Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 21:54   #106
серг436
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Я к пружинам еще проставки +20 мм поставил, тож нормально.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 21:58   #107
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
серг436, это ж на сколько поднялось ? тут без проставок пепельница штатная влетает
Старый 14.12.2014, 19:30   #108
серг436
Да все нормально, я с проставками на предыдущем авто откатался 2-ва года без проблем. А здесь на фото наверное с неустоявшимися пружинами, т.е. у меня точно так же было но, покатался и задок приопустился, а перед чуть повыше стал, на передние стойки пока не ставил проставки, но к весне поставлю, авто стал повыше, по управляемости никак не изменился, разгонялся до 130, развал не проверял, считаю что не имеет смысла. катаюсь 2-ве недели, полет нормальный.
Старый 14.12.2014, 20:29   #109
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
заказал 4059253 посмотрим)))
Эти пружины не подходят(((
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 20:35   #110
molhyn
Аватар для molhyn
вот беда
Старый 15.12.2014, 19:26   #111
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Друзья,коллеги,являясь "завсегдадатаем" данной темы позволю прояснить...
"Ничто на земле не проходит бесследно..."(с)
Данный пост касается всех "полноприводников",которые заменили или предполагают заменить различными методами(new пружина,проставка,проставка +new пружина) задние штатные пружины."Недопривод"(2WD) это косвенно особо не затрагивает,нет ШРУСов,нет проблем,но прислушаться,однако,стоит.
На OUTIII,как собственно,и на предыдущих XL "развальный болт" отсутствует/отсутствовал,т.е. схождение выравнить возможно,а развал фиг!Устанавливая не штатную пружину,проставку,и т.д. и т.п.,вы прежде всего влияете на величину именно,развала...Который,увы,"выравнить" не возможно.Как,пример,вспомните чешский самосвал "Татра",задние колеса как буква V,вспомните задние у первых BMW X-5,так называемые ножки X(Аллы Борисовны П.)
К чему все предисловие?
Многолетние "исследования" в ветке XL привели к выводу о том,что "задирать" корму относительно штатного параметра более,чем на 3 см.(с учетом усадки новых пружин,проставок или комплексно) чревато последствиями...
Про последствия:
-все что прописано выше увеличивает угол работы ШРУСа,ибо выталкивая весь рычаг вместе с колесом вниз,она,пружина точно также как "проставленный" амортизатор будет давить на дополнительные 3 или 4см. вниз(тот параметр,который выбрали именно ВЫ), т.е. которые она добавила в рабочем положении.
Невозможно без "удлинения" приводов,или смещения заднего дифференциала относительно вертикальной плоскости на независимой подвеске добиться грамотного "лифта"
В противном случае,от мин. и до мах.:
-преждевременный износ задних покрышек;
-преждевременный износ ШРУСов со всеми составляющими резино-техническими изделиями задней подвески;
ИМХО,не более 3 см.
Но,выбор за вами...
Последний раз редактировалось Эдуард; 15.12.2014 в 19:34.
Старый 15.12.2014, 19:34   #112
серг436
И если кто будет ставить проставки, мне пришлось менять шпильки на более длинные, насечки на них возле шляпки у новых большего диаметра чем на штатных, пришлось немного напильником пройтись по кругу.
Старый 16.12.2014, 22:56   #113
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от серг436 Посмотреть сообщение
А нафига заниматься производственным анонизмом?
Проставки 2.0 см. поставляются с увеличенными шпильками(разница в 15-20 мм. относительно штатных,если мне память не изменяет),см. фото - проставки 2 см.:
Более того,те "насечки на них возле шляпки",которые вы спилили напильником(а зачем???),являются конструктивной составляющей!Потому,что они обязательно слегка запрессовываются!
"Век живи-век учись!"(с)
Не вводите в заблуждение одноклубников,пожалуйста!
Последний раз редактировалось Эдуард; 16.12.2014 в 23:03.
Старый 16.12.2014, 23:35   #114
серг436
Я пишу, только потому что сам ставил удлинённые шпильки, замерял штангелем, штатные по диаметру насечек 10,5мм а в комплекте у новосибирских получились 11,5мм и я не спиливал совсем, лишь слегка по верхушкам риск, потому что не хотел чтоб верхняя чашка дала трещину, вобщем если у Вас шпильки впресовались ровно без подгонки то повезло. И у меня ещё установлен самопальный усилитель весом под 20кг и соответственно от него тоже приседание машины. Я перемерил ошибся но разница в 1мм точно была.
Последний раз редактировалось серг436; 17.12.2014 в 00:01.
Старый 17.12.2014, 00:06   #115
серг436
вот фото штатной шпильки, которая стояла.
Старый 18.12.2014, 22:19   #116
Mobilis
Аватар для Mobilis
Поменял я пружины задние на усиленные 4259245, остался очень доволен, машина стала вести себя как бы собранней, даже не ожидал такого эффекта
Я вот то же поменял намедне, но просятся в передок пружины пожестче. Перед мягко отрабатывает а зад жестче. По управляемости, кренам в смысле, лично я не заметил различия. В целом очень доволен заменой.
Последний раз редактировалось Mobilis; 18.12.2014 в 22:33.
Старый 18.12.2014, 22:25   #117
molhyn
Аватар для molhyn
вот пришлось еще съездить сегодня на регулировку фар, а то светили под нос
Старый 19.12.2014, 14:51   #118
Zhosanay_zay
вот вот, а номерок передних пружинок нет(((
Старый 19.12.2014, 20:13   #119
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я ездил со старыми пружинами, не груженый, на втором положении корректора фар, на первом моргали встречные.
Сейчас с усиленными пружинами опять выставил первое положение. Вроде нормально.
Когда менял пружины, нижние резинки (сайлентблоки) амортизаторов были подразбиты, смещены вверх. У Вас не было такого?
Я вот думаю мож проставки 2см. поставить, на жесткость не повлияет, так хоть перед приподнимет.
Вы я так понял брали себе такие? В чашки не встают, или по высоте что не так?
Старый 19.12.2014, 21:25   #120
molhyn
Аватар для molhyn
Mobilis, Сайленблоки тоже немного подразбиты, но не критично
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
