Старый 07.12.2012, 20:27   #106
outholder
По умолчанию Re: Out III - В каком режиме 4WD оптимальнее езда зимой?
Сообщение от iAndrey Посмотреть сообщение
Ну так итог то какой? В каком режиме ездить?
Ну ты быстрый какой! Подожди, в ветке пока всего 7 страниц. Какой может быть итог, это только введение
outholder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 20:41   #107
K-700
iAndrey, эко, ауто что бы тронуться в горку, лок только что бы пролезть где ездить не надо имхо
K-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 21:16   #108
Arbit
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Думаю, что здесь под "момент вращения колес 250" уважаемый VladGor подразумевал...
Если и так, яснее надо мысль излагать, а то поди, разберись, что чужая голова подумала.
Тогда хочу у VladGor уточнить, правильно ли я понимаю его пример после предположения garrick. Коленвал вращается, двигатель работает и выдает сколько-то. Посте КПП остается 200. Чтобы провернуть колеса, нужно 250. 200 меньше чем 250, т.е. не хватает, чтобы провернуть колеса. Колеса не вращаются, автомобиль не едет. Если все правильно, предлагаю для простоты рассмотреть пример на моноприводном автомобиле. Ведь принципиальной разницы между межосным и межколесным дифференциалами нет?
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 22:05   #109
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Как правило в задачках всякие мелочи отбрасываются, например трение в механизмах если не оговорено принимается равным нулю. Здесь момент трогания на входе дифф. 250, у каждого колеса он одинаков..
ОК
монопривод
у каждого колеса момент трогания 125.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 11:15   #110
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Думаю, что здесь под "момент вращения колес 250" уважаемый VladGor подразумевал, что для того, чтобы заставить колеса вращаться необходимо приложить момент 250.
Да все все поняли. Просто арбит уже осознал, что неправ, и начинает тупо докапываться до запятых. Это хорошо видно по заметно снизившемуся градусу хамства и апломба.
Старый 08.12.2012, 12:51   #111
Барисыч
Аватар для Барисыч
VladGor,
Arbit, вы все писюнами меряетесь?? Всем пятерка по физике, садитесь!!
Старый 08.12.2012, 16:32   #112
Arbit
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
ОК
монопривод
ОК. Потери ноль.
И двигатель работает, колено крутиться?
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:32 ----------
Да все все поняли.
У вас мания величия?
Во-перывых, я всегда прав.
Во-вторых, есля вдруг я не прав, то смотри во-первых.
Запятая в договоре дорогого стоит. "Казнить нельзя помиловать" Вам видимо тоже незнакомо.
Хамом никогда не слыл, но спасибо за лесть. Амбиции да, есть. Только дело не в этом, я отвисаю от представленного мной дифференциала между колесами Вашего КАМАЗа и велосипеда соседского мальчонки. Ужасное зрелище.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:32 ----------
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Я знаю, что у меня больше. И по физике у меня пять. А вот Вы преподаватель или прокурор?
Старый 08.12.2012, 16:44   #113
bc----
Это когда мы успели заключить договор?
потихоньку отхожу от представленного мной дифференциала между колесами Вашего КАМАЗа и велосипеда соседского мальчонки. Ужасное зрелище.
Где я говорил про дифференциал между камазом и велосипедом? Я всего лишь привел пример ситуации, когда источник способен выдать большой крутящий момент, но в отсутствии сопротивления этот момент у него приложить просто не получится. Прошу прощения, что переоценил ваши умственные способности. Их, видимо, хватает только на:
[/COLOR]
У вас по арифметике 2, о какой физике речь, если вы даже не понимаете, что характеристика двигателя "максимальный крутящий момент ХХХ нм" не означает, что этот момент двигатель реализует всегда. Так что прочитайте учебник за первый класс, там, где проходят знаки неравенства. Может быть, поймете, что двигатель с максимальным крутящим моментом 220 нм легко может всего 10 нм на буксующее колесо, т.к. 10 меньше 220. Но это пока для вас слишком сложно. Впрочем, учитесь, до 16 и 18 вы уже считать умеете, может и до 220 научитесь.
а в том, что они чрезмерно обгоняют реальные знания.
Старый 08.12.2012, 16:50   #114
VladGor
Конечно. У авто CVT с гидротнасформатором.
Получаем "стоячий тест" - на двигателе обороты 2500, газ в пол, ни одно колесо не крутится.
Не попадали еще в такую ситуацию?
Старый 08.12.2012, 17:10   #115
Моня
Т.е. это не блокируется гидротрансформатор. а не проскальзывает цепь вариатора???
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 17:53   #116
VladGor
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Гидротрансформатор блокируется на CVT только после разгона, когда снизится разница оборотов вход выход. Помочь можно скинув газ. Обычно это происходит на 40-60 км/ч. Газ нажал для обгона - он сразу разблокируется.
Разблокировка при останове происходит примерно на 19 км/ч.
Ремень вариатора никогда не должен проскальзывать (сильно имеется в виду).
Так как принцип передачи в CVT трение, то ремень всегда проскальзывает, на очень малую величину. Коэфф. проскальзывания выше на самом малом диаметре конуса. В целом К проскальзывания вариатора имеет вид кривой с минимумом в середине передаточного диапазона. Из-за проскальзывания часть энергии уходит на нагрев.
Старый 08.12.2012, 18:03   #117
Моня
А на автоматической коробке такое возможно или там несколько иной принцип работы гидротрансфоратора????
Старый 08.12.2012, 18:39   #118
ivlevp
Возьмите игрушечную машинку и попробуйте
Если имеется в виду след от колес, так это лишь доказывает то, что задние колеса проскальзывают при повороте. Радиус у них больше.
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 18:54   #119
VladGor
Там точно такой же гидротрансформатор. Блокируется почаще.
Такое же возможно.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:54 ----------
Сообщение от ivlevp Посмотреть сообщение
Не понял. На игрушечной машинке задние проскальзывают? Радиус колес больше?
Ничего не понял.
Напомню, разговор шел о том, что при повороте задние колеса авто идут по меньшему радиусу, чем передние, проходят меньший путь. Поэтому на полноприводные машина ставили межколесный дифференциал, момент распределялся по 50%.
Поставив муфту вместо дифференциала и сжав у нее диски получаем совсем другой эффект - на передних колесах образуется тормозной момент, а на задних тяговый. Какие проскользнут на снегу? Передние загружены больше, поэтому у задних проскользнуть вероятность выше.
Для исключения такого эффекта на авто ставят в руль датчик поворота, при повороте система ослабляет сжатие дисков в муфте. На Оуте 2 так было, на третьем есть?
Старый 08.12.2012, 19:19   #120
Arbit
С Вами?! И не заключим никогда. Я все время забываю о Ваших умственных способностях, когда пишу сообщения. Оно было о моем профессиональном отношении к запятым, тире. Остальные знаки препинания перечислять не буду, дабы не затруднять Вас незнакомыми словами.
И зачем? Спор-то о распределении момента в дифференциале, а не моментах на отдеольно взятых колесах.
Сообщение от Arbit
Ну вот такой я, всегда правду говорю.
Это слишком мелко для меня. Меня интересуют суммы с большим кол-вом нулей.
Не без этого, Я, конечно, мог бы быть умен во всем, но просто не хочу.
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:19 ----------
С КВТ нет, но когда-то я так проверял работу гидромеханической АКПП. Правда при этом была нажата педаль тормоза.
Но мне хочется разобраться именно с дифференциалом. Поскольку мы пренебрегли трением, предлагаю исключить КПП.
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
