Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 04.07.2007, 20:04   #106
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
По умолчанию Ответ: Скрип. Дайте совет...
Заметил: сегодня, стоя на светофоре в городе, услышал описываемый тут скрип. Особенно четко слышно, когда ногу держишь на тормозе и чуть отпускаешь педаль. Но не напрягает совсем, т.к. у многих есть такое, да и на Ниссане с АКПП такая байда была.
Зато я сегодня техосмотр прошел с первого раза. Ручник прошел на ура: так заблокировал задние колеса, что машина выехала с барабанов Правда спросили аптечку, знак и огнетушитель, которых у меня не было. Но рядом находится автосалон, в котором работает друг. В результате "недостающие девайсы" были одолжены на время. Машинка суперская!
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 21:10   #107
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
Ясно, тогда один путь - менять колодки, если сильно достает.
Есть второй путь-изменить стиль езды.Я описал всю свою борьбу по этому скрипу.Также послушал его на новой санта фэ и др машинах, и пришёл к выводу ,что на ХЛ без замены колодок его не победить.Успокоился и стал ездить по другому и -скрип пропал.Торможу чуть резче и при начале движения тормоз бросаю ,а не отпускаю.Через два дня привык.(Не можешь изменить обстоятельства-измени отношения к ним)
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 21:21   #108
Sergey_M
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Во, эт пральный подход! Тем более не у одного тебя скрип! А в Е-бурге менты тебе еще честь не отдают?
Старый 04.07.2007, 21:32   #109
alexx
Аватар для alexx
По умолчанию Ответ: Сильный шум, при торможении, не понял ....
Сообщение от Leon59 Посмотреть сообщение
Значит ни укого такая байда не наблюдаеться?
Мля ! Радует в двойне: 1. У меня экслюзивный экземпляр !
2. У коллег на проблему меньше !
Поясни-это было только один раз или повторялось ?
Старый 04.07.2007, 21:35   #110
alexx
Аватар для alexx
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
В Е-бурге менты честь отдают только за бабки.
Старый 05.07.2007, 13:54   #111
Leon59
Один раз. А до такой скорости разгонял всего раза три. Гул появился в последний раз, до этого так не тормозил, а притормаживал. В ближайшие дни поеду повторю, отпишусь, че будет.
Последний раз редактировалось Leon59; 06.07.2007 в 12:25.
Старый 05.07.2007, 14:25   #112
Denis
Авто: Audi+Out
Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2007, 05:11   #113
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Leon 59, а как сейчас - когда тормозишь с нормальных скоростей, толчки в педаль не отдаются? Если отдаются, то навераняка повело тормозные диски. У меня такая фигня была - в 99-м взял Галант 95-го г.в. от немцев, дак сразу диски пришлось протачивать. Они там гоняют по автобанам как ты и тормозят в пол - вот и повело. Понимаю, что не должно быть такого, но вот было-же. Кстати, на том Галанте диски были тоже вентилируемые.
Старый 06.07.2007, 05:20   #114
Odin
Аватар для Odin
А если толчков нет, то, возможно, что-то со ступичными подшипниками. Возможно после перегрева они крякнули. Вообще у митсу (по моему опыту) это слабое место. Про тот же Галант - за 60 тыс, что я проехал 5 (пять!) раз на 4-х колесах менял ступицы (у него ступичных подшипников отдельно нет как таковых, там ступица и подшипник - одно целое).
Старый 06.07.2007, 08:25   #115
alexx
Аватар для alexx
Чего Вы бедного ,пугаете.Один раз не п.....
Ну подвыло,завыло-может ветер,может камень,может показалось.На спидометре у него около 10 т .км
На таких пробегах ни подшипники, не диски не вылетают.Пусть ещё попробует,как собирался.
Старый 06.07.2007, 12:32   #116
garry
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: Косметика для Outlander XL
Сообщение от OVV Посмотреть сообщение
Прошел 300 км, все хорошо. Один момент напрягает, что-то иногда дребезжит в районе вентиляцинных решеток на панели приборов. Есть специальные спреи, которые устраняют скрипы, сверчки. Кто пробовал, расскажите про результат.
Прошел 5200. Задолбался хрипам от пленки в дверях. Сделал шумку передних дверей. И хрипы пропали и акустика заиграла.
garry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2007, 12:45   #117
Leon59
Отчет. Вчера повторил. Тормозил со скорости 180 км.ч., гул появился не такой сильный, но вибрации (если ее можно так назвать, может от гула резанировало?) практически не было. Эксперемент проводил осознанно и вниметельно. Вывод - скорее всего из-за жестких колодок.
1. Точно не подшипник ступици - шум не исправного подшипника другой и в обычном режиме шума нет, а с не исправным подшипником должен был быть.
2. С тормозными дисками все ОКей, в педаль тормоза не отдает и биения при торможении нет, все ровно, но шумно !
При торможении на не больших скоростях (до 130-150) все нормально, у меня сложилось впечатление, что просто не хватает времени торможения до появления гула, машина уже останавливается.
Подумав и взвесив всю полученную инфу пришел к мнению - ни чего страшного нет, ездить можно. На ТО 15000 поменяю колодки.
Старый 06.07.2007, 12:58   #118
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
В продолжение темы. Если тормозные диски ведет из-за перегрева, при резком торможении - нужно постараться отпустить тормоз чтоб колодки схватили диск в другом месте. Нужно погасить пик перегрева, чтоб не перегревать отдельный участок на диске.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2007, 13:07   #119
Leon59
Сообщение от Valera Kuzmiy Посмотреть сообщение
А ещё плюс к этому, тормозить движком, лепестки есть ГУт, не убирая с руля рук!
Старый 06.07.2007, 14:12   #120
alexx
Аватар для alexx
Слава Богу!Ещё соратник по лепесткам.
А если без шуток-180 серьёзная скорость для 2-х тонного болида,и появление шумов при торможении на таких скоростях,думаю возможно и нормально.А где Leon 59,
на таких скоростях в Самаре ездить?
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
