Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 14.03.2010, 17:58   #1186
Apolo
По умолчанию Re: Ответ: Стуки в движке на холостом ходу.
Это нормальный звук работы системы MIVEC на 4В12.
Обсуждалось уже миллион раз. Только в основном говорят, что цокание, а не шаркание. Каждый воспринимает по своему
Что меня беспокоит- это именно шарканье. Характер звука такой, как будто какой-то шкив или ремень задевает кожух. И если это особенность работы двигателя 4В12, то почему этот звук проявился не сразу, а к 3000 км? И что особенно огорчает, если это приведет к выходу из строя какого-нибудь механизма.
Apolo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 19:15   #1187
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
У меня тоже это "шарканье" присутствует. Заметил с приходом первых холодов (авто брал в августе), как температура опустилась ниже 10 градусов - при прогреве появилось, но когда полностью прогреется - пропадает. А вот когда было минус 20, то тогда и при прогретом двиге было такое же шарканье (пару раз было). В принципе, особо не напрягает, тем более, что и в мануале написано, что при прогреве двига - возможна повышенная шумность. Сейчас пробег уже чуть больше 17 тык, эти звуки ничем себя не проявили.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 17:51   #1188
Иван
Аватар для Иван
Авто: Не АУТ уже:))
Вопрос Странный Звук двигателя 3.0
НАрод. машина прошла 76 тыс. после последнего ТО звук в двигателе изменился. В начале работает тихо, но когда даешь тапку в пол он начинает вести себя примерно так.
1.В начале идет разго как раньше, нормально подхватывает
2.На высоких оборотах будто что-то открывается, из двигателя раздается урчашее рычание (какой-то реактивный звук)и машина значительно прибавляет в мощности т.е. идет дополнительное ускорение.
Раньше такого не было и на высоких оборотах разгонялась не сильно.
Что может быть такое? у кого было?
Иван вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 22:17   #1189
AGhost
Аватар для AGhost
По умолчанию Re: Странный Звук двигателя 3.0
Так а что на ТО последнем делали? Может чего поменяли, типа топливного фильтра засоренного, вот и открылось второе дыхание...
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 22:28   #1190
Иван
Аватар для Иван
Авто: Не АУТ уже:))
Да нет, вроде... и не прошивали.. Вот и интересно в чем дело?? может что-то отваливается??
Старый 18.03.2010, 03:07   #1191
проверьте крепление/защелки воздушного фильтра двигателя.
Если криво поставили - будут посторонние звуки. Это неоднократно описано на форуме.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.03.2010 в 03:27.
Старый 19.03.2010, 11:32   #1192
GeNik
По умолчанию Гул при торможении.
20 000 км. Появился гул исходящий от передних суппортов. На сервисе ТО3 - посмотрели, колодки в норме, обслужили суппорта, деньги взяли, гул остался.) Гудит в начале торможения, т.е. без нагрузки. Колодки - около 60% износа. Кто сталкивался?
GeNik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 14:48   #1193
AGhost
Аватар для AGhost
По умолчанию Re: Гул при торможении.
Подбирать нормальные диски и колодки. У меня было такое же на треке. Снятие фасок по краям колодок помогает, но ненадолго.
Старый 19.03.2010, 18:01   #1194
GeNik
Достаточно странное явление. Причём, появившееся через полтора года эксплуатации и без видимых причин.
Старый 19.03.2010, 19:35   #1195
yury_v
35000 тыщ. Гудит, как паровоз, при легком притормаживании. Кромка на дисках. Не заморачиваюсь..
yury_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 20:39   #1196
Agarushka
Проточите диски и все будет в поряде. У нас цена 150 р за диск
Старый 21.03.2010, 13:12   #1197
КирNSK
Авто: RVR
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
пасибо! А ка устранить можно?
еще как вариант, флокернуть, тогда точно не будут стучать.
КирNSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 23:03   #1198
GeNik
Сообщение от yury_v Посмотреть сообщение
Шлифонули передние колодки, гул исчез. Кромки на дисках не трогали.
Рекомендую.
Старый 26.03.2010, 23:48   #1199
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от GeNik Посмотреть сообщение
Рекомендую.
ну и на сколько хватит? до первой грязи! я их дисками хорошо шлифую.
Старый 26.03.2010, 23:57   #1200
Sju
Аватар для Sju
Рекомендую.
А тормозить после этого не разучилось?
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
