Старый 16.09.2013, 09:51   #106
Vseslovur
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
Fulcrum29, Спасибо!
Пока нашел контору, которая ремонтом и балансировкой занимается, по телефону оценили примерно в 15 т.р. Как деньги будут, поеду, что бы оценили уже реально.
А вообще в городе Набарежные Челны, говорят, есть очень хорошая контора, которая по образцу может сделать идентичный кардан. Но туда во-первых ехать, во-вторых там же надо кардан оставить))))
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 11:46   #107
Vseslovur
А кто-нибудь заказывал отдельно ШРУСы карданного вала?
Старый 15.12.2013, 22:21   #108
alxndr
mb 661705
mb 661414
эти что ли?
alxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 18:09   #109
Vseslovur
Сообщение от alxndr Посмотреть сообщение
mb 661705
mb 661414
эти что ли?
Ага, один из них. Спасибо!
В общем у меня сейчас карданщик 3. Неделю колдует над моим карданом. Все что может меняет. Как закончит отпишусь)
Старый 19.12.2013, 15:09   #110
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Да брат, долго ты уже мучаешься. Удачи!:-)
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 10:35   #111
Vseslovur
Тем схожих много, даже не знаю где писать))
Попробую здесь)
Была проблема, немонотонный гул в задней части машины. Гул появлялся при скорости 60 км/ч и на 70 был очень громким и раздражжающим. При этом в течение 2 месяцев он то становился громким, то тихим, в общем надоел).
Поиск по форуму привел к мысли о подвесном подшипнике, а заезд в сервис показал что в шоке весь кардан (люфт в шрусах, на стыках задней части кардана со средней и на стыке кардана с редуктором + люфт крестовины + шум в подшипнике). Помаялся-помаялся да и отдал кардан в ремонт.
В ходе ремонта был заменен шрус на стыке задней части и средней (MB 661414 видимо), заменен подвесной подшипник (MR 953922), заменена крестовина (MB 000391). Но вот со шрусом на стыке кардана с редуктором возникла проблема, так как поставляется он только в сборе с каданом.
В итоге "мастер" сделал на его месте крестовину.
Недели две решались технические вопросы, и вопросы доставки деталей. Затем карданщик начал переносить сроки окончания ремонта, сначала токари-врезеровщики что-то не так сделали переделывали, потом еще что-то потом он пропал на 2 дня, в общем тянул.. Но в итоге все-таки сделал и отбалансировал.
Кардан я увидел таким (см. Фото). Как видно, детали, которые он менял, закрыл пыльничками, на ощуп действительно в месте стыка с редуктором теперь крестовина. Весь кардан покрасил и отбалансировал судя по грузикам.
Поставили мне этот кардан (снимали/ставили в одном месте, а сам кардан ремонтировался в другом), встал ок, заодно поменял масло в раздатке и редукторе.
В итоге немонотонный звук вращения остался примерно на той-же скорости(( хотя стал заметно тише и осбо не напрягает.
Вот теперь сижу и думаю, то ли этот звук от того, что крестовина вместо шруса, то ли из-за кривого заднего развала (тоже предстоит устранять), то ли ступичный подшипник, то ли редуктор уже кончается (масла в нем было мало оказывается).
P.S. Ремонт кардана (без снятия/установки) вышел в 16 т.р. (сначала, было 18, но 2 тысячи он скинул за задержку).
Вот такая история.
Старый 22.01.2014, 22:36   #112
colt140
сегодня поменял подшипник в переднем подвесном подшипнике , т.к скрежет замучал(купил со скрежетом , хозяин сказал что колодки), колодки махнул суппорта тож, все осталось , пришел к выводу не без форума , что хана подвесному, правда здесь писалось нужно сразу 2 менять, ну хз, поменял только передний ,тот что скрипел и то только подшипник 6006,покупал на м. Молодежная ,ул Молодогвардейская 57, тел. 84956484862 фирма занимаются только подшипниками, оч круто и все в наличии 219р, на коробке и по их словам мейда Джапан, ремонт занял своими силами 1.5 часа , не спеша , все классно ,наконец-то тишина, кстати еще своими силами рулевую рейку перебирали, тож проблем нет ,сальники в кунцево с 1 пыльником рулевой тяги 1000р,правда нужно так что б вал не был поеден коррозией и тогда все дешево и нормально работает !
colt140 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 02:06   #113
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Задний подвесной подшипник кто менял сам, съемники нужны?
Добавлено через 11 часов 1 минуту
и не снимая полностью кардан(а только заднюю часть), реально на яме поменять?
Старый 10.10.2014, 20:46   #114
Дмитрий 27
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Очередной вопрос - крестовина которая у редуктора(хвостовик), такая же как и вначале кардана? По схеме не указана она вообще...
Старый 27.10.2014, 13:08   #115
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Присоединяюсь к вопросу.
И дайте ещё номер сальника в раздатке, куда кардан вставляется.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 15:04   #116
Дмитрий 27
У редуктора стоит ШРУС (не крестовина) и кода на него отдельно нет, перепробовал на разборе шт 5 карданов - у всех есть небольшой люфт в этой части, и вот теперь не понятно, так и должно быть??
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Mitsubishi MR 581295 Сальник хвостовика карданного вала раздаточной кпп
Старый 24.04.2015, 15:51   #117
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
НиГде не увидел чтобы указали номер или размеры сальников подвесного. Замерил: 32*45*7. Заказал Corteco по 100 р. за штуку. Такой же стоит на муфте ТНВД КАМАЗ-евро. там цена от 15 рублей. А подшипник 6006 я купил SNR за 650р.
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 04:04   #118
Грекь
Аватар для Грекь
gregoryzevs, поставите, отпишитесь как сальники стали на место. Многим данная информация будет полезна.
Старый 26.04.2015, 13:58   #119
kub1c
Аватар для kub1c
И номер (Corteco) не помешал бы!
Добавлено через 2 часа 18 минут
Нашел еще:
DPH 17829 Сальник уплотнительный 32х45х7
Mercedes A0009971147 Сальник
Elring 227.609 Уплотнительное кольцо
VICTOR REINZ 812266000 Сальник к/в передний 32x45x7\ Rover 75/825 2.5 24V KV6 96>
AJUSA 15049000 Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; распределительный вал
CORTECO 20017035B Уплотняющее кольцо, распределительный вал
kub1c вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 22:43   #120
gregoryzevs
Не совсем красиво прошло.... В магазе только один сальник лежал 32*45*8. Цена 250. Заказал на след день сторублевые 32*45*7. Забрал примерно в 14 часов. Припер на СТО к знакомому, у него моя тачка ремонтируется. Стал запихивать сальник- не лезет, да и на глаз диаметр великоват. Меряю штангелем- 47! Злобно звоню в магаз, ну а там то пох,что мне машина наутро нужна. Грят, привози, обменяем через три дня на правильный размер. Типа, по коду размер верный, а поставщики напутали. По этой причине не даю код, косяк... Ждать и возвращать не стал, ножом обрезал резинку сальника практически до металлического кольца. Тогда его удалось впресовать до упора головкой 38 и молотком. Со вторым сальником та же процедура, время выполнения менее трёх минут. Подшипник прессом давил, с молотка он наперекос вставал и не лез. Узел подвесного выгодно собирать самому: экономия не менее 2800р. Короче я его собрал, сунул в руки мастеру , и попер домой. Вечером мне пригнали тачку. Седня ездил. Не гудит. И ещё: можно устанавливать сальник толщиной до 13 мм в корпус и до 20мм в обойму. Диаметр внешний 45, но меня и 47 отлично установился.
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
