуманки. Провод для подключения брал от asx. У меня провод др водительской птф как то натянутый оказался . не получается его проложить по другому. У вас также?
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 23:12   #1129
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
У вас также?
Также, он немного короче оригинального.
Старый 23.03.2014, 13:49   #1130
referuga
Авто: Outlander III 3.0
Добрый день! Не удалось еще поковыряться в магнитоле? Найти функцию вкл./выкл. передней и боковых камер?
referuga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 15:50   #1131
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
вот че нашел
CAMERA -> not present
Rear view Camera -> present
Nose view Camera -> not present
Left side view Camera -> not present
Right side view Camera -> not present
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:24   #1132
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
вот че нашел
это для Делики.
а еще в кодинге есть сдвижные двери.
зачем вам всё это?
Старый 25.03.2014, 12:44   #1133
BrigadirOUT
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Вот весь процесс в картинках. Кабель кнопок круиза и аудио. 2 первых снимка, оригинальные разьемы.
Подскажите как разобрать руль? немогу обнаружить боковых креплений, как на XL
BrigadirOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 12:50   #1134
Сообщение от BrigadirOUT Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу.Задавал его в этой теме - https://out-club.ru/board/showthread...=57880&page=11 .Пока тишина.
Старый 25.03.2014, 20:59   #1135
andrey_174
поочередно давишь плоской отверткой и все, только нужно попасть туда куда давить наощупь, первый раз помущаешся потом поймешь и будешь снимать ее в три приема за 20сек!!)))
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 09:51   #1136
kidanov
Аватар для kidanov
Ребята, ну начинаете вы чтото делать в нашей машинке, ну прочтите инструкцию по ремонту, специально на русском выложил. Там все очень подробно и просто описано, даже с картинками.
Старый 26.03.2014, 10:10   #1137
Хоть убейте,ну нет там инфы о том,как снять подушку с руля.
Старый 26.03.2014, 10:32   #1138
kidanov
Аватар для kidanov
----Хоть убейте,ну нет там инфы о том,как снять подушку с руля.
Н у а если постаратся 52В стр 132
Старый 26.03.2014, 10:36   #1139
Извините,не обратил внимания.Спасибо.
Старый 28.03.2014, 23:14   #1140
evg78155
Респект чувачок!!!
Фото габаритных лампочек в студию!!!!!!
evg78155 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
