Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 26.02.2010, 22:02   #1156
Оренбург
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Serg 74 Посмотреть сообщение
Машине 3 месяца, пробег где-то 5000 тыс. Свист при торможении практически с первых дней эксплуатации. ОД сказал, что это колодки и является проблемой всех Аутов... типа колодки экологически чистые все свистят... Поверил и забил на проблему, но свист раздражает. Также поскрипывает пластик вокруг ручника... долго не мог понять где скрипит, но все-таки обнаружил... прижмешь его рукой, скрип прекращается.. тоже разражает. Как исправить? Что и куда подложить? При выключенной музыке из под днища тоже доносятся то щелчки, то еще что-то... такое ощущение, что или реле где-то срабатывает или метал потрескивает когда остывает... Пока особо не заморачиваюсь, но если кто-то успокоит по поводу этих потрескиваний, буду признателен!
Пластик вокруг ручника скрипит от соприкасновения внутренней части этой панели и поверхности кожуха ручника. Брызгай между ними ВД40. У меня прошло.
Оренбург вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 19:30   #1157
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
У меня странный звук появился при закрывании любой из 5-ти дверей. Где- то между сабом и задней противотуманкой в этом и меж внутренней обшивкой и кузовом. Изчезает полностью только тогда. когда 5-ая дверь открыта. стоит её закрыть начинается по новой звук словно дублирует звук закрывания двери как бы отголоском.
Не было такого не у кого? Звук довольно таки приличный. необратить внимание на него невозможно. Я всё облазил. но безрезультатно
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 19:51   #1158
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
Жалюзи вентиляции салона хлопают, сам недавно нашел!
Старый 02.03.2010, 19:56   #1159
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
пасибо! А ка устранить можно?
Старый 02.03.2010, 20:05   #1160
Ninegr
Аватар для Ninegr
А что устранять,хлопают не громко, никто кроме хозяина не замечает, хлопают значит работают!
Старый 02.03.2010, 20:24   #1161
Alex018
Авто: Citroen C-Сrosser
Много у этой машины постороних шумов и подвеска и шрусы и двери и лобовое, а тут такие версии смешные то снег,лед,мороз))))) Технические недороботки!!! с 91 года зарулем 11-я машина, не ездил только когда улетал в отпуск. Ездил независимо от морозов и метелей, рекламой заниматся не буду предыдущий паркетник такими косяками не досождал! Жеткость кузова была на высоте, соответственно и подвеска не хлюпала, не хрюкала, не скрепела и пробег был 90тыс., а на этой летом!!!! на первом полицейском в первую тыс. звук напомнил мои девятки из лихих 90-х))) Хотя многие ездят и говорят лучшая машина ничего не слышим! или помоем керхером под крыльями,смажем гофру ,поменяем смазку в шрусах, отобьем лед, сметем снег, дождемся отепели!)))) Парни если компания Митсубиси не отреогирует на наши притензии, я думаю число поклоников этой марки убавится!
Alex018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 20:55   #1162
Snake347
Аватар для Snake347
Ребят, направте где про громыхание в дверях, где-то читал, не могу найти. Поиск не помог. Заранее благодарен.
Старый 03.03.2010, 09:19   #1163
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Не это? https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1255
Правда это про стекла, но в двери кроме стеклоподъемника вроде и греметь не чему, если акустика штатная, если не штатная - возможно кроссовер болтается (сужу на личном примере).
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 15:43   #1164
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Спасибо, поеду к ОД.
Старый 04.03.2010, 16:43   #1165
Smi
Аватар для Smi
Печаль Посторонний скрип при езде на малой скорости
Вчера вечером ехал во дворе потихоничку и услышал какойто скрип!
Симптомы:
* Похоже будто что-то задевает
* звук идет из области колес слева (сзади или спереди определить не смог)
* звук похож на металлический (как у бабушек с тележками когда колесо поскрипывает)
* при легком нажатии на педаль тормоза пропадает
Варианты:
* колодки (было на SantaFe цепляли фиксаторы колодок за диск, но там звук был совершенно другой)?
* ручник? (так как вроде бы начинается этот звук после остановки и постановки авто на ручник. Но при повторных постановке снятие не пропадает)
* о худшем думать не хочу
Может у кого было похожее, в чем причина?
Smi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 18:05   #1166
Tanika
Аватар для Tanika
Авто: Жёлтое солнце =)
По умолчанию Re: Посторонний скрип при езде на малой скорости
У меня было такое... в панику ударилась... После мойки всё прошло)))))))))))))))))))))))))))
Попробуй также сделать, может и у тебя пройдёт)))))))))))
Tanika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 18:19   #1167
TCM Motors
Партнер Клуба
Аватар для TCM Motors
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
Сообщение от Smi Посмотреть сообщение
Симптомы:
Варианты:
1. посмотреть износ колодок тормозных
2. посадочные пластины колодки тормозной
3. грязь между колодкой и диском тормозным
4. пыльник (кожух) защитный тормозного диска
TCM Motors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 18:24   #1168
Юран
Аватар для Юран
Авто: KIA Sorento 2.2
Было похожее на другом авто, когда колодки перегрел. При нажатии пропадало, немного подклинивали.
Юран вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 19:00   #1169
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Это в этой части тот самый звук?
Странно. при открытом хотя бы одном окне звук пропадает. Что там может дребизжать не пойму.
Старый 04.03.2010, 19:11   #1170
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
да только внутри т.к. стоит в самом крыле на улице.
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
