Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 30.01.2009, 15:28   #106
По умолчанию Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Ребяты!
данная тема предполагалась как некий краткий путеводитель/справочник по интересным улучшениям нашего авто. Типа - фотоотчет, вау/круто/ацтой и направление в соотв. тему.
Уже который день наблюдаю активное обсуждение апгрейда лампочек в салона, на порогах и тп. А результата, кроме как у комрада Shpunt пока ноль. Может быть, давайте кто-нибудь самый активный из Вас организует тему наподобие задней оптики - "тюнинг освещения салона" - и там спокойно решаем вопросы, а хвост отсюда я перенесу туда.
Последний раз редактировалось Sergy; 30.01.2009 в 15:35.
Старый 30.01.2009, 15:55   #107
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Pilonet Посмотреть сообщение
Пищит, какбудто что то уловил. Приходится выключать выключателем на нем. Что может быть?
Посмотри, как плавно гаснет свет в салоне при отключении зажигания\закрытии дверей... и все поймешь. Там в плафоне нет точки где, как на прикуривателе при выключении питания напруга бы пропадала.
to Sergy
+1
Может просто сделать тему: Обсуждение Самоделкиных идей
и там любую тех-идею обсуждать??
А в этой теме только отчеты.
Старый 30.01.2009, 17:21   #108
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Пока тему не созадли, выложу (с фоткой) крепление подстветки сиденьев, вдруг кто то полезет ломать!!!!
Не делайте этого, крепление подстветки на болтах, который нужно откручивать изнутри сидухи. Видимо и заглушки тоже!
Старый 30.01.2009, 17:28   #109
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
А плафона там нет?
сломал, но не достал...там очень длинные защелки...проще снимать весь пластик целиком - изнутри будет проще достать
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 07:02   #110
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я тоже полез и чуть не сломал... Пластмасса побелела и я прекратил давление. А там оказывается болты... Подсветка в принципе не нужна, просто интересно было.
Старый 02.02.2009, 07:21   #111
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Нее, а.радар сам не выключается в покое. При выкл. питания тухнет. Аккума нет внутри. Уже привык Всем сиб.
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 12:35   #112
YesYes
Аватар для YesYes
Светодиодная подсветка в подлокотник.
Хотелось сделать подсветку с минимальными телодвижениями.
Для реализации потребовалось:
1. Светодиод ARL2-8203UWС – 1 штука
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=519058809&group=21105
2. Резистор С1-4 0.5 вт, 5%, 560 ом.– 1 штука
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=56200&group=10703
3. Провод 30 см
4. Изолента
5. Клей Момент
6. Термоусадочная трубка
Порядок действий:
Берем светодиод ARL2-8203UWС, спиливаем надфилем буртик у основания (теперь светодиод легко пролезет в отверстие в подлокотнике).
Откусываем ножки, оставляя по 1мм.
Припаиваем провод. Изолируем.
На другом конце плюсового провода припаиваем Резистор С1-4 0.5 вт, 5%, 560 ом.,
Убираем его в термоусадку.
По всей длине провода – обматываем изолентой.
Перемещаемся в авто.
Снимаем заднюю стенку с подлокотника. Для этого ее надо просто потянуть на себя.
Освобождаем подлокотник от вещей.
Сверлом диаметром 8мм сверлим отверстие в стенке, в верху по середине, ближней к торпеде. Размещенный там светодиод хорошо все освещает, его не видно с водительского сидения и он не слепит при открытом подлокотнике.
Просовываем провод в отверстие, и аккуратно направляем его вниз. Снизу\сзади просовываем руку и вытягиваем провод к клеммам прикуривателя.
Аккуратно тонким слоем клея Момент намазываем по периметру светодиод и вставляем аккуратно ”по край сферы” в отверстие.
Теперь подключаемся.
Отщелкиваем фишку с прикуривателя.
Разбираем поочередно + и контакт, и подключаемся соблюдая полярность.
Светодиод будет постоянно гореть при включенном зажигании, практически ничего не потребляя и при закрытом подлокотнике – свет не виден снаружи.
Свет можно сделать более рассеянным, если ”шляпку светодиода” зашкурить самую малость ”нулевкой”.
PS. Вместо одного светодиода (который у меня имелся в наличии и практически ничего не стоил), можно применить светодиодную полоску на двух-стороннем скотче наклеив ее на левую сторону на стенке в подлокотнике (свет будет более рассеяный).
Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник.
