Старый 24.08.2016, 19:50   #1201
Будулай 69
По умолчанию Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Был у ОД в Туле на гарантийной замене радиатора, озвучил проблему со стуком с новья,сказали ничего страшного,мол катайтесь не мешайте машине работать, в гарантийной замене отказали хотя проблему знают. Товарищи,подскажите как заставить их поменять, или это бесполезно?
Старый 25.08.2016, 07:20   #1202
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
Где-то меняют (например в Москве), а где-то нет. У нас в Перми упираются, узнавал в 2 ОД (сейчас 1 остался), не хотят. Говорят, что будем менять если только стойка полетит, и тогда вместе с ней. О проблеме конечно знают, но "включают" полного дурака. Даже знакомство с ИпГ (через знакомого) не помогло. Говорит (ИпГ), что наслышан о гарантийных заменах в Рольфе (восток или юг), но не может паонять как они это всё проводят.
Старый 19.09.2016, 15:39   #1203
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Обещал сообщить о результатах, но сообщать нечего.
Втулки были куплены, но так и не установлены. Напомню, "резиновые" скрипы появились с началом первых заморозков, в октябре 2015. Купил втулки 4156A028, но осенью/зимой менять не стал, а весной уже и не вспомнил о проблеме, она исчезла и пока не проявляется. Возможно на морозе опять заскрипят, посмотрим.
По утрам +9, при проезде лежачих снова резиновый скрип сзади
Ну и хрен с ним
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 19:06   #1204
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Ну и хрен с ним
И у меня та же песня, но зависит от влажности, то есть то нету... Я его хрюком называю этот скрип. Будем мириться с ним, на ходовые качества не влияет...
Старый 19.09.2016, 19:16   #1205
salexey
У меня к скрипу появилось постукивание на средних неровностях. И в теплое и в холодное время года. Поднимал машину, нигде ничего не трясется. Но тем не менее. Что может быть? Стучок как будто гайки в багажнике. Все из багажника доставал. Дело не в том.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 21.09.2016, 08:14   #1206
LeshaL
Ну и хрен с ним
4156A028 не помогают. Год отъездил и заскрипели. Поставил полиуретан, пока полгода тишина.
LeshaL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 08:22   #1207
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от LeshaL Посмотреть сообщение
30 тыс.км. прошел на 028-ых - тишина.
Старый 21.09.2016, 10:12   #1208
binni
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
если стучит когда колеса попеременно заезжают на неровности, а при одновременном заезде (типа лежачего полицейского) стука нет, то скорей всего стойки стабилизатора поперечной устойчивости (косточки) надо менять.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 10:31   #1209
salexey
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Ценник гуманный? На лежачих стука нет.
Что подвергать нужно для теста? Дергал все подряд, так и не понял что гремит.
Старый 21.09.2016, 14:51   #1210
binni
подергать за эту штуку, чтоб не было люфта
Диапазон цен от 200 до 2000 рублей за штуку, вариантов цельный вагон экзист показывает (4WD 2.4 - MN184194).
Старый 21.09.2016, 15:26   #1211
salexey
Дергал. Стоит жестко.
Старый 21.09.2016, 15:32   #1212
megaaxel
Аватар для megaaxel
пока не открутишь хотя бы с одной стороны, хоть задёргайся, ничего не поймёшь.
есть подозрение на амортизатор.
Старый 06.10.2016, 00:22   #1213
kiruvl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle 2014 MY чёрный
Аналогичная проблема. При проезде без притормаживания по лежачему полицейскому так, чтобы зад подпрыгнул, в багажнике слышно брякание, как будто болты или ключи там валяются. Вынул всё из багажника, коврик, крышки ящика, сам ящик открутил и вынул. Остался только железный пол. Так и езжу уже 2 дня, прислушиваюсь. Всё равно брякает. Не проверил, правда, ещё крепление запаски, ни разу за 2 года её не доставал.
До этого на протяжении последнего года раз пять ездил к дилеру по поводу брякания слева сзади на ямках-кочках без раскачивания. Два раза чего-то меняли - втулки, опоры, чего-то ещё - не помогло. Проблема не у меня одного, другие клиенты тоже жаловались. Потом с радостью сообщили, что на дилерском спец форуме нашли проблему - где-то под днищем, где проходит тросик ручника он и брякал, надо крепление немного зажать и перестанет. Мне и это не помогло. Забил.
kiruvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 12:42   #1214
salexey
Сообщение от kiruvl Посмотреть сообщение
Громко хоть стучит? Какой звук примерно? У меня особенно слышно по бетонным плитам. Держите меня в курсе пожалуйста, может как то решится вопрос.
Старый 06.10.2016, 12:56   #1215
kiruvl
Брякание из багажника такое, как будто в багажнике стоит ящик с инструментами и на кочках эти инструменты на дне ящика подпрыгивают и брякают. Громкость и характер звука именно такие.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
