Старый 18.01.2012, 09:50   #106
По приколу
По умолчанию Re: Outlander. Сломался переключатель температуры
Напишите пожалуйста номер тросика? Закажу его вместе с кулисой, на всякий случай.
Спасибо всем за нужную тему. Приятно читать)
По приколу вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 13:54   #107
AlexGOOD
Выточил себе ручку переключения, теперь только трос порвётся)))
AlexGOOD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 17:13   #108
4takt22
и у меня такая же беда( я недавно купил Аутлендера 2002 год) ручку температуры заело по середине...
ясно что надо смотреть тросик и шестерни... но у меня еще проблемка где бы найти мануал как снимать боковины от панели да и саму панельку где три крутилки и мафон поделитесь!)
Старый 11.06.2012, 18:43   #109
4takt22
решил заказать на exist нужные планки, код 7801А110
вот что ответил экзист(((
Старый 11.06.2012, 22:02   #110
DmirtyVS
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
Японцы и предположить не могли, что Вы захотите детальку с РУССКОЙ буквой А !
Автор поста, который ее рекомендовал поленился при написании переключиться на английскую раскладку клавиатуры, а Вы скопи-пастили его текст
Старый 12.06.2012, 09:33   #111
4takt22
подскажите код тросика на экзисте?(тросик от ручки температуры)
Старый 12.06.2012, 11:59   #112
AlexGOOD
Боковины снимать не надо. А морда снимается элементарно.
Снимаешь мафон или рамку от него.
1. Тянешь на себя все ручки, (должны легко сняться)
2. Под ручками откручиваешь 2 шурупа
3. Потом тонким ножиком подковыриваешь слева внизу панельки и справа внизу (должны отсчёлкнуться)
Всё морда снята.
Теперь если полезешь дальше нужно снять электронику.
1. Отсоединяешь провод от центральной ручки (регулировка оборотов вентилятора)
2. Отщёлкиваешь сам регулятор
3. Теперь нужно отсоединить провода от платы с подсветкой и другими датчиками.
4. Изловчись и открути 2 шурупа сницу гнезда от проводки к подсветке и датчикам (плате)
5. Плата теперь должна вылезти.
А там уже всё дальше понятно.
Аккуратно с тросами, если будешь их доставать, то найди место где поддеть его кроншненйны , не повредив посадочные пластмассовые гднёзда.
Старый 12.06.2012, 12:18   #113
4takt22
вообще все снял удачно-оказалось очень просто))
в итоге: шестерни подзакусило и тросик согнуло зигзагом(( поэтому печку закрыл в ручную,буду заказывать шестерни нового образца и тросик )
вот только номерок тросика бы ?
Старый 13.06.2012, 11:19   #114
Domovoi
Аватар для Domovoi
По умолчанию Re: Сломал переключатель температуры
Сообщение от apacs Посмотреть сообщение
Я поэтому и сломал крутилку Тросик гнётся как следствие трудного передвижения заслонки Я списался с человеком с форума он мне за 500 р передал б у блок Жду по почте Тросик тоже заказал в Самурае-250р Сейчас режим переключаю вручную под рулевой колонкой слева Там видно что пластмаска поизносилась Я читал что один вроде заказывал эту пластмаску Надо поискать помогло ему или нет А насчёт грязи я тоже не верю В жигулях годами ничего не засоряется
Номерок тросика подскажи?
Domovoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 20:19   #115
DmirtyVS
Сообщение от Domovoi Посмотреть сообщение
На американцах MN124948, а на европейцах MN134606. В чем различие - не знаю.
Старый 23.06.2012, 06:37   #116
4takt22
пришли мне новые шестерни - поставил- ничего не изменилось все-равно закусывает!!!
Старый 26.06.2012, 15:36   #117
4takt22
Сообщение от AlexGOOD Посмотреть сообщение
а есть чертеж по которому точили стержень ручки?
Старый 26.06.2012, 15:52   #118
AlexGOOD
4takt22, Вот 3D чертёж, но он не образмерен. Т.к не надо было.
Тип файла: rar 123.rar (25.1 Кб, 121 просмотров)
Старый 28.08.2012, 18:40   #119
donezko
здравствуйте.
тоже столкнулся с этой проблемой, пытался вытащить блок и не смог отсоединить тросы, не их концы, а сами тросы, как это сделать?
donezko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 19:10   #120
donezko
подскажите код этого блока, посморю хоть сколько стоит
Outlander. Печка, регулятор температуры Alex-S Outlander - Эксплуатация и ремонт 336 12.05.2021 13:43
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Airtrek: Микроклимат. Переключатель температуры подаваемого воздуха в салон Novosib Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.04.2014 01:50
Сломался робот DCS на 400 км! Nick-Nick Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 13 31.03.2010 14:30
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
