Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 24.07.2015, 16:20   #1156
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
iflyn, Придётся опять за грибами ехать к той коряге . Думаю кусок лома никого не заинтересует .
Старый 16.08.2015, 22:38   #1157
ALEXLAW
Поставил новую распорку. Цена вопроса 500 гривен. Фото в https://out-club.ru/board/showthread...53#post2033253
ALEXLAW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 10:42   #1158
flasss
Аватар для flasss
ALEXLAW, где заказывали ?
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 18:45   #1159
ALEXLAW
flasss,
В Харькове на одном предприятии частном небольшом. Распорка сделана круто. максимально возможная плоскость соприкосновения в опорах, весит около 2,5 кг., стоит в штатных местах - там есть резьба. При установке мне ее подновили (грязная и ржавая была). На 2.4 она будет прямая без углубления под выхлоп (труба одинарная). Но вообще, я бы посоветовал поставить в первую очередь распорку задних стоек по типу той, что у меня. Ее в багажнике не видно - а чувствуется очень сильно, стоит 1000 гривен. Красят по заказу в любой цвета, грунтуют. Нижнюю я ставил просто потому, что у Делики и других стоит такая. Я спрашивал, кстати, за распорки опор рычагов в заднем подрамнике - мне сказали, что не рекомендуют их ставить, так как по их расчетам именно подрамник и должен играть немного - суть в усилении кузова, а не навесных элементов. Вот так.
Старый 25.02.2016, 23:18   #1160
rom-frog
Аватар для rom-frog
Может будет интересно тем, у кого сняты реленги. Решил поэкспериментировать с силиконом и сделать заглушки на места креплений. Замешиваем черный силикон с крахмалом, в инете много инфы про это, после 15-20 минут замешивания смесь становиться как пластилин и не липнет к рукам. В желоб вставил кусочки провода, чтобы обеспечить беспрепятственный отток воды, смазал первым попавшимся под руку кремом и предварительно раскатав массу "колбаской" примерно на 2 см длиннее чем место крепления, вдавил массу, прижал металлической линейкой и поставил груз поверх линейки на время высыхания. После лишку срезал ножницами. Ставиться и фиксируются замечательно.
Далее буду писАть о дальнейшем ходе эксперимента.
rom-frog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 18:18   #1161
Тибул
Аватар для Тибул
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Вот решил сделать более эстетичный вариант.Сменил диоды на плафоны.
Берём белые поворотники с 5жигулей(практически идеально подошли по размеру),с белыми лампами
Обкусываем крайние лапки и всё ставим в родные дырки( прийдётся чуть сточить юбку на патроне).
для повторителя ставим 5мм клемники и изолируем термоусадкой
проверяем
Собираем,получаем
подсветка включается только при открывании задних дверей или багажника у меня 5вт лампы ,но лучше взять менее мощные.
если что-нибудь замкнёте не пугайтесь предохранитель в салоне крайний правый ряд снизу второй 20А( :grin: я спалил)
А поподробней можно как запитывал и откуда провода тянул и сам процесс разборки чтоб не ломануть не чего. скинь фото плиз
Тибул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 02:18   #1162
geodezzz
По умолчанию Установка led-поворотников в зеркала. Аут XL.
Перечитал много инфы про установку led-поворотников в зеркала заднего вида. Всё понятно и логично. Но нигде не нашел про порядок подключения к проводке именно нашего авто. А в связи с тем, что в чтении электросхем силен далеко не каждый (в том числе и я), пришлось выяснять весь порядок подключения и сопутствующие при этом нюансы методом научного тыка.
Итак, теперь по порядку:
1. вскрываем пластиковые панели, находящиеся в районе рычага открытия капота. Перед нами открывается блок предохранителей и множество колодок и жгутов с проводами. Однако какой провод за что отвечает непонятно, а тыркать тестером каждый из них желания нет.
(вложение № 1)
2. откручиваем задние фонари, вынимаем их, вынимаем резиновую заглушку из кузова, которая прячет за собой проводку, идущую в салон. Там видим 4ёх-пиновую колодку, соединяющую жгут проводов из фары со жгутом из салона.
Теперь отслеживаем, провода каких цветов питают наш левый поворотник - зеленый провод с красной полосой (+) и черный (масса). Зеленый провод с красной полосой после 4ёх-пиновой колодки меняет свой цвет на зеленый с двумя серыми черточками. Именно этот провод (зеленый с двумя серыми черточками) мы будем искать и прозванивать в жгутах проводки около блока предохранителей. При этом масса от этого фонаря нас уже не интересует, т.к. ее проще будет взять от кузова в любом другом месте (я брал в месте, которое предусмотрено заводом, а именно слева от места постановки левой ноги, за ковриком).
