Старый 03.04.2008, 07:16   #1
Novosib
Аватар для Novosib
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Вопрос Airtrek: Микроклимат. Переключатель температуры подаваемого воздуха в салон
После зимы в салон поступает только горячий воздух, а за окном +10. Под рулем, где ножной ручник, есть заслонка, которая и переключает температуру подаваемого воздуха. Переключил вручную, воздух стал подаваться холодный.
Подскажите, что сломалось? Как это исправить?
Novosib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 08:05   #2
Novosib
Аватар для Novosib
По умолчанию Ответ: Переключатель температуры подаваемого воздуха в салон сломался!!!
Ну вот и исправили проблему, оказывается все просто. Слетела шестеренка, которая связывает электромотор и заслонку.
Спасибо механикам.
Старый 09.09.2010, 19:44   #3
Игорёк
Аватар для Игорёк
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Переключатель температуры подаваемого воздуха в салон
А где она находится эта шестиренка? а то у меня вдруг начало только холодным дуть, а на дворе осень, холодно!
Игорёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 18:17   #4
Loki772
Аватар для Loki772
Слева от ручника блок есть, который за переключение отвечает. На 3-х саморезах. Была такая фигня на Лансере, только там моторчик кончился... кста, моторчик зарядил от какаго-то видеомагнитофона)))) До сих пор ездит))
Loki772 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 21:04   #5
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Loki772 Посмотреть сообщение
Зарядил, значит, поставил?
Старый 25.07.2011, 10:03   #6
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Блин еще зимой заметил, что не включается кондей. Вернее включается, муфта щелкает, лампа загорается, а воздух прет горячий. Ну думал хрен знает, может слишком умное авто, не хочет зимой воздух остужать. Пришла весна, потом лето. Вроде бы сначало кондей работал, охлаждал. Думал пронесло. Потом перестал подавать холодный воздух, а печка даже на минимуме гонит горячий воздух при включенном и выключенном состоянии кондея. Потом было как то пару дней, что кондеционер вроде снова охлаждал, все работало, температура регулировалась. Неделю назад поехал в Хакасию, всю дорогу без кондея провел. Прет горяченный воздух и все. Пришлось с открытыми окнами кататься изнывая от жары на гравийных участках дороги.
Видимо проблема не с конденционером, а с печкой. Так как он все таки несколько раз работал нормально. Муфта слышно, что щелкает, вентилятор включается. Радиатор вроде чистый. Температура двигателя в норме. Правда с зимы не стал вынимать картонку с решотки радиатора, но сомневаюсь, что проблема в этом. Получается, что при любом положении регулятора температуры воздух прет максимально горячий хоть с кондеем, хоть без него. Где копать?...
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 15:59   #7
vladimirov
Аватар для vladimirov
Андрей, у меня когда панель на солнце нагревается тоже сначало горячим дует, минут через пять становится прохладно. Со слов трудно выявить причину. Возможно уровень фреона маленький, обратись к заправщикам, должны помоч...
vladimirov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 16:16   #8
ystkam
Аватар для ystkam
Да боюсь не в кондере дело. Ведь печка сама по себе чисто горячим воздуом дует. Даже без кондея. А включение кондея ничего не меняет.(((
Старый 25.07.2011, 19:17   #9
cedia
Аватар для cedia
Скорее всего- вышел из строя моторчик привода воздушной заслонки печки. Внешние признаки сей поломки следующие:
1. Дует воздух температуры окружающей среды и не регулируется.
2. При включении зажигания, когда отрабатываются всякие привода (ДЗ и прочие щелчки) должна проверяться и эта заслонка (типа, походить туда-сюда). Вместо этого из-под торпедо слышно "похрустывание". Моторчик пытается отработаться, но не может.
3. Ну, и визуально, если сунуть голову под руль и посмотреть на боковину печки - видно пластиковый сектор (беленький такой), который стоит мертво при повороте "крутилки" 18-32 град.
Либо нужно просто почистить все контакты(внутри сервопривода) и стерев старую смазку всё смазать литолом.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 21:06   #10
cedia
Аватар для cedia
Эти "вещи"-белый сектор и чёрная коробочка.
Старый 28.07.2011, 12:50   #11
ystkam
Аватар для ystkam
Блин, завелся сегодня, сразу включил кондер на непрогретой машине. Конденционер работал в штатном режиме даже после прогрева двигателя, правда катался я не очень долго, минут 15. Движок вроде работает, при регулировании температуре все что надо двигается под рулевой колонкой.
Может быть все таки теплоизоляция, которая стоит между решоткой и радиатором влияет. Не дает нормально охлаждаться радиатору при хорошо прогретом двигателе и подкапотном пространстве? Или могут быть другие причины?
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:50 ----------
Вечером снова завел машину и на холодную включил кондер. Снова работал нормально, но после того как я выключил кондер и включил на всю печку на несколько минут, то кондер перестал работать снова и температура снова перестала регулироваться - дует горяченный воздух. Попробовал включить все на авто, температуру на минимум - нифига не помогло. Вентилятор печки завертелся на всю, а температура так и осталась горяченная.
---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:50 ----------
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:50 ----------
Млин...
Старый 28.07.2011, 21:49   #12
cedia
Аватар для cedia
Я б картонку давно выкинул(что и сделал ещё весной),она только на зиму.И ясно б стало-изза неё или нет.Да и дозаправить не мешало б.
По мере охлаждения давление фреона падает,датчик давления срабатывает,и может отключать кондишн.
Старый 29.07.2011, 08:42   #13
ystkam
Аватар для ystkam
Да блин времени нет на эксперименты.
Старый 29.07.2011, 09:44   #14
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
А каким образом фреон в конденсаторе охладится если он закрыт...))
Выкинь картонку и посмотри поможет или нет
Старый 29.07.2011, 10:10   #15
DmirtyVS
Однозначно: картонку - выкинуть!
Не зря, при включении компрессора кондея, карлсоны включаются на полную скорость - их задача охладить радиатор кондиционера, а Вы этой картонкой мешаете сбросить лишнее тепло.
Потом еще не помешает проверить состояние пространства между радиаторами кондея и двс. Очень часто там скапливается грязь и пух - получается плотный войлок, который мешает нормальному охлаждению.
А потом уже можно проверить, что привод заслонки температуры отрабатывает...
заслонка холодного и горячего воздуха Дмитрий-45 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 05.03.2017 17:00
Airtrek. Датчик температуры катализатора. Замена? FeudorK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 15.06.2011 21:23
Airtrek. Датчик температуры воздуха в салоне. lord999 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 05.02.2010 18:13
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