Можно пойти таким путем:
Закупить оригинальные разъемы RCA https://www.out-club.ru/board/attachment.php?attachmentid=7174&d=1205865066
И заднюю крышку с отверстием https://www.out-club.ru/board/attachment.php?attachmentid=7242&d=1206040645
А можно сделать более компактно и просто дешевле так:
Покупаем ST-214C гнездо (СТ) 3.5мм K211 (с гайкой) за 23 рубля.
http://www.chip-dip.ru/product0/6392.aspx
Припаиваем к гнезду провод длинной 10 см, соблюдая распиновку http://pinouts.ru/Home/Tele35s.shtml
Провод две изолированные жилы в экране взял от компьютерного CD привода.
Сверлим отверстие диаметром 6мм на полочке рядом с прикуривателем в подлокотнике.
Закрепляем гнездо.
Подключаемся к разъему (он воткнут в заднюю стенку подлокотника).
Для этого его отщелкиваем.
Нам нужны провода (они рядом друг с дружкой):
- черный (земля)
- белый (левый канал)
- синий (правый)
По поводу назначения\цвета провода левого и правого канала: пишу по-памяти… могу и ошибится.
Подключились.
Теперь проверка:
- включить магнитолу
- нажать и удерживать кнопку CD на магнитоле, до появления на табло надписи AUX
- подключить внешний источник звука и проверить правильность подключения
PS. Можно поставить “более крутой разъем мини-джек” в котором есть возможнось подключения видеовхода.
Тип файла: pdf GR00006400-52A.pdf (95.2 Кб, 771 просмотров)
Старый 04.02.2009, 12:21   #113
IAM
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
Поставил себе тоже мониторчик в верхний бардачек. Правда подключил к нему пока только DVD, да еще GPS антенну засунул впереди монитора под панель поближе к стеклу, чтобы стойки с крышей не мешали приему. На майские попробую компьютер к монитору подключить. Кнопку в разрыв провода на АСС вывел пока под DVD, чтобы в глаза не бросалась, а достается нормально правой рукой. Несколько фоток того что я сотворил с бардачком при помощи ножовочного полотна, автомобильного пластилина, эпоксидки, лотка для бумаг в качестве донора пластмассы и декоративного материала.
Коллеги, прошу пояснить. При установке DVD половинного размера, как тут показано, ничего "подпиливать" не требуется ? Если измерить ширину "ниши" линейкой, то она чуть меньше размеров DVD, указанных в техописании (((. Какой конкретно тип DVD-проигрывателя можно использовать для такой установки что бы ничего "не портить" ?
IAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 19:34   #114
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
вот потихоньку начинаю выкладывать фоты саба стелс под 12 дюймовою голову обьем 27 литров.ящик делал из фанеры 20мм+передняя стенка двойная 40мм.хотел сначало из полиэфирки но передумал.
Последний раз редактировалось kolonin_sergey; 05.02.2009 в 19:42.
Старый 05.02.2009, 19:39   #115
kolonin_sergey
дальше.... остальное позже как доделаю надо докупить клеймы и провод.позже винил.
Старый 05.02.2009, 19:44   #116
kolonin_sergey
забыл кнопка складывания сидения остается рабочая(именно так и заду мывалось)
Старый 05.02.2009, 20:51   #117
A.SH.
Авто: Lancer X
Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар.
информация взята с LancerX клуба. По КАПСу конструкция бачка Аута и Ланса очень похожи. Объем бачка становится равным объему бачка машин с омывателем фар.
Бачек разделен на 2 "отсека" (показано красной линией).
Заливная горловина проходит ниже этой линии и посему в бачке заполняется только нижний "отсек".
Выпихиваем заливную горловину и отрезаем (как на рисунке), сколько отрезать фото завтра выложу (у меня дома).
Теперь бачек заполняется полностью.
Отрезать тут:
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 21:03   #118
Black XL
Аватар для Black XL
Что то не вкурю, а каким образом верх то не заполняется, какая разница на сколько см. горловина опущена внутрь?
Старый 05.02.2009, 21:18   #119
A.SH.
Авто: Lancer X
Black XL
Горловина уплотнена резиновым кольцом и воздуху просто некуда выходить, если уровень жижи достиг нижнего края этой горловины. Человек утверждает, что объем он увеличил на 2 литра. Такой тюнинг может конечно и боком выйти, но инфу решил опубликовать для поддержания темы. Бачка Аута в глаза не видел и что получится не знаю. Может найдется желающий проверить?
Старый 05.02.2009, 21:23   #120
Black XL
Аватар для Black XL
Странно все это, тогда проже дырку в горловине сделать одну для воздуха и все, пилить ничего не надо.
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