(вложения № 2, 3, 4)
3. тоже самое действие проводим со второй задней фарой. там зеленый провод с красной полосой после 4ёх-пиновой колодки меняет свой цвет на белый с двумя серыми черточками (искать будем его).
(вложение № 5)
4. находим и прозваниваем каждый ранее определенный провод (прозванивать можно прямо устанавливаемым светодиодным поворотником с включенным правым или левым поворотником, при этом красный провод «+», а черный к любому болту, вкрученному в кузов).
(вложения № 6, 7)
5. далее аккуратно зачищаем найденные провода (я это делал зажигалкой) и запитываем наши поворотники к заблаговременно уложенной дополнительной проводке.
дополнительную проводку я делал из аудиокабеля и протягивал его через резиновую гофру между дверью и кузовом авто.
Почему-то в жгутах переднего пассажирского порога я провода нужного цвета не нашел и запитываться пришлось от проводов с водительской стороны, и далее протягивать аудиокабель под торпедой (ничего сложного ).
P.S. в темное время суток поворотники в зеркалах совершенно не мешают обзору и не отвлекают.
(вложения № 8, 9, 10 - "внутренности" зеркала заднего вида)
20160417_192408.jpg   20160417_194110.jpg   20160417_192257.jpg   20160417_192035_1.jpg   20160417_192823_1.jpg
20160417_192339_1.jpg   20160417_192426_1.jpg   20160418_222220.jpg   20160418_222254.jpg   20160419_001908.jpg
geodezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 14:12   #1163
045ый
По умолчанию Re: Установка led-поворотников в зеркала. Аут XL.
А где фото конечного результата?
045ый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 14:43   #1164
geodezzz
Сообщение от 045ый Посмотреть сообщение
делал 4 дня по вечерам после работы, сам процесс фоткал. а как дело до конечного результата дошло - заболел, да и аккум высадил в ноль...
сегодня уже чувствую себя нормально, аккум зарядил, так что вечером постараюсь фотки вкинуть
Старый 02.05.2016, 01:49   #1165
geodezzz
в добавок к моему отчету добавлю ряд фоток с конечным результатом.
хочу так же обратить внимание, что поворотники будут еще "отображать" сигнал аварийки и весело подмигивать при закрытии/открытии авто
20160502_000306.jpg   20160502_000344.jpg   20160502_000543.jpg   20160502_000559.jpg   20160502_000907.jpg
Старый 03.05.2016, 19:30   #1166
Turion178
Предлагаю данную тему перенести в "Уголок самоделкина" А по теме, давно сам хотел себе такое замутить, а тут все уже готово и разжовано. Спасибо за старания.
Turion178 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 16:44   #1167
Грига
Аватар для Грига
Без комментарий.
20160630_154105.jpg   20160627_204242.jpg   Screenshot_2016-06-29-19-24-32.jpg   20160630_151320.jpg
Старый 08.10.2016, 15:29   #1168
InsideOfDream
Нет провода тянуть от єтого разъёма
Нужен белый и красный провод
Чтоб заглушку снять нужно подначить сбоку и пером срезать крепёж под шурупы(обведено красным родные защёлки остануться всё можно воткнуть обратно) иначе нужно пол сиденья разобрать. в дырках у меня были диоды так что дырки не режьте.
Картинки из поста пропали. Повторите плиз, где находятся разъёмы и как проводку надо протянуть.
InsideOfDream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 22:06   #1169
Грига
Аватар для Грига
Собрался я поменять косточки на переднем стабилизаторе , но столкнулся с проблемой . Гайки закисли и их не отвернуть , а ещё и не очень удобно крутить , движение сильно ограничено. Для удобства очень не хотелось снимать нижний рычаг . Порылся в инете , чё там люди придумали? В общем нашёл Гайкорез. Идея понравилась , а вот цена нет. Поковырявшись в железяках решено было собрать это чудо из того что есть. Эксперимент прошёл удачно , а главное бесплатно собран хороший инструмент.
Извините за бардак , работа кипит.
20161127_175332.jpg   20161127_175938.jpg   20161127_180127.jpg   20161128_191524.jpg   20161128_201925.jpg
Старый 26.12.2016, 06:05   #1170
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
По умолчанию Установка накладок под капот Аут XL
Где то на форуме мне попались накладки под капот, решил заморочится и поставить себе такие. Кое как нашел через инет-магазин в Питере т.к. для японцев такие не идут в принципе. На сайте у них было написано, что накладки в наличии, но в итоге оказалось, что они их заказывали то ли с Америки то ли еще откуда. Другие магазины сразу говорили, что только под заказ. Дождался посылку, вскрыл и немного расстроился т.к. у меня установлены упоры капота, и установка накладок этого не учитывает.
Вложение 161306
В общем как обычно пришлось "дорабатывать напильником".
Вложение 161308
Вложение 161307
И вот, что получилось
Вложение 161309
Вложение 161310
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
